Motor ES 250/0 Lagerfrage
Beitragvon Paule56 » 11. Februar 2016 13:13
Ich habe von einem Bekannten einen teilzerlegten Motor der ersten Baureihe überreicht bekommen.
Der lapidare Satz dazu, mach mal bitte heil
:shock: Männerkupplung und KW sind die Konen hin, der Kolben im Zyli fest
Ersatz soll ein /2 Kuppl.paket werden, die KW hat der hier ansässige Dienst gerichtet, hat kupplseitig einen /2 KWstumpf verpresst
die achtfach-Schnecke ist weg, ebenso der Ausrückhebel für innenwechselbare Züge :roll:
Mittlerweile sind fast alle Teile als Ersatz eingetroffen, aber ich habe keine Lager für den Motor
KW ist klar mit 2 x 6205 und 1 x 6302
Antriebswelle ist rechts lt. Katalog ein NJL 17 als Rollenlager vorgesehen, ich weiß dass da auch ein Rikula hieneinpasst, aber welches?
wie bei den späteren Motoren ein 6203 oder ein 6303 wie rechts auf der Abtriebswelle , das Rollenlager war nicht dabei und ich finde dafür keine Maße
habs gefunden:
Das Rollenlager hat lt. Gabor die neuere Bezeichnung NJ 203 ECP und hat Innen-Ø 17mm Außen-Ø 40mm Breite 12mm und entspricht somit den Abmaßen des 6203
Danke
Bowdenzugbesteller
Re: Motor ES 250/0 Lagerfrage
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2016 13:57
Paule56 hat geschrieben:wie bei den späteren Motoren ein 6203 oder ein 6303 wie rechts auf der Abtriebswelle
:?: :gruebel:
So ist es richtig, Dicker, und das paßt auch bei deinem Uralt-Klumpen:
Getriebeeingangswelle links :arrow: 6204
Getriebeeingangswelle rechts :arrow: 6203
Getriebeausgangswelle links :arrow: 6203
Getriebeausgangswelle rechts :arrow: 6204
Beitragvon Martin H. » 11. Februar 2016 14:34
Hallo Wolfgang,
hilft Dir die Liste viewtopic.php?f=3&t=57211 (bitte runterscrollen) nichts?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Paule56 » 11. Februar 2016 14:45
Lorchen hat geschrieben:
:?: :gruebel:
stimmt, das 6204 sitzt auch noch auf der Abtriebswelle :oops:
aber bei den Dopo ist lt. Katalog von Miraculis dort ein 6303 angegeben
Einen direkten Nullerkatalog habe ich leider nicht
-- Hinzugefügt: 11. Feb 2016, 13:46 --
Martin H. hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Ja hilft, danke!
Kutts Probleme haben mich dort nicht Kunde werden lassen, von daher habe ich da auch nie gesucht.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon otmar » 11. Februar 2016 14:56
Paule56 hat geschrieben:aber bei den Dopo ist lt. Katalog von Miraculis dort ein 6303 angegeben
Dieses Lager gehört zur alten Version der Abtriebswelle.
ES 175 bis Motor 4006209
ES 250 bis Motor 2109029
Die alte Welle ist dünner im Durchmesser und die Verzahnung für das Kettenrad ist feiner.
Es wurden also noch die ca. je 1000 ersten Motoren mit dem "normalen" Motorgehäuse mit der alten Welle und dem dazu passenden Lager bestückt.
Dazu gibt es eine Änderungsmitteilung und mir sind 2 Fahrzeuge bekannt, bei denen das passt und die relativ nahe an der Grenze sind.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], rldaddy und 16 Gäste
