Aktuelle Zeit: 15. April 2026 04:49
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 19:46
Hallo allerseits,
ein Freund von mir arbeitet in der Automobilentwicklung im Raum Wolfsburg :mrgreen: . Da wir irgendwann mal eine Tour machen wollen, hat er gefragt, ob man an meine TS250/1/A nicht einen Seitenwagen montieren könnte. Leider besitzt die Maschine keinerlei Aufnahmen, er hat aber die Möglichkeit, fehlende Teile aus dem Vollen zu fräsen.
Nun meine Frage: hat jemand Konstruktionspläne dafür? Alternativ könnte er auch die benötigten Teile mit einem 3D-Scanner erfassen.
Weiterführende Hinweise zum Vorhaben (SW an Solomaschine) sind natürlich auch sehr willkommen :D
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1/A, Suzuki GS500E, Kawasaki KLR 650, Trabant 601
Standpark: ES 250/2, ETZ 250 Vopo, 2 x ETZ 250 in Teilen, ES 175/1 Puzzle, ETS 250, TS 150, Schwalbe, S50, Yamaha XS360
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 19:59
Die TS ist wohl mit am einfachsten auf Gespann umzurüsten (sofern Rahmenquerrohr vorhanden). Selbst Gebrauchtanschlüsse sind bezahlbar und nicht schwer aufzutreiben.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:07
Maik80 hat geschrieben:
Eine /1 sollte das Rahmenquerrohr wohl haben :wink:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:20
Svidhurr hat geschrieben:
Meine Militärversion hats leider nicht...
26361
[edit]
Klar, Rahmenquerrohr hat sie, ist nur nichts drin
[/edit]
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:25
Lemonhead hat geschrieben:
Na dann muss man halt was rein stecken....
Mit etwas Suche sollte eine TS für ca 130-150€ gespanntauglich gemacht werden können.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:36
Matthieu hat geschrieben:
Und diese 130-150€ würde ich mir (und den interessierten Forenmitgliedern) gerne ersparen. Wenn jemand "Spendermaterial" hat, würde ich die Pläne dem Forum zur Verfügung stellen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:40
Na dann viel Erfolg.
Was du am Material sparst indem du es alles selbst baust, gibst du nachher wieder bei der Einzelabnahme und Festigkeitsprüfung aus.
Du willst das Gespann ja irgendwann mal auf der Straße bewegen, somit brauchst du auch die Eintragung dafür.
Aber mach ruhig. Ich bin an der Stelle raus. :gruebel:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:42
Du willst alle Anschlüße für unter 130€ herstellen, alle achtung...
Fragen wir mal anders: aus welchem Material waren die Gespannanschlüsse? Ist das "Waldundwiesenstahl" oder was besseres?
Warum frage ich? Ich bin derzeit in einer Gießereilehrwerkstatt und dort kann ich auch mal was privates bauen. Da könnte man theoretisch ein paar Gespannanschlüsse (die für unter den Tank habe ich da) einformen und abgießen.
Habe da nur etwas Bammel, falls die Eigenschaften von den Teilen dann nicht gut genug sind und etwas passiert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:50
der maaß hat geschrieben:
Machen kann man alles. Aber "darfst" du es auch? Wenn nicht, dann musst du es prüfen (Einzelgutachten) lassen.
Es hat schon einen Grund warum neue Gespanne so teuer sind. Die kann nicht jeder in seiner eigenen Werkstatt aus dem Vollen fräsen...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:55
Ich denke das ist eher was für die Schmiede mit dem Untertankanschluß.
Aber nichts ist billiger als Nachbau für Untertank, da ist schon einer auf dem Sprung.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 20:58
Das ist eben das Problem. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn einem bei voller Fahrt der Beiwagen davonfliegt.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 21:02
[/quote]
Maddin1 hat geschrieben:
Auf mich würden erstmal nur die Materialkosten zukommen. Die Arbeit selbst passiert dann in der "Mittagspause"
Hochfester Edelstahl darf es schon sein. Ich bin kein Werkstoffingenieur, das überlasse ich dann den Spezialisten. "Waldundwiesenstahl" wirds bestimmt nicht werden ;)
Die Firma, wo das gemacht werden würde, ist keine Hinterhofwerkstatt; die haben dort ganz andere Möglichkeiten.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 07:22
die Kugelbolzen oben und unten sollten das gleiche Material haben wie der normale Schwingenbolzen (die kriegst du auf dem Teilemarkt od. in der Bucht ) . Das sind einfache Drehteile und nix gegossenes .Das Maß des oberen Bolzen ergibt sich von selbst (Länge Querrohr + Gewinde + Standartkugel) . Der vordere Halter sieht eher wie ein Schmiedeteil aus . Hinten an der Schwinge ist nur ein Stück Flacheisen angeschweißt .Irgentwelche Eintelgutachten für Prüferlinge sind Schwachsinn , da an den Originalbolzen auch keine Nummer eingeschlagen ist .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 08:09
Warum so ein Aufwand? Guckt man hier
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 08:16
daniman hat geschrieben:
Mit mittlerem Anschluss, Schwingbolzen und Schwinge bist du aber auch bei den von mir genannten 130-150 €, und die sind ja def. zuviel.
Also, wer hat günstigere Quellen?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 08:29
........ 130-150 €, und die sind ja def. zuviel.
Tja dann........
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 09:40
Abholen bei mir, einen Satz, dann ist das Porto gespart.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 09:58
Themen: 162
Ich kenn nur das kb.php?a=124
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 17:08
† 04.04.2016
flitzbiebe
Die Vordere Aufhängung ist schon immer ein Stahlguss in welchen der Kugelkopf eingeschraubt ist. Welche Festigkeit das Material hat weis ich nicht. Aber wie zu sehen ist es noch erhältlich. Wozu also den Hammer neu erfinden.
Das größte Problem ist vermutlich eine TS- Gespannschwinge. Diese sind sowas wie Goldstaub. Alternativ kann über eine Hülze mit Schelle der Anschluß für den Torsionstab aber auch an eine Soloschwinge getütelt werden. Gab da mal von irgend einem Gespannbauer so einen Umrüstsatz für die ETZ250 m.E. war da diese Torsionsaufnahme mit Schelle dabei.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 17:30
Der gute Peikert hatte so eine Schelle für den Torisionsstab im Angebot.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 18:42
Bilder: 33
Servus,minn einen Bollen guten Stahl und fräß den oberen Anschluss,da hast du mal Beschäftigung,danach noch zwei Wellen pluß Kugel und wenn du das hast ,ZEIGST DU ES UNS. Sparen ist ja schön und gut,aber nicht um jeden Preis.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 19:01
MZ Werner hat geschrieben:
Oder den Flachstahl selbst feilen und anständig draufschweißen.*
Schelle habe ich eine aus V2A genommen, für die ETZ passen 40 mm, bei der TS weiß ich gerade den Durchmesser nicht. Hatte jedenfalls 3 mm Materialstärke und man musste bloß ein Loch auf 10 mm auffeilen.
*Nicht im Gültigkeitsbereich der StVZO zulässig, nur für Renn-/Geländeeinsatz, alle Angaben ohne Gewähr.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 19:06
Wenn du jetzt noch Fotos hättest,
wäre es Perfekt.Los,wir sind Neugierig :oops:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 19:10
Bittefön:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2016 19:12
Danke :D
BeitragVerfasst: 7. August 2017 16:21
Mainzer hat geschrieben:
Die Schwinge der TS ist aus 32mm Rohr. hab grad gemessen. Nimmt der TÜV so eine Baumarktschelle ab ?
Ein Leben ohne Emme ist möglich, aber sinnlos
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1980 früher Solo jtzt als Gespann, Honda CB450S.
