Kickstarter ES 300
Kickstarter ES 300
Beitragvon Landmasch » 29. Januar 2016 12:54
Mein 300er Motor ist leider ohne Kickstarter. Hatte bisher angenommen dass der Wellen Durchm. so wie bei 250/0 Motor 17mm ist, nach erfolgter Messung jedoch 14mm.
Passt ein Kickstarter der Nachfolge Motoren/Modelle? Hat jemand einen passenden liegen?
Herbert
Fuhrpark: MZ ES 250-0 1960...Simson Sport 1960 Miele Fichtel & Sachs 1938
Landmasch
Re: Kickstarter ES 300
Beitragvon der janne » 29. Januar 2016 17:08
Also 14mm ist mir nicht bekannt...weder an ES..ETS...TS noch ETZ...komisch...Welle wechseln und gut.
Beitragvon otmar » 29. Januar 2016 17:26
14mm ist der Durchmesser der Schaltwelle.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Landmasch » 29. Januar 2016 19:29
Stimmt, Schaltwelle 14 aber auch Kickstarterwelle. Da ist auch keine Buchse eingesetzt
Herbert
Landmasch
Beitragvon der janne » 29. Januar 2016 19:52
Nicht original :-) raus damit :-)
Beitragvon otmar » 29. Januar 2016 19:55
der janne hat geschrieben:Nicht original :-) raus damit :-)
Landmarsch schrieb KEINE Buchse. Das habe ich noch nie gesehen. Könntest Du bitte ein Foto des Deckels einstellen?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Landmasch » 30. Januar 2016 12:43
Liebe Mitstreiter,
Peinlich, peinlich. Mir ist da ein grober Fehler unterlaufen. Habe die Welle im eingebauten Zustand gemessen und die Keilanlagefläche erwischt. Natürlich ist sie 17 mm. Aber meine Frage ist dann immer noch welcher Kickstarter von Nachfolgemodellen noch passt.
Danke
Herbert
Landmasch
Beitragvon Christof » 30. Januar 2016 13:30
Der Kickstarter von der ES /2 bzw ETS passt. Der von der TS/ETZ ist zusätzlich gekröpft und könnte, im eingeklappten Zustand, an die Verkleidung anschlagen. Jedenfalls macht er das bei der /2. Der /2-Kickstarter unterscheidet sich übrigens auch nur durch die fehlende Halterungen/Anlagepunkte für den Anschlagummi vom /1-Kickstarter.
Beitragvon Landmasch » 30. Januar 2016 14:13
Christoph, danke für die Info
Herbert
Landmasch
