LED Soffitten
LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 14:00
Angestoßen durch den Fred 6V im Gespann
mal meine Frage:
Hat schon mal jemand eine LED Soffitte
im Motorrad/Beiwagen verbaut?
Mich würde interessieren ob sie sich verdreht
im Dauerbetrieb.Würde gerne welche verbauen,
bin mir aber unsicher wegen dem verdrehen..
Re: LED Soffitten
Beitragvon Ysengrin » 18. Februar 2016 14:16
Ja, hab ich. Auch andere schon. :ja:
Und ja, die verdrehen sich. Nicht alle, es kommt aber vor. :ja:
Das lässt sich allerdings mit minimalem Aufwand verhindern: Einfach einen Klecks Kleber oder Silikon oder Ähnliches auf die Klemmung. Etwas Elastisches ist wahrscheinlich am besten, aber bei mir hält auch der Sekundenkleber problemlos. Oder ein kleines Stück Klebestreifen auf die Rückseite. Da reicht wirklich was ganz kleines, so große Kräfte treten da ja nicht auf.
Man könnte natürlich auch was Elegantes basteln. Ein Stück Gummi mit Loch in der Mitte, das auf das Ende der Soffitte gesteckt wird. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 8)
Themen: 351
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 14:20
Danke für die schnelle Auskunft
Das was machen ist nicht das Problem
Ich wollte nur wissen ob man was machen muss
Hätte ja sein können,das sie einen Schwereren
Punkt an der Soffitte angebracht hätten.
Re: LED Soffitten
Beitragvon biebsch666 » 18. Februar 2016 15:14
Janne (glaube ich) hat ein Gummiband um die Kontakte gespannt, damit die normalen Sofitten nicht rausfallen.
Das sollte doch auch reichen, um die LED-Sofitten gegen verdrehen zu sichern.
Seine Idee hatte ich mir geklaut :biggrin:
Gruß vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: LED Soffitten
Beitragvon Dieter » 18. Februar 2016 17:59
Hab mal gerade gesucht
http://www.marblu.de/led-soffitten/soff ... etail.html
Hab auch schon andere mit 360 Grad abstrahlung gesehen.
Aktuell haben wir LED Ersatz mit rundumabstrahlung für Halogenstäbe gefunden und sogar der Preis ist ok.
Langsam kommen solche Teile auch auf den Markt
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 18:03
Danke,wusst garnicht das es sowas gibt :oops:
Re: LED Soffitten
Beitragvon Martin H. » 18. Februar 2016 18:30
biebsch666 hat geschrieben:Janne (glaube ich) hat ein Gummiband um die Kontakte gespannt, damit die normalen Sofitten nicht rausfallen.
Ich hatte die normalen Soffitten auch mal mit Gummiband an die Kontakte hin gespannt; hat aber nicht gehalten, die Gummis sind nach ´ner Weile gerissen.
Ysengrin hat geschrieben: Einfach einen Klecks Kleber oder Silikon oder Ähnliches auf die Klemmung.
Genau so. :ja: Auf ein Ende der Soffitte reicht.
Themen: 162
Re: LED Soffitten
Beitragvon Dieter » 18. Februar 2016 19:01
Gespann Willi hat geschrieben:Dieter
Sind auch noch recht selten. Muss man halt selber suchen.
Re: LED Soffitten
Beitragvon Obbelix78 » 18. Februar 2016 21:02
Das ganze Thema ist recht interessant, was ich aber auch immer wieder lese ist "Im Bereich der STVO nicht zugelassen", da sollte man natürlich auch drauf achten denk ich.
Fuhrpark: Simson KR51/2E (1985)
MZ ETZ 250 / Baujahr 1983
MZ TS 250/1 Gespann (Erstzul. 1980)
Trabant 601 Limousine
Subaru Outback 2018 Sport
Obbelix78
Re: LED Soffitten
Beitragvon etz15088 » 18. Februar 2016 21:40
Obbelix78 hat geschrieben:Das ganze Thema ist recht interessant, was ich aber auch immer wieder lese ist "Im Bereich der STVO nicht zugelassen", da sollte man natürlich auch drauf achten denk ich.
da habe ich auch etwas Bauchschmerzen - wie mit Lichtkappen ohne Prüfzeichen - es gibt aber auch LEDs mit Prüfzeichen, die sind jedoch teurer
weiterhin habe ich irgendwo im KFZ-Spezial etwas gelesen, das demnächst es dazu Neuheiten geben soll wegen der Zulassung - die "China-LEDs" werden zwar noch weiter auf den Markt geworfen, man kann aber auf Alternativen hoffen :wink:
Gruß Roman
etz15088
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 21:47
ich bin schon öfters wegen mangelnder Leuchtkraft übersehen worden
als das meine Leuchtmittel kontrolliert worden sind.
Von daher nehme ich lieber das bessere Licht :mrgreen:
Re: LED Soffitten
Beitragvon Enz-Zett » 18. Februar 2016 21:58
Martin H. hat geschrieben:Ich hatte die normalen Soffitten auch mal mit Gummiband an die Kontakte hin gespannt; hat aber nicht gehalten, die Gummis sind nach ´ner Weile gerissen.
Denen wurde es schlicht zu warm...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Re: LED Soffitten
Beitragvon Obbelix78 » 18. Februar 2016 22:01
Gespann Willi hat geschrieben:ich bin schon öfters wegen mangelnder Leuchtkraft übersehen worden
Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben, letztendlich muss es eh jeder selber wissen was er macht. :wink:
Obbelix78
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 22:04
Absolut richtig der Hinweis
Re: LED Soffitten
Beitragvon etz15088 » 18. Februar 2016 22:04
habe mal unseren DEKRA-Mann gefragt, ob er was gegen eine LED-Tachobeleuchtung hat : NEIN - jedoch weiss ich nicht ob´s nur eine Einzelfallentscheidung war oder ob ein anderer Prüfer Probleme sieht
Beim 6V-Fzg. wäre ja jede LED von Hilfe, beim Blinkgeber muß aber schon wieder die Leistung beachtet werden wegen der Last/Widerstand - der macht wieder die Einsparung rückgängig, ob´s Blinkgeber für LED-Betrieb ohne Widerstand gibt ?
Gruß Roman
etz15088
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 22:12
Ist überhaupt kein Problem
es gibt Lastunabhängige Blinkerralais
in 6 und 12V
Re: LED Soffitten
Beitragvon dr.blech » 18. Februar 2016 22:19
Das ist richtig aber die meisten 6V MZ´s haben die LKL ja noch mit der Blinkerkontrolle gekoppelt. Das geht dann nicht mehr.
Aber Harry hatte irgendwo mal eine Schaltung vorgestellt, die die Doppelfunktion trotzdem ermöglicht.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: LED Soffitten
Beitragvon Ballermeier » 18. Februar 2016 22:22
Moinmoin
Nee, ist jetzt keine Sofitte...
Hat schon mal jemand einen LED-Ersatz für eine Zweifadenlampe (21/5 Watt) gesehen/gefunden ?
Ist in diesem Fall für die Innenbeleuchtungen des Wohnteils (ohne StVo) in meinem Womo, zwei Schalterstellungen haben die Lampen, entweder der 5 oder der 21 Watt-Faden leuchten. (und natürlich die Schaltermittelstellung-AUS)
Hab ich noch nicht im Netz gesehen, bin aber auch altersbedingt nicht soo der Computerfuchs, finde immer viele Dinge aber nicht das was ich suche... :(
MfG, Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Re: LED Soffitten
Beitragvon etz15088 » 18. Februar 2016 22:24
dr.blech hat geschrieben:Das ist richtig aber die meisten 6V MZ´s haben die LKL ja noch mit der Blinkerkontrolle gekoppelt. Das geht dann nicht mehr.
Grüße, Simon
da fällt mir ein bei Conrad gab´s mal eine LED mit 3 Anschlüssen, die sogar die Farbe bei entsprechendem Pin wechselte - evtl. was für Elektroniker im Forum
Gruß Roman
etz15088
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 18. Februar 2016 22:33
Ballermeier hat geschrieben:Moinmoin
MfG, Ballermeier
Gib mal bei Ebay LED Lampe 12V 21/5W BAY15d weiss Glühbirne
da findest du einige
Re: LED Soffitten
Beitragvon urania » 19. Februar 2016 06:02
Genau so sehe ich das bei meinen Maschinen auch. 8)
LED
LED
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Re: LED Soffitten
Beitragvon kt1040 » 19. Februar 2016 06:11
So 'ne Teile, wie Urania schrieb, habe ich in Gespann und Solo auch drin. Entweder hat's der gute Mann vom TÜV bisher nicht gesehen oder eben für gut genug befunden.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: LED Soffitten
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2016 07:35
MfG, Ballermeier
6 oder 12V ? falls 12V biste im falschen Fred. Für 12Vgibts die z.b. bei ebay...
Re: LED Soffitten
Beitragvon seife » 19. Februar 2016 08:35
etz15088 hat geschrieben:habe mal unseren DEKRA-Mann gefragt, ob er was gegen eine LED-Tachobeleuchtung hat : NEIN - jedoch weiss ich nicht ob´s nur eine Einzelfallentscheidung war oder ob ein anderer Prüfer Probleme sieht
Tachobeleuchtung ist eine andere Baustelle. Die muß nur da sein und darf nicht übermäßig blenden. Da gibt es keine Prüfzeichen oder ähnliches. Bei der "Außenbeleuchtung" des Fahrzeugs ist das anders.
ich habe an der Suzuki prophylaktisch die Tacho- und DZM-Beleuchtung (ich glaube 2x2W oder 2x3,5W?, T10 Glassockel) gegen LED getauscht (billige von ebay natürlich) als ich den Tacho eh ab hatte. Die idee war "die gehen ja nicht kaputt, also muß ich da nie mehr ran. Naja, die Lampen hatten 35000km und 20 Jahre gehalten, aber die LED vom Drehzahlmesser ist inzwischen (1,5 Jahre, 10000km) jetzt kaputt. Vor dem TÜV mache ich wieder in beiden Instrumenten die originalen Lampen (habe ich zum glück noch in der Werkzeugkiste) rein 8) Die Suzuki hat aber im Normalbetrieb eine ausreichend starke Lichtmaschine.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: LED Soffitten
Beitragvon Ballermeier » 19. Februar 2016 23:25
Danke für Eure Hinweise !
Werde mich Sonntag mal in Ruhe an den PC setzen und suchen !
Allen ein ruhiges WE, Ballermeier
Ballermeier
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 20. Februar 2016 07:40
Ballermeier hat geschrieben:Werde mich Sonntag mal in Ruhe an den PC setzen und suchen !
Wenn du was gefunden hast,
schick doch mal ein Link
Ich meine die Rundum Leucht Soffitten
Bin nicht so der große Internet Sucher :oops:
Re: LED Soffitten
Beitragvon Maik80 » 20. Februar 2016 09:19
Gespann Willi hat geschrieben:Ich meine die Rundum Leucht Soffitten
viewtopic.php?p=1451753#p1451753
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 20. Februar 2016 09:27
Maik
Danke,aber die verlinkte ist auf einer Seite Flach
Für Fahrzeuge sollten schon an beiden Seiten die
bekannten Spitzen dran sein.
Re: LED Soffitten
Beitragvon Maik80 » 20. Februar 2016 09:32
Ups. :oops:
:arrow: :zunge:
:runningdog:
Zuletzt geändert von Maik80 am 20. Februar 2016 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED Soffitten
Beitragvon Gespann Willi » 20. Februar 2016 09:38
Maik
Du hast recht,die haben beide Versionen
Man sollte schon den Text lesen :oops:
Mitglieder in diesem Forum: der maaß, MZFieber, Wellblechente und 29 Gäste
