Starten mit Ladegerät
Beitragvon Peffke » 31. Januar 2016 18:59
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand verraten, ob es möglich ist, ein Möp mit einem Batterieladegerät zu starten? oder geht das nur mit Batterie??
Falls es funktioniert, könnt ihr mir da ein Ladegerät empfehlen?? ... vielleicht geht ja auch laden der Batterie und starten gleichzeitig ... aber wer weiß :nixweiss: :help:
Danke im Voraus.
Zuletzt geändert von Peffke am 31. Januar 2016 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Starten mit Ladegerät
Beitragvon der maaß » 31. Januar 2016 19:02
Es gibt Ladegeräte, die diese Funktion haben. Habe ich vor kurzem an einer ETZ praktiziert, Kabel ran und antreten. Dort war eine Batterie verbaut, ob es ohne auch geht weiß ich nicht.
Direkt eines empfehlen kann ich dir leider nicht, ich selbst hab sowas nicht.
der maaß
Beitragvon Fafnir » 31. Januar 2016 19:04
Ja das geht. Das Ladegerät muss nur genügend Ampere bringen. Habe das selber schon bei einer TS und einer ETZ gemacht (komplette ohne Batterie).
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Svidhurr » 31. Januar 2016 19:07
Es gibt schon gute Batterien für ca. 20 €ronen zu kaufen :?
Schau mal bei Reichelt.de rein :ja:
Also ganz ohne Batterie habe ich das auch noch nicht ausprobiert :oops:
Ich würde einfach den Strom vom Auto nehmen :idea:
Das sollte auf jedenfall funktionieren.
Beitragvon MichaelM » 31. Januar 2016 19:18
Nur mit Ladegerät geht. Habe ich an meiner TS gemacht . Auch ohne Batterie.
Ladegerät hat 3A Ladestrom.
2A müsste es wenigstens haben.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Lorchen » 31. Januar 2016 19:29
Das kann man nur versuchen, wenn am Fahrzeug keine Elektronik vorhanden ist. Die Gefahr, daß im Bordnetz Überspannung anliegt, ist zu groß.
Ladegeräte liefern keine konstante Spannung, die Spannung ist lastabhängig.
Beitragvon heizer2977 » 31. Januar 2016 19:38
Auf jedenfall sollte es nicht unbedingt ein vollautomatisches Ladegerät sein ,denn dieses erkennt meist ob auch ne Batterie angeshlossen ist und da das bei dir dann niht der Fall ist, könnte es sein das es sonst nicht funktoniert . Ansonsten geht eigentlich jedes normale standart Ladegerät ab 3-4 A Ladestrom aus dem Baumarkt ,allerdings ist selbst ne gelbatterie günstiger im einkauf . Ist also dir frage lieber ne Batterie die du später sowiso brauchst oder nen Ladegerät und später trotzdem noch ne Batterie.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
