wer kennt diese ausführung
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon ronnyk » 28. Februar 2016 17:46
hallo
ich bin neu hier und habe eine frage an die allgemeinheit.
kennt jemand diese farbe, laut vorbesitzer soll es ein exportmodell gewesen sein.
dazu kommt der hohe lenker ohne blinker, schalter und kabelbaum.
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Re: wer kennt diese ausführung
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2016 17:50
klopf mal an..und sage erst mal guten Tag...Hallo...
Beitragvon Kosmonaut » 28. Februar 2016 18:03
Hallo erstmal.
Die Farbe gab es so. Den Tank mit den Chromblenden gab es wohl auch für den Export. Es sind allerdings auch genügend davon innerhalb der DDR verkauft worden. Ohne originale Verkaufsunterlagen bleibt es bei dieser Frage bei Spekulationen. Der Lenker ist mit Sicherheit mal umgebaut worden. Der gehört an Fahrzeuge die im militärischen Bereich genutzt wurden. Da dieser Lenker eine tolle Sitzposition ermöglicht, ist er häufig auch an privaten Maschinen montiert worden. Ob das Fahrzeug mit Blinkanlage ausgeliefert wurde hängt vom Baujahr ab.
Stell doch Dich und das schicke Motorrad (Baujahr, Hubraum, usw.) mal kurz vor, dann lässt sich genaueres sagen.
-- Hinzugefügt: 28. Februar 2016 18:09 --
Sieht nach einer 175er aus, Baujahr tippe ich auf 64 oder später. Es gehören somit Blinker an die ES. Diese sind also dem Umbau des Lenkers mal zum Opfer gefallen.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2016 18:18
Export und Verkauf in der DDR schließen sich überhaupt nicht aus. Es wurden jede Menge sog. "Exportrückläufer" auf dem Inlandsmarkt offiziell verkauft, wenn es echte (oder vermeintliche) Qualitätsmängel gab die der Importeur bemängelt hatte.
Beitragvon manitou » 28. Februar 2016 18:48
Machen wir hier eine Verkaufsberatung oder ist dies eine Verkaufsanzeige?
Ach so ja Hallo und willkommen bei uns :tach:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ronnyk » 28. Februar 2016 19:10
also nochmal von vorne
ich bin ronny und komme aus mecklenburg.
habe dieses modell gestern erworben.
der vorbesitzer sagte was von "wüstenexport", was ich mir so nicht vorstellen kann. wobei das mit dem hohen lenker und fehlenden blinkern ja so abwegig doch nicht ist?!?
baujahr des guten stücks ist 66. die rahmennummer passt zu dem baujahr. auch die verchromten tankblenden wurden wohl auch an die exportmodelle verbaut. mir ist diese farbe nur völlig unbekannt.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Kosmonaut » 28. Februar 2016 19:30
ronnyk hat geschrieben:also nochmal von vorne
Die Farbe ist eine zivile. Mit dieser Farbe gab und gibt es auch ein paar Modelle hier im Forum. Mit der Wüstenexport-Geschichte wollte der Verkäufer sein Fahrzeug wohl ein wenig interessater machen. Ohne irgendwelche Unterlagen sind solche Aussagen wertlos.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon ronnyk » 28. Februar 2016 19:57
Ja ist mir auch nicht so wichtig. Es ist dann aber ein originalfarbton.
Und für 450 kann man da nix sagen.
kurz gezuckt hat sie ach schon. Werde sie jetzt langsam zerlegen und dann mal sehen was da so geht.
jede mrnge arbeit auf jeden fall.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon ea2873 » 28. Februar 2016 20:25
nachdem ich dann wohl der erste bin, der das sagt: versuche falls möglich den Lack zu erhalten, Originallack wird selten und in dieser Farbe erst recht!
Beitragvon Kosmonaut » 28. Februar 2016 20:43
ea2873 hat geschrieben:nachdem ich dann wohl der erste bin, der das sagt: versuche falls möglich den Lack zu erhalten, Originallack wird selten und in dieser Farbe erst recht!
Dem schließe ich mich an. Dazu kommt die Tatsache dass dieser spezielle Farbton wohl doch nicht mehr ganz so häufig zu finden ist.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Egon Damm » 28. Februar 2016 20:55
erstmal ein Hallo zum Erwerb des "seltenen " Fahrzeuges. Hast du auch die Papiere dazu bekommen.
Stimmt die FIN mit den Papieren überein ?. Wenn ja, ist alles gut.
Der Originallack sollte weitgehens erhalten werden. Kleine Reparaturen dürfen sein. Das erhöht den
Wert des Fahrzeuges.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Lorchen » 28. Februar 2016 20:58
Schwarz gibt's überall. Aber diese Farbe ist wirklich selten. Hast du den/die Seitendeckel dazu bekommen?
Beitragvon Audanja » 28. Februar 2016 21:42
einen schönen Guten
ral. 8000 dürfte der farbton sein
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon Egon Damm » 28. Februar 2016 23:30
bestimmt nicht. Er weicht bestimmt ab, weil die DDR sich an die RAL-Normen nicht gehalten hat.
Wer den Wert erhalten möchte, tut gut daran den Originalfarbton zu lassen wenn er einer ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Audanja » 29. Februar 2016 06:13
Erhalten ist sicher besser, aber finde mal passende seitendeckel und die stellen beim kettenschlauch zb ?
Audanja
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 06:44
moin
um alle zu beruhigen, ich habe auch die seitendeckel und die vergaserabdeckung.
leider hat der tank zwei kleinere beulen. ich bin am überlegen ob ich das einfach so lasse. erstmal auseinanderbauer und begutachten.
papiere gab es leider nicht dazu.
-- Hinzugefügt: 29. Februar 2016 06:47 --
-- Hinzugefügt: 29. Februar 2016 07:18 --
angola oder nigeria soll das ziel gewesen sein.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Ranschke » 29. Februar 2016 07:34
Hallo Ronny,
Glückwunsch zu dieser seltenen Farbvariante. Es gibt beim doccolor so eine schöne Übersicht mit den MZ-Farben: http://www.farben-schiessl.de/mz/farbtabelle/ (deine Farbe heißt dort "hellbraun": unter "Bild 2" und "ES").
Tacho und Tankdeckel passen auch zum Baujahr - beides selten und teuer!
Ich würde die Beulen im Tank auch erstmal so lassen. Sind einfach Alltagsspuren, die dem Fahrzeug den besonderen Charakter verleihen. :wink:
Gruß Ranschke
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon Egon Damm » 29. Februar 2016 08:58
ohne Papiere.........na dann als erstes sich darum kümmern. FIN prüfen lassen, Die Zuständigen befragen
was für Unterlagen nötig sind.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eMVau » 29. Februar 2016 09:08
Schau mal hier...viewtopic.php?f=3&t=25663
LG und herzlich willkommen! - MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon dasmaetzchen » 29. Februar 2016 09:35
Moin in die Runde,
@ Ronny. Da hast du deinen Neuerwerb ja ganz schnell präsentiert.
@ all. Wir sind Nachbarn und schrauben gemeinsam. Der Hinweis auf die MZ kam von einem Bekannten von mir und da Ronny schon länger eine 250 od. 175er sucht, passte das perfekt.
Dank des ES-Liste, der Liste mit den techn. Mittelungen und dem Datensammelfred haben wir schon festgestellt, dass FIN und Motornummer wohl zusammenpassen und die meisten Baujahrbedingten Teile auch noch verbaut sind. (Federbeine etc.)
Vielleicht läßt sich der Bauzeitraum ja über die Eintragungen auf den elektrischen Bauteilen eingrenzen.
Es war sogar eine neuer Original-Vergaser verbaut.
Auf jeden Fall bin ich aufgrund der selteneren Fabre gerade auf der 175er für den Erhalt der Originalsubstanz.
Ich werde Ronny dabei unterstützen. ;-)
Gruß von der Ostsee
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 09:40
das ist ne andere farbe wie ich sie habe.
papiere machen hab ich schonmal durch.
dekra macht komplettabnahme und tüv, damit zur zulassungsstelle neuen brief und fertig.
soll ja schon ewig im keller stehen und kaufvertrag habe ich auch.
-- Hinzugefügt: 29. Februar 2016 09:41 --
hallo nachbar du sollst arbeiten!!!
und geld für neues material verdienen
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon lothar » 29. Februar 2016 10:15
Ranschke hat geschrieben:Glückwunsch zu dieser seltenen Farbvariante. Es gibt beim doccolor so eine schöne Übersicht mit den MZ-Farben: http://www.farben-schiessl.de/mz/farbtabelle/ (deine Farbe heißt dort "hellbraun": unter "Bild 2" und "ES").
Ein Auszug aus einem Poster von 1965 bestätigt "Hellbraun".
lothar
Themen: 281
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 10:27
oh ja sehr schön
wurde wohl nicht so oft bestellt die farbe
vielen dank
-- Hinzugefügt: 29. Februar 2016 10:28 --
wo gibt es diese bilder?
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon es-heizer » 29. Februar 2016 12:52
ronnyk hat geschrieben:wo gibt es diese bilder?
Is ein Prospekt aus den 60ern. Davon gab es verdammt viele. Nur deine Farbe is da meist nicht abgebildet.
Wir haben da so einiges hochgeladen.
Findest du hier
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 13:02
hat den noch jemand hier die gleiche farbe
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon lothar » 29. Februar 2016 16:58
Die Farbe ist auch deswegen selten geworden, weil sowohl das damailige Goldoliv als auch das Hellbraun von Mitte der
60er Jahre absolut nicht lichtecht waren. Die nach oben zeigenden Farbflächen bleichten unheimlich schnell aus und mutierten
dann immer mehr in Richtung schmutzig-grau. Ich musste meine gold-oliv-ES bereits 5 Jahre nach Neukauf blau lackieren lassen,
weil sie ziemlich unansehnlich geworden war.
Wie die Farbe mal ausgesehen haben könnte, kann man mitunter unter dem Rücklicht oder den Tankgummis noch erahnen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Spass77 » 29. Februar 2016 17:35
ronnyk hat geschrieben:hat den noch jemand hier die gleiche farbe
Hallo, die musst du unbedingt erhalten! Habt ihr die aus 06526 Sangerhausen? Dort wollte vor einiger Zeit jemand eine "braune" verkaufen.Mfg Lars
Spass77
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 19:33
Habe das gute stück aus rostoc. Also gleich um die ecke. Hat super gepasst.
nur schade um den vorderen kotflügel der wure schonmal bearbeitet. Werde das nochmal schön machen und dann das ding erhalten. Bin mir nur nicht sicher wie. (Ovatrol?)
Oder gibt es besser alternativen?
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Spass77 » 29. Februar 2016 19:56
Ovatrol konserviert den Rost. Die Lackteile würde ich mit RotWeiß polieren.
Spass77
Beitragvon ronnyk » 29. Februar 2016 20:00
Das wird dann schwierig rost mit lack gemischt. An allen lackierten teilen sind ja auch roststellen
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Spass77 » 29. Februar 2016 20:12
Na dann erst mit RotWeiß polieren und dann mit Ovatrol konservieren.
Spass77
Beitragvon otmar » 1. März 2016 09:32
Ich kann auf dem Bild schlecht erkennen was genau mit dem vorderen Koti passiert ist. Falls da vorne nur Farbe drüber geschmiert wurde, kannst Du es mit Abbeizer aus dem Baumarkt versuchen. Der Werkslack hält das in der Regel aus. Am Besten zuerst einen Test an einer Probestelle machen.
Mit Owatrol musst Du auf Lackflächen Acht geben. Das Zeug geht nicht wieder runter. Wenn Du mit der ES planmäßig nur ab und zu bei Schönwetter fahren möchtest brauchst Du im Sichtbereich nicht mit Owatrol arbeiten. Regelmäßige Pflege reicht dann völlig.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Sandmann » 1. März 2016 13:05
Was auch sehr gut ist um Lack zu reinigen und versiegeln ist das.
http://www.swizoel.com/Swizoel-Pflegepr ... :1_14.html
Sau teuer aber auch gut und ich kenne viele die begeistert sind und Ihre Lackteile damit versiegeln!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon ronnyk » 8. Februar 2017 15:10
hallo zusammen
nach langen polieren und reinigen sieht sie nun so aus:
Zuletzt geändert von ronnyk am 8. Februar 2017 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2017 15:16
Auf dem letzten Foto sieht sie gut aus.
Beitragvon chrott » 8. Februar 2017 15:19
Sieht aus wie neu lackiert. Respeckt.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon otmar » 8. Februar 2017 15:21
Respekt! Das sieht wirklich gut aus. Wie hast Du vorn die Farbe an der Kotflügelspitze abbekommen?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon lichtan » 8. Februar 2017 15:24
WOW, da haste ja gezaubert! :shock:
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon ronnyk » 8. Februar 2017 15:25
der vordere kotflügel viel leider der spühdose zum opfer da war nix zu retten. habe bis zur mitte(stossdämpfer) neu lackiert.
suche aber dringend einen in original farbe. aber das wird wohl eher schwierig.
jede menge lackreiniger, politur und elsterglanz.
dank an den nachbarn!
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon autocar » 8. Februar 2017 16:14
ronnyk hat geschrieben:nach langen polieren und reinigen s
Wie se tun?
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon otmar » 8. Februar 2017 20:54
ronnyk hat geschrieben:der vordere kotflügel viel leider der spühdose zum opfer da war nix zu retten. habe bis zur mitte(stossdämpfer) neu lackiert.
OK, jetzt wo ich es weiss kann ich es erahnen. Hätte ich nicht gemacht aber egal. Das sieht dennoch nicht schlecht aus. Lass den Koti einfach dran. Er gehört zu dieser Maschine.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Spass77 » 9. Februar 2017 16:21
Sie ist wunderschön! Und sie hat dank Originallack ihre Seele behalten dürfen. Wie sieht der Tank mit den zwei Beulchen jetzt aus. Ich wette,es fällt nach der Politur garnicht mehr so auf.
Mit freundlichen Grüßen
Spass77
Beitragvon der garst » 9. Februar 2017 17:16
Hut ab!
Kannst stolz auf dich sein.
Beitragvon ronnyk » 2. Mai 2017 10:42
moin moin in die runde
hat vielleicht noch jemand hellbraune teile rumliegen???
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon ronnyk » 14. September 2017 14:06
moin moin
so hier mal ein kleiner zwischenstand meines projektes.
vor zwei wochen war hochzeit der motor ist von gabor zurück(danke nach berlin).
ich hoffe sie wird dieses jahr noch auf der straße rollen.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon Marwin87 » 14. September 2017 15:39
TIP-TOP :respekt: :respekt: :respekt:
Echt schön geworden :!:
Allzeit gute Fahrt...
Marwin87
Beitragvon Matthieu » 14. September 2017 15:49
Ja, ist schön geworden.
Allerdings weiß ich nicht, was die Reifen auf dieser Maschine zu suchen haben. Willst du sie durch Eis und Salz scheuchen?
Matthieu
Beitragvon ea2873 » 14. September 2017 16:40
Matthieu hat geschrieben:Ja, ist schön geworden.
schöne Maschine! ich hatte auch mal ne Endurophase, Schwalbe, ES125, ETZ, alles musste Enduroreifen haben, irgenwann hat sichs gegeben :mrgreen:
Beitragvon Jena MZ TS » 14. September 2017 17:09
Respekt!
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
