Welcher Lenker ist richtig
Beitragvon paprika ts 250 » 15. Februar 2016 11:28
Hallo MZ Freunde,
Ich habe eine Frage zu den Lenkern die TS Typen. Wenn auf meiner TS ein Lenker verbaut ist, der eine Verzahnung an den Klemmstellen hat. und die Bohrung für den Kaltstarthebel durchgebohrt ist und wohl nie ein Gewinde dort hatte, bzw nie da war und der Lenker, zu dem, so breit ist wie ein Simson S 51 Lenker ist, dann ist das wohl nicht der Richtige oder? Gab es unterschiedliche Lenkerbreiten bei den Kleinen und großen TS. Wie breit und stark sind die bei der 250 iger TS gewesen?
Fuhrpark: TS 250/0 ,1975, S 51
paprika ts 250
Re: Welcher Lenker ist richtig
Beitragvon manitou » 15. Februar 2016 12:14
Nun ja der TS und der ETZ Lenker welchen ich kenne hat keine Riffelung an der Stelle wo die Klemmschelle drüber kommt. Durchmesser ist 22mm und länge war irgend was um die 73-76cm. Unterschiede waren wohl eher in der Form. Wärend der hohe TS Lenker eben hoch heraus geschwungen war ähnlich wie ein U erinnerte die Form des ETZ Lenkers eher an ein Trapetz. Im Ersatzteilhandel ist letztlich aber nur noch die Standartform der ETZ verkauft wurden. Somit kann man auch diese als original bezeichnen.
Die Bohrung für den Startvergaserhebel hatten die letzten auch nicht mehr weil bei der ETZ der Hebel nicht am Lenker mittels Schraube befestigt wurde.
Flache Lenker hab ich nie gefahren daher weis ich darüber auch nichts. Außer vielleicht das auch diese keine Riffelung aufwiesen und bei den letzten das Loch benfalls nichtmehr gebohrt war.
Ich schau mal in die Garage hab da noch Zeugs liegen.
-- Hinzugefügt: 15. Februar 2016 12:30 --
Der orig. TS Lenker weist eine Länge von 72cm auf hat links und rechts die Bohrung für die Lenkerstopfen und ein Loch mit Innengewinde für die Befestigung des Startvergaserhebels. Höhe hab ich nicht gemessen ist aber optisch nicht sehr viel höher als der der ETZ.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon paprika ts 250 » 16. Februar 2016 08:54
Danke "Manitou" Genau diese Beschreibung wollte ich, super. Drauf war also kein TS Lenker, der war fast 10 cm kürzer, bestimmt Simson. Da ich aber genau einen solchen Lenker, wie du ihn hinzugefügt beschrieben hast, bei eienem Teilemarkt gekauft hatte, kann ich den anbauen. Er hat das Maß und die beschriebenen Bohrungen. Nochmals vielen Dank. :D
paprika ts 250
Beitragvon Martin H. » 16. Februar 2016 12:46
Ich hab meiner /1 letztes Jahr den hohen Lenker vom Güsi gegönnt :arrow: www.mzsimson.de
Sind m. W. alles originale, die er hat, egal ob flach oder hoch.
Themen: 162
Beitragvon manitou » 16. Februar 2016 20:13
Übrigens im Fred "TS 250/0 Originalität" ist der schön geschwungene orig. TS Lenker hervorragend zu sehen, herrliches Stück :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
