Druckstange ts 150
Druckstange ts 150
Beitragvon Mike68 » 14. Februar 2016 22:13
Mal ne frage.
Sollte man per Hand die Kupplung über die Druckstange drücken können? Mit Hand meine ich nicht die Hand alleine. Also nen Hammer oder ein Stück Holz zum anschieben.
Ich muss noch sagen das der Motor 15-20 Jahre gestanden hat.
MfG Mikel
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: Druckstange ts 150
Beitragvon MZ Alf 99 » 14. Februar 2016 22:15
Ich würde dafür auf jeden Fall einen Abzieher verwenden;)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon Mike68 » 14. Februar 2016 22:29
Für was nen Abzieher? Ich will nur wissen ob man die Kupplung per Hand öffnen kann.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Martin H. » 14. Februar 2016 22:33
Verkehrte Rubrik, verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Paule56 » 14. Februar 2016 22:34
MZ Alf 99 hat geschrieben:Ich würde dafür auf jeden Fall einen Abzieher verwenden;)
Welchen empfiehlst Du?
@Mike 68
Das kannst Du kaum an einem eben erst abgestellten Motor schaffen, der einwandfrei gekuppelt hat!
Dein Kupplungshebel hat ungefähr 100 mm Weg und der bringt ca 20 mm Seilzug, die Schnecke unten untersetzt nochmals ca 1:10 .....
Du ziehst oben mit minimum 25 kp, da bräuchtest auf den Stift ungefähr deutlich mehr als 750 kp, das ist eine 3/4 Tonne Druck
An den kleinen Motoren nur geschätzt, an den 175/250ern habe ich es mal näherungsweise ausgemessen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon MZ Alf 99 » 14. Februar 2016 22:42
Ich kann dir leider nicht sagen, wie der heißt,den ich da habe..
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Mike68 » 14. Februar 2016 22:46
Vielen dank für dir Antwort.
Dachte das ging einfacher.aber so fiel Kraft bekomm ich sicher nicht hin. Hab leider verpasst die Kugel zu bestellen und konnte es leider nicht ausprobieren wie es eigentlich passen sollte.
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Egon Damm » 14. Februar 2016 22:56
Mike68 hat geschrieben:Mal ne frage.
MfG Mikel
auch wenn die Kupplung trennt und auch greift, wirst du mit dem Motor nicht weit kommen. Der hat, wenn er
nicht fachgerecht konserviert wurde erhebliche innere Standschäden wie angerostete Pleueglagerungen, verhärtete
Simmerringe, festgebackene Kolbenringe, Rostspuren an der Zylinderwandung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mike68 » 14. Februar 2016 23:24
Zylinder ist geschliffen und gehont. Das da noch ein bisschen Arbeit auf mich zukommt ist mir klar. Aber erst mal TÜV für Papiere will ich erst mal probieren.
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2016 22:26 --
Neuer Zylinder und Power Dynamo
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
