Undefinierbarer Fund
Beitragvon budn_nrg » 14. Februar 2016 00:58
hallo leute,
ich versuche mich seit neustens mit einer mz ts 150. habe das gute stück gebraucht für 350 tacken erworben. beim daran rumbasteln, finden sich immer neue problemchen und heute geht's um eine kleine gebrochene hülse (siehe anhang). kann mir bitte jemand sagen wofür diese gebraucht wird?! und ob ich sie dringend ersetzten sollte? habe diese beim öffnen der rechten motorseite beim kettenrad am getriebe in einer lache von fett vorgefunden.
zudem habe ich diese motorseite nicht ohne grund geöffnet. bin durch ein ölleck auf die hülse gestoßen. bei der ölleckbeseitigung frage mich auch, wie ich am besten vor gehen sollte. im zweiten bild erkennt ihr eine undichte schraube, dessen funktion mir unbekannt ist. bekannt ist mir nur, dass sie leckt. geplant habe ich eine gehäusemontagepaste auf silikonbasis zu nutzen, um die schraube/den motor abzudichten: z.b. mit "reinzosil 300". natürlich erst nach gründlicher reinigung und entfettung. was haltet ihr davon?
cheers budn
Fuhrpark: MZ TS 150
budn_nrg
Re: Undefinierbarer Fund
Beitragvon Spass77 » 14. Februar 2016 01:05
Hallo, sieht nach einem Teil der Kette aus. Schau dir mal deine Kette genauer an. Mfg Lars
Spass77
Beitragvon daniman » 14. Februar 2016 01:05
:tach: cheers budn, kenn keinen der so heißt. :mrgreen:
Die gebrochene Hülse stammt von einer lausigen Kette. Neue rein und gut isses.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon pierrej » 14. Februar 2016 01:09
Hallo, die "Hülse" ist ein Überrest der Kette und diese wird wohl erneuert werden müssen so wie das Kettenritzel welches zu sehen ist. Und wenn das vordere Ritzel so ausschaut wird das hintere wohl auch ein fall für den Altmetall Container sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2016 01:15
Im Kettenschlauch verstecken die sich auch gerne.
Also !
Themen: 118
Beitragvon budn_nrg » 14. Februar 2016 17:40
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das ich die Kette sowie das vordere und hintere Ritzel ersetzen muss, habe ich mir fast gedacht. Das die Hülse nun zur Kette gehört, bestärkt meine Entscheidung alles zu tauschen.
Aber was sagt ihr zu der undichten Stelle/Schraube? Im Anhang habe ich noch ein Bild eingefügt, in dem gut erkennbar ist, dass es um die Schraube herum leckt. Soll ich es einfach entfetten und mit gehäusemontagepaste auf silikonbasis zuspachteln? Welche Funktion hat diese Schraube eigentlich?
Zuletzt geändert von budn_nrg am 14. Februar 2016 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150
budn_nrg
Beitragvon Oldimike » 14. Februar 2016 17:45
Nicht dran rum drehen, damit stellt man das Getriebe ein, normal kommt dort nen gummipfropfen drauf.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon pierrej » 14. Februar 2016 17:48
Da musst Du erst mal in einer Reparaturanleitung rausfinden was die Schraube für eine Bedeutung hat. Ich weis das leider nicht mehr da der letzte 150ccm TS Motor ende der 80zigrt Jahre auf meiner Werkbank lag. Entfetten und mit Dichtmasse versuchen abzudichten kannst Du ja mal.
Gruß Pierre
PS.: Oldimike war schneller und genauer. :)
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Überströmer » 14. Februar 2016 19:53
....damit wird die Schaltung eingestellt, aber bitte nicht einfach so dran drehen, denn die ist hinter dem Kupplungskorb auf der linken Seite des Motors gekontert
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Egon Damm » 14. Februar 2016 20:56
der Kettentrieb ist aber richtig schief........die Flucht stimmt nicht. Das kostet Material und Leistung.
Ursache suchen und beheben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 14. Februar 2016 20:58
Egon Damm hat geschrieben:der Kettentrieb ist aber richtig schief........die Flucht stimmt nicht. Das kostet Material und Leistung.
Was du so Anhand der Bilder alles siehst :shock: :shock: ......sieht für mich nach normalem Verschleiß aus.....
Themen: 140
Beitragvon Der Bruder » 14. Februar 2016 20:59
Guru
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Egon Damm » 14. Februar 2016 21:44
seitliche Verschleiß....Abrieb... ist also normal. Die Rollen werden durch Verspannung geschrottet,
alles normal. Das muss eine Emme abkönnen. Wieder was gelernt. :mrgreen:
zu Punkt 2...undichte Schraube
Oel und Fettfrei machen und eine Dichtmasse auftragen. Aber in geringen Abständen Deckel auf
und nachsehen ob noch alles dicht ist. Getriebeoelstandkontrolle in kleinen Abständen sollte sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 14. Februar 2016 22:34
War verkehrte Rubrik, wurde verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon RT Opa » 15. Februar 2016 00:02
der janne hat geschrieben:
Nur weil du eine Brille nicht hast........ :biggrin:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 15. Februar 2016 00:06
Die mit der besonderen Farbe Björn?
Themen: 140
Beitragvon budn_nrg » 15. Februar 2016 19:54
jo jungs,
danke für eure antworten. werde ich so umsetzen ;)
cherio
Fuhrpark: MZ TS 150
budn_nrg
Beitragvon Ferris » 15. Februar 2016 20:17
Gleich ne ordentliche japanische kette kaufen,gibts bei TKM oder RZT.
Die kost zwar 15-20 Euro mehr,haste aber wieder.
MfG
Ferris
Themen: 158
Beitragvon flotter 3er » 15. Februar 2016 21:28
Wenn die Schraube leckt würde mich das sehr wundern. Fast immer ist es der kleine Metalldeckel oben drüber. Dauerhaft dicht wird das nur mit einer Modifikation der dort sitzenden Welle. Eine kleine Nut einarbeiten, damit sich der Druck abbauen kann. Problem, die Welle bewegt sich in geringem Maße hin und her und drückt dabei, wie ein Kolben, Öl gegen den Blechdeckel der irgendwann aufgibt und undicht wird. Auch alles kleben hilft nicht auf Dauer, schon garnicht wenn der Motor noch drin ist. Dabei bleiben, trotz allen Säuberns, immer geringe Ölreste zurück, die den Kleber nicht richtig abbinden lassen. Ist einfach ein kleiner konstruktiver Schwachpunkt der MZ Motoren.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon TS Paul » 15. Februar 2016 21:39
flotter 3er hat geschrieben:Wenn die Schraube leckt würde mich das sehr wundern. Fast immer ist es der kleine Metalldeckel oben drüber. Dauerhaft dicht wird das nur mit einer Modifikation der dort sitzenden Welle. Eine kleine Nut einarbeiten, damit sich der Druck abbauen kann. Problem, die Welle bewegt sich in geringem Maße hin und her und drückt dabei, wie ein Kolben, Öl gegen den Blechdeckel der irgendwann aufgibt und undicht wird. Auch alles kleben hilft nicht auf Dauer, schon garnicht wenn der Motor noch drin ist. Dabei bleiben, trotz allen Säuberns, immer geringe Ölreste zurück, die den Kleber nicht richtig abbinden lassen. Ist einfach ein kleiner konstruktiver Schwachpunkt der MZ Motoren.
Falsch mein großer, beim MM150/125 ist da nie nicht ein Abdeckblech, und die Nockenstange der Schaltung bewegt sich so gut wie garnicht. Original war das mit einem rotem Siegellack bedeckt und auch abgedichtet und gegen übermütige Schrauber sollte das rote Zeug och schützen :mrgreen: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon flotter 3er » 15. Februar 2016 21:54
TS Paul hat geschrieben:
Äh, ok, gebe zu 150er sind nicht meine Baustelle..... :oops: Ich dachte da wäre das auch so....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Mainzer » 15. Februar 2016 22:07
Ferris hat geschrieben:Gleich ne ordentliche japanische kette kaufen,gibts bei TKM oder RZT.
MfG
Eine 423er-Kette zu bekommen ist aber garnicht mal so einfach.
420er hat zu kleine Rollen, 428er ist zu breit hat aber den richtigen Rollendurchmesser.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, MichiGanzgelassen und 26 Gäste
