Luftfilterkasten neu abdichten
Beitragvon baddi89 » 29. Januar 2016 17:15
Hallo, meine Teile sind vom Lackieren wieder da....wie dichte ich jetzt am besten den Luftfilterkasten (die zwei Alu-Deckel) ab? nur durch die vier Schrauben bleibt ein Spalt dazwischen???
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Luftfilterkasten neu abdichten
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2016 17:18
Äh, die werden nicht getrennt. Die wurden im Werk auch bereits zusammen montiert und dann gemeinsam lackiert.
Beitragvon etz-250-freund » 29. Januar 2016 17:19
Silikon auf die Dichtflächen. Dann zusammen schrauben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Stephan » 29. Januar 2016 17:30
Dichtflächen vorher abziehen? Dichtmittel braucht es dort eigentlich nicht, das hatte der Lack übernommen.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon TS-Jens » 29. Januar 2016 19:39
Ansonsten stinknormale Dichtmasse nehmen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 19:55
Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
Die bekommt man auch mal wieder auseinander wenn man möchte. Richtige Karosseriedichtmasse/ Kleber klebt zu stark.
Du willst ja nur abdichten.
Grüße, Simon :freude:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Fafnir » 29. Januar 2016 20:12
dr.blech hat geschrieben:Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
:freude:
Das ist doch auch Silikon. Meistens für Hochtemperaturanwendungen
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon heizer2977 » 29. Januar 2016 20:15
der Spalt ist so minnimal da reicht nen ganz dünner Film Dichtmasse fast wie bei den Motorhälften oder du trägst bissel von der Farbe die lackiert wurde auf die Planflächen auf ,das reicht auch ganz locker.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 20:17
Fafnir hat geschrieben:
:freude:
Ja :D
dr.blech
Beitragvon baddi89 » 29. Januar 2016 20:20
vorher dichtflächen vom neuen lack befreien oder eher nicht
baddi89
Themen: 76
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 20:26
Ich würde die nur mit Spiritus entfetten. Keinen Bremsenreiniger, der entfettet nicht richtig, wobei es an dieser Stelle vielleicht auch nicht so wichtig ist. :ja:
dr.blech
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Januar 2016 22:49
hab meins mit dirko ht abgedichtet
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
