Baujahr TS 150
Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 26. Januar 2016 23:26
Servus erst mal. Ich bin Mike aus München. Fahre seit einem jahr eine simson kr51/1 und bin jetzt Besitzer von einer ts 150 und einer ts125.ich schraube gerne und meine Projekte laufen meistens super. Jetzt hab ich aber ein Problem. Auf der ts 150 ist auf dem Typenschild unter Bj.nur noch eine 5 zu erkennen. Der Rest wurde glaube ich nur gedruckt und nicht gestanzt. Meine Frage. Wie finde ich heraus ob es ne 75er oder 85er ts ist? Bevor ich da Papiere beantrage wäre ich da gerne auf der sicheren Seite.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: Bj. ?
Beitragvon Schumi1 » 26. Januar 2016 23:33
Zeig mal paar Bilder, dann wird's einfacher.
Tach erstmal.
Re: Bj. ?
Beitragvon ea2873 » 26. Januar 2016 23:55
Datumsangaben gibt es z.B. auf der Lichtmaschine, auf dem Zündschloß, im Scheinwerfergehäuse, am Regler...... das sind die ersten die mir einfallen. einzelne Teile können mal getauscht worden sein, aber wenn mehrere Angaben übereinstimmen, wird da wahrscheinlich das Baujahr sein.
Außerdem sollte die 75er noch die 32er Gabel haben, die 85er die 35er (mm Durchmesser).
Re: Bj. ?
Beitragvon Feuereisen » 27. Januar 2016 00:02
Die Baujahresspezifischen Teile können aber wie so oft im Laufe eines Fahrzeuglebens erneuert/getauscht worden sein.
Wirklich Aufschluss gibt die Fgst. Nr. und evtl. die des Motors.
Feuereisen
Re: Bj. ?
Beitragvon Lorchen » 27. Januar 2016 08:46
Wo sind die Blinker vorn montiert? An der Lampenbefestigung oder an der unteren Gabelbrücke?
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 10:33
Die Blinker sind an der Gabel montiert.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Martin H. » 27. Januar 2016 10:34
Hallo Mike,
Du bist aber in der falschen Rubrik gelandet, daher hab ich´s mal verschoben.
Vielleicht hilft Dir die TS-Liste weiter: viewtopic.php?p=629409#p629409
Und eine Münchner Truppe gibt´s hier auch: viewtopic.php?f=21&t=7644
Viel Spaß noch im Forum! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 10:42
Vielen dank.
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2016 09:43 --
Hier mal ein Foto
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon docturbo » 27. Januar 2016 11:05
Hallo aus Berlin,
laut der forderen Blinker an der Telegabel sollte es ein BJ. 1985 sein.
MfG
Docturbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon otmar » 27. Januar 2016 11:11
Die Plastikkappe am Blinkschalter bestätigt das.
Wenn Du die Fahrgestellnummer nennst ist es eindeutig. Die letzten beiden Stellen kannst Du auch durch "XX" ersetzten.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 11:31
Die Gabel ist eine 35er und die Nummer ist. 8107821.weshalb sollte ich das verheimlichen. Kann doch jeder der will selber am Rahmen ablesen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 27. Januar 2016 11:50
Hallo und viel Spaß hier im Forum.
Dann ist es recht eindeutig eine "last edition" aus 1985.
Was ist mit der 125´er? Ist da das Baujahr auch noch unklar? Gibt es da auch ein Bild von?
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 11:58
Die ist 1983.kann man noch gut lesen. Hat aber leider keinen Motor mehr. Ist aber nicht die Welt.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 27. Januar 2016 12:13
Na ja, das stimmt wohl, nicht die Welt. Hast damit einen Ersatzteilspender für die 1,5´er. Ist auch die letzte "Evolutionsstufe". Und wohl mal in einen Kübel mit grüner Farbe gefallen. Quasi Pseudo-Dienstkrad.
Dann hast Du auch beide Lenkervarianten zum Probieren. Mir gefällt der flache Lenker besser, abseits der Straße ist der Hochlenker aber im Vorteil.
Gibt es denn wenigstens noch Papiere zu den beiden Rahmen?
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 12:58
Ne Papiere gibt es nicht. Ist aber auch kein Problem außer sie sind geklaut. Was ich nicht hoffe. Ne der Verkäufer ist selber ein großer Bastler und hat die Dinger als Ersatzteil Lager benutzt.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 27. Januar 2016 13:52
Bevor Du da was an den Dingern baust, solltest Du mal zur Zulassungsstelle und die Rahmennummern prüfen lassen, das wäre das mindeste.
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 14:00
Können die das in einem vormittag machen? Das ist die unbedenklichkeitserklärung oder?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 27. Januar 2016 14:27
Also ich bin da einfach hin und habe gefragt, ob mit der Rahmennummer alles i.O. (also nicht als gestohlen gemeldet) ist, da ich ggf. das Fahrzeug kaufen möchte. Die Antwort kam sofort und gratis, alles weitere dann bei Zulassung hieß es nur. Es ist wohl eine KBA-Abfrage, die das Amt sofort machen kann. Die Auskunft ist zwar erst nur mündlich und nicht hundertprozentig, da wohl nach 7 Jahren die Daten diesbezüglich gelöscht werden.
Mit fehlenden Papieren gehen die Ämter teileise aber unterschiedliche Wege. Von "ohne weitere Probleme möglich" über "eideststattliche Erklärung über den Verlust der Papiere erforderlich" bis "geht gar nicht", habe ich hier schon viel gehört.
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Svidhurr » 27. Januar 2016 17:08
Mach mal ein Foto vom Tacho und DZM.
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 21:21
Foto Tacho und Dm.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Svidhurr » 27. Januar 2016 21:22
Ja, sind von der letzten Version der kleinen TS :wink:
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 27. Januar 2016 21:28
Die beim Kba haben gesagt, das es ganz einfach sei wenn sie nicht gestohlen sind. Die Papiere stellt ja eh der TÜV aus. Zulassungsstelle muss ja nur sagen ob sie gestohlen sind oder nicht.
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2016 20:30 --
Super. Dann bin ich mit dem Bj schon mal auf der sicheren Seite. Danke
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Re: Baujahr TS 150
Beitragvon Mike68 » 29. Januar 2016 21:13
Super. Kaufvertrag für beide erhalten. Und eine Erklärung wo auch der vorbesitzer keine Papiere mehr hatte. Zylinder zum fräsen geschickt und Power Dynamo bestellt. Jetzt kann das schrauben beginnen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], ndi01 und 11 Gäste
