Navi an 6 Volt
Navi an 6 Volt
Beitragvon fränky » 18. Februar 2016 18:50
habe die alten Beitraege durchgelesen was das Thema betrifft. Wollte nur mal nachfragen obs dahin gehend was Neues gibt. Probiert habe ich es noch nicht.
Kaputt gehen kann ja hoffentlich nichts, oder?
Gruessle
fränky
Themen: 185
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon motorang » 19. Februar 2016 08:43
Servus,
alles wie immer. Du kannst Spannungsspitzen aus der Bordelektrik kriegen die das Gerät killen oder das Netzteil, es kann aber auch funktionieren. Auch bei den Powerdynamo-Anlagen wird vom Betrieb von Elektronik während der Fahrt abgeraten.
Mit etwas Glück findest Du ein genügsames 12V-USB-Netzadapterchen das mit der Bordspannung klarkommt. Versuchen. Oder gleich die sichere Nummer und Navi mit Akku (eingebaut oder so eine Powerbank) betreiben, falls Du die dann zwischendurch wo aufladen kannst. Das ist die sichere Variante.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon Egon Damm » 19. Februar 2016 10:00
so mache ich es auch. Ich habe eine 12 Voltbatterie zusätzlich im Gepäck mit einem Zigarettenanzünder
angeschlossen. Das Gelteil klein handlich betreibt den Navi und läd das Handy für 6 Tage völlig ausreichend.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon lothar » 19. Februar 2016 12:22
motorang hat geschrieben:... Oder gleich die sichere Nummer und Navi mit Akku (eingebaut oder so eine Powerbank) betreiben, falls Du die dann zwischendurch wo aufladen kannst.
Pfiffig wäre es, dazu zwei kleine externe 6-V-Vliesakkus zu nehmen. In Reihe = 12V.
Falls nicht in Betrieb, dann umschalten auf parallel = 6V und ans Bordnetz zur Aufladung während der Fahrt hängen.
lothar
Themen: 281
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon opela » 19. Februar 2016 12:49
Ein freund von mir hat das etwas gelötet für die verwendung in der 6Volt Simson auf USB, sollte aber auch mit den normalen funktionieren würde halt zur sicherheit erst das endgerät anstecken wenn der Motor läuft.
Fuhrpark: ETZ 250 ex.F 1986, Simson S51B2-4 1983 und viele mehr. Bmw E46 320i 2001
opela
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon MartinR » 19. Februar 2016 14:43
lothar hat geschrieben:
Gute Idee :ja:
Aber eingendlich würde doch auch ein einzelnder 6V Akku in Reihe zur Bordbatterie reichen. Wenn der dann langsam leer wird, parallel an der Bordbatterie wieder aufladen.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2016 16:17
Das ist echt schlau.... :ja:
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon TS-Willi » 19. Februar 2016 17:15
letztlich benötigt man ja lediglich eine stabilisierte Spannung, kann man kaufen;
http://www.ebay.de/itm/USB-6V-KFZ-Auto- ... 1740301288
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 19. Februar 2016 17:36
TS-Willi hat geschrieben:letztlich benötigt man ja lediglich eine stabilisierte Spannung, kann man kaufen;
Sieht interessant aus das Teil.Aber für das Geld?Gibt es da nicht auch ne billig Variante ?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon rocket » 19. Februar 2016 18:11
Spannungswandler klick-klack
Ich täte einen justierbaren Spannungswandler nehmen (6V auf 12V). An den schließt Du einen Navi bzw. USB KFZ Adapter an.
Ich habe bei meinen Mopeden, zwar 12V, diese Navi bzw. USB KFZ Adapter fest instaliert und damit keine Probleme. Funktioniert tadelos.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Re: Navi an 6 Volt
Beitragvon lothar » 19. Februar 2016 19:39
MartinR hat geschrieben:Aber eingendlich würde doch auch ein einzelnder 6V Akku in Reihe zur Bordbatterie reichen. Wenn der dann langsam leer wird, parallel an der Bordbatterie wieder aufladen.
Ja, genau, geht natürlich auch, es ging aber anfangs um die völlige Trennung vom Bordnetz. Wenn man das nicht braucht, dann nur eine
zusätzliche 6-v-Batterie!
lothar
Themen: 281
