Ohne Batterie anbekommen/fahren?
Beitragvon Jenny » 9. Januar 2016 12:48
Hallo und ein frohes neues Jahr euch allen.
Ich hätte mal eine Frage, kann ich eine originale MZ ES 150 auch ohne Batterie anbekommen/fahren??
Danke für eure Hilfe.
Lg
Jenny
Mit freundlichen Grüßen
Jenny
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 1968
Jenny
Re: Ohne Batterie anbekommen/fahren?
Beitragvon Martin H. » 9. Januar 2016 12:51
Also normalerweise ja, da bräuchtest Du aber m. W. einen Pufferkondensator als Batteriersatz!
Und anbekommen dürfte dann nur mit anschieben gehen, Zündschlüssel in die ganz rechte Position, 2. Gang rein und anschieben.
Müßte aber auch alles irgendwo in der Literatur stehen, Jenny: www.miraculis.de :!:
Themen: 162
Beitragvon retnuk1408 » 9. Januar 2016 12:52
Zündschlüssel ganz nach rechts drehen und halt anschieben. Läuft dann nur über die Lichtmaschine, daher auch kein Start über den Kickstarter möglich.
Ok, der Martin war schneller
retnuk1408
Beitragvon Jenny » 9. Januar 2016 12:59
Super vielen Dank für die schnelle Hilfe
Jenny
Jenny
Beitragvon Martin H. » 9. Januar 2016 13:03
Da hab ich noch was dazu gefunden: viewtopic.php?f=6&t=2838&hilit=Pufferkondensator
Themen: 162
Beitragvon Dieter » 9. Januar 2016 17:48
Ich hab es schon mal vesucht. Hab es nicht hin bekommen. Übrigens gestern war wieder Stammtisch in Applerbeck im Restaurant La Bruschetta, Rodenbergstr. 64,
Dortmund-Aplerbeck, gegenüber dem Rodenberg-Center wie jeden 2. Freitag im Monat. http://www.classic-bike-dortmund.de
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2016 17:51
es geht ..aber alleine anschieben wird schwierig,es sei denn es geht Berg-ab...Fahren ist denn kein Problem nur sollte man den Motor immer auf Drehzahl an den Ampeln bei Stillstand halten..deshalb möchte ich z,b. keinen elektronischen Regler
Beitragvon jemxt » 9. Januar 2016 18:15
Immer Anschieben ist sehr belastend. Geht mal im Notfall. Außerdem muss der Motor immer auf Drehzahl gehalten werden, sonst verreckt er wieder!
Starten mit Kickstarter ohne Batterie ist nicht möglich!
Ist bei allen MZ so, der ES und TS Baureihen, egal ob 125, 150, 175 oder 250 ccm.
Ist der elektrischen 6Volt Anlage geschuldet, ist halt Batteriezündung und keine Magnetzündung wie bei Simson.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon martze » 9. Januar 2016 21:19
Fuhrpark: ETS 250
martze
Beitragvon mzkay » 10. Januar 2016 10:04
Was bisher nicht gesagt wurde, du hast dann kein Licht. Ist also wirklich nur eine Notlösung.
Bevor du die teure Lichtmaschine kaufst.
Besorge dir einen guten elektronischen Regler und eine wartungsfrei Batterie.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon martze » 10. Januar 2016 20:35
Das beides zusammen kostet auch schon ein klein bisschen, wenn es gut ist. Und Du brauchst auch mal wieder eine Batterie.......
Fuhrpark: ETS 250
martze
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 79 Gäste
