Hinterreifen einseitig abgefahren?
Beitragvon baddi89 » 27. Januar 2016 15:16
Hallo, habe jetzt schon zum zweiten mal bemerkt das sich mein Hinterreifen an meiner ETZ 251 einseitig abfährt..sprich oben beim messen sind es z.b. 2,5mm und gegenüber nur 2,0 mm...an was kann das liegen..eventl. mal mit auswuchten lassen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Hinterreifen einseitig abgefahren?
Beitragvon Alex1989 » 27. Januar 2016 15:22
Sind 0,5mm denn jetzt bei nem Reifen so sehr entscheident? Mit 2,5mm rest Profiltiefe ist er doch eh dem Verschleißmaß recht nahe.
Geht man von Empfehlungen aus, ist er sowieso schon aus zu tauschen.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon AHO » 27. Januar 2016 15:31
Zuerst würde ich mal davon ausgehen, dass Du Links- und Rechtskurven nicht gleich schnell fährst, da hat jeder so seine "Lieblingskurvenrichtung", außerdem sind 0,5 mm auch kein relevanter Unterschied.
Du solltest mal Reifen ansehen, die auf der Nürburgring Nordschleife abgefahren wurden, das ist ein Unterschied! (deutlich mehr Rechtskurven, klar wenn es im Kreis geht) :wink:
Zuletzt geändert von AHO am 27. Januar 2016 15:44, insgesamt 2-mal geändert.
AHO
Beitragvon Maik80 » 27. Januar 2016 15:43
Bild ? wo ist mehr verschleiß ?
Beitragvon baddi89 » 27. Januar 2016 17:04
ich meinte jetzt nicht das er rechts und links unterschiedlich abgefahren ist sondern gut zu sehen in der mitte...also nur mittig. ca. 50cm normal gleich und dann sind ca. 20 cm mehr abgefahren
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Egon Damm » 27. Januar 2016 17:10
Reifen sitzt nicht richtig in der Felge. Felge könnte auch einen Höhenschlag haben. Radlager prüfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon manitou » 27. Januar 2016 17:11
Vielleicht eine Vollbremsung gehabt?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon baddi89 » 27. Januar 2016 17:12
ne das mit der vollbremsung eher nicht...radlager vllt. mal neue rein
baddi89
Themen: 76
Beitragvon ETZChris » 27. Januar 2016 17:13
Federung ist i.o.?
Beitragvon baddi89 » 27. Januar 2016 17:15
neue dämpfer sind drin...aber seit vllt erst so zum ender der saison
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Egon Damm » 27. Januar 2016 17:43
ich würde bei dem anstehenden Reifenwechsel die Felge mal im ausgebauten Zustand auf der Radachse laufen lassen.
Einen Taster basteln, damit prüfen auf Höhen und Seitenschlag.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon baddi89 » 27. Januar 2016 18:05
ok werd ich tun....nur radlager merkt man doch eigentlich...vorn zb hats mal gekibbelt
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Gespann Willi » 27. Januar 2016 18:08
Schau nach den Rad Lagern und den Schwingen Lager.
Wenn da Spiel drin ist,verzieht sich das Rad beim Gas geben.
Beitragvon lothar » 27. Januar 2016 18:13
Ein derartiges Verschleißbild hatte ich auch mal bei einem CONTINENTAL.
Nach 4000km auf der einen Seite nahezu noch volles Profil, 180° gegenüber Glatze.
Das war eindeutig ein Qualitätsmangel des Reifenmaterials. Mit anderen Fabrikaten ist das nie
wieder passiert. Der Originalbeitrag war hier:
viewtopic.php?p=1313256#p1313256
lothar
Themen: 275
Beitragvon ea2873 » 27. Januar 2016 18:48
oder unrunde Bremstrommel. ruckelt sie beim Bremsen?
Beitragvon manitou » 27. Januar 2016 19:05
Wobei, ein halber Millimeter ist nun wirklich nichts beunruhigendes. Muß man halt im Auge behalten.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88 und 7 Gäste
