Nachbau Ölleitblech zu dick gibt es Alternativen?
Beitragvon urban » 19. Januar 2016 23:37
Hallo Zusammen
ich hab gerade einen TS/1 Motor in der Mache. Bei der Demontage viel mir auf das die Ölleitbleche ziemlich mitgenommen aussehen und eins hat sogar (fast) ein Loch. Ich denke mal da hat man mal den Simmerring mit einer zu spitzen Schraube rausgemacht.
Ich habe im Forum gelesen das die Nachbauscheiben zu Dick sind und es zu Problemen kommt. Die originalen scheint es nicht mehr zu geben.
Die Alten will ich aber auch nicht mehr verbauen.
Wer kann helfen?
Gibt es Alternativen?
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: Nachbau Ölleitblech zu dick gibt es Alternativen?
Beitragvon Paule56 » 19. Januar 2016 23:45
Mir ist nur die Verwendung gut erhaltener, originaler Teile als Abhilfe der verklemmten Kuwelager bekannt, habs zigmal praktiziert .......
Für ein evtl. Angebot müsste ich Egon samt seiner Inventurwut buchen, oder mal gucken gehen ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2016 23:46
Güsi läßt meines Wissens Ölleitbleche in der richtigen Dicke nachfertigen. Wäre ja auch noch schöner, wenn jeder dahergelaufene Produzent so ein kompliziertes Teil in der richtigen Dicke bauen könnte. Nein, da muß sich erst jemand dahinter klemmen, damit sowas aus exakt 0,5mm dickem Blech gebaut wird. Ich mein, 0,5mm oder 1mm, das ist doch eigentlich egal! Je dicker, desto haltbarer. :wall:
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2016 00:10
Dann nehme ich aber lieber, weil passend die in 0,5 mm. :D , je Seite !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 20. Januar 2016 02:15, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 20. Januar 2016 01:56
Bei allen Nachbaublechen unbedingt auf ausreichend Spalt zur Kurbelwelle achten....das könnte sonst zu Geräuschen, Spuren auf den Wellenstümpfen, aber vor allem zum Brechen der Scheiben führen.
Beitragvon manitou » 20. Januar 2016 02:20
Schwarzseher, weis doch jeder je dick desto guter ;D
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Guesi » 20. Januar 2016 08:06
Dick bin ich selber :-)
Ich hab mittlerweile welche nachfertigen lassen.
In exakter Dicke.
Also Problem erledigt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon kutt » 20. Januar 2016 08:51
Klaus P. hat geschrieben:Dann nehme ich aber lieber, weil passend die in 0,5 mm. :D , je Seite !
Nimm doch lieber nur eins auf einer Seite mit 1mm. 50% Ersparnis :steinigung:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2016 09:17
kutt hat geschrieben:Nimm doch lieber nur eins auf einer Seite mit 1mm. 50% Ersparnis :steinigung:
50% Ersparnis bei der Stückzahl, aber nicht beim Materialeinsatz. :zunge:
Beitragvon kutt » 20. Januar 2016 09:30
Na doch .. durch weniger Zeitaufwand. Man muß halt nur eine Scheibe, die ist dafür aber doppelt so schwer. Damit bleibt die Gesamtarbeit gleich ... Tja: Kraft oder Weg haben wir alle schon in Physik gelernt
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon RemoBike » 20. Januar 2016 09:36
Bin beim letzten ETZ 250 Motor auch verzweifelt ... bis ich darauf gekommen bin mal die Scheiben nachzumessen .... der Sprengring ging einfach nicht mehr rauf.
DDR Scheiben rausgekramt und gut war. Ja, ich bin auch der Meinung wenn man etwas macht sollte man es richtig machen ... Nachbauschrott - aber zum Glück gibts Leutz wie GueSi und Gabor die sich um Ersatz kümmern - Vielen Dank dafür an dieser Stelle!
RemoBike
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
