Motor spalten ES250/0
Beitragvon JHNS » 5. März 2016 14:08
Hallo zusammen, ich bin Johannes komme aus Halle und möchte den Motor meiner ES250/0 überholen. Bin mir trotz Forensuche und Reparaturanleitung nicht ganz sicher, was ich an Werkzeug brauche-und wo ich es her kriege. Aktuell habe ich den Zylinder abgenommen und den Kolben entfernt. Das Pleuellager unten hat spürbares Radialspiel (0,015mm kann ich normalerweise bestimmt nicht spüren) und lässt sich sicher 10 Grad nach links und rechts kippen sowie verdrehen. Denke, es ist verschlissen. Der Motor ist laut Tacho über 40000km gelaufen, der Zylinder hat noch das 0-Maß, der Kolben hatte zwar keinen Klemmer, zeigt aber ordentlich Blow-By-Spuren und beim Abnehmen des Zylinders hat der Kolben einen der Fixierungsstifte der Kolbenringe verloren. Im Anhang einige Impressionen meines "Projektes".
Wie dem auch sei, ich brauche Werkzeug-aber welches?
soviel weiss ich:
1.) Kupplungsabzieher brauche ich sicher (40€)
hier fangen die Unsicherheiten an:
-Spalten der Motorhälften und abziehen des Ankers der Lichtmaschine: 2 lange Schrauben M10, Festigkeitsklasse 8.8 oder mehr
-Abzieher für großes Antriebszahnrad-woher krieg ich den?
-Gegenhalter fürs große Antriebszahnrad- brauch ich den? Bei meinem S51 Primärantrieb ging es auch ohne, habe einfach die Zahnräder mit einem (weichen) Holzstück blockiert. Wenn ich den Gegenhalter brauch-wo gibt es den?
-Ausdrücker für die Kurbelwelle-geht es ohne, wenn der Motor im Ofen erhitzt wird? wenn nein: wo gibt es den?
geplant sind: Schrauben, Lager, Dichtungen neu
Kurbelwelle soll überholt werden, Zylinder wird geschliffen und mit einem neuen Kolben versehen.
Zuletzt geändert von JHNS am 5. März 2016 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
JHNS
Re: Motor spalten ES250/0
Beitragvon Luzie » 5. März 2016 14:13
hallo und wilkommen hier.
zum "spalten" eignet sich so etwas :arrow: klick mich !!! hervorragend
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon JHNS » 5. März 2016 14:17
Ist mir zu teuer, mag Fiskars auch nicht. Ansonsten sicher überlegenswert. Danke!
JHNS
Beitragvon trabimotorrad » 5. März 2016 14:38
Nicht so toll, wenn die erste Antwort auf die Frage eines Neumitglied gleich mal OT ist und auch noch ein "Witz", der schon in der Steinzeit alt war :(
Leider gibt es hier im Forum auch solche Mitglieder, die wohl leider nichts anderes können....
Zum Motor/Getriebe trennen, reden wir im Forum, nicht ganz normgerecht, vom "Spalten" und da wird sich hoffentlich noch ein Foristi melden, der was davon versteht.
Zum Kolben kann ich Dir sagen, das er es vermutlich hinter sich hat :( , da wird auch eine Wahl-Kur ( viewtopic.php?f=4&t=59780&hilit=+wahl+kur ) nicht helfen.
Hast Du Zugang zu einer Bügelmessschraube und einem Innefeinmessgerät (Auch Subito http://www.industrie-messmittel.de/mess ... subito.asp genannt) und kannst das Maß des Kobens und des Zylinders genau ermitteln? Wenn das Kolbenspiel deutlich über zehn Hundertstel Millimeter geht, dann ist Ausschleifen und Übergrößekolben angesagt.
Wenn es kleiner ist und nur der Anschalgstift für den Kolbenring sich gelöst hat, OHNE eine böse Riefe in der Laufbahn zu hinterlassen, dann kan man sehr wohl einen neuen Stift einpassen und durch eine Wahl-Kur eventuell auch noch für eine Weile eine befriedigende Motorleistung erzielen.
Themen: 143
Beitragvon JHNS » 5. März 2016 14:49
Danke für Deine Antwort. Die Bohrung für den Anschlagstift ist ausgeschlagen, da hält kein neuer mehr. Ein Zylinderschleifer aus meiner Gegend hat mir einen Schliff mit MEGU-Übermaßkolben für etwas über 100€ angeboten, das finde ich ok. Hoffe allerdings, er schleift nicht gleich 1,5mm aus wie bei meinem S51-Zylinder (hatte keine große Auswahl an MEGU-Übermaßkolben). Werde das zuvor erfragen.
JHNS
Beitragvon trabimotorrad » 5. März 2016 15:03
Der Preis für einen Originalkolben ist sehr okay - da solltest Du zuschlagen. Auch wenn er damit ein/zwei Schleifmaße überspringen tut 40 000Km hält ein sorgfältig regenerierter Motor - wie viele Jahre wirst Du brauchen, bis Deine ES250/0 diese 40 000Km abgespult hat :wink: ?
Themen: 143
Beitragvon maxl96 » 5. März 2016 16:04
Motor spalten mach ich so. Da braucht man nichts um die Kurbellwelle rauszuziehen.
Motorblock ab und zu wenden. Empfehlenswert dazu ein Infrarotthermometer zum Überprüfen der Temperatur.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Mainzer » 5. März 2016 16:14
Moin!
Du brauchst zum Anker abziehen nur eine Schraube M10x100 mit Gewinde bis Kopf. Wofür die zweite? Einen Dorn zum Rausschlagen der Passhülsen brauchst du auch, dafür tut bei mir einfach eine nach dem Gewinde abgesägte M10-Schraube ihren Dienst.
Als Abzieher für das Primärrad kannst du einen x-beliebigen Zweiarmabzieher nehmen.
Beitragvon JHNS » 5. März 2016 16:17
Danke! Fällt der Motor einfach auseinander, wenn er heiß ist ( Scrauben müssen raus, das ist klar)?
JHNS
Beitragvon Mainzer » 5. März 2016 16:19
JHNS hat geschrieben:Danke! Fällt der Motor einfach auseinander, wenn er heiß ist ( Scrauben müssen raus, das ist klar)?
Etwas Überredungskunst könntest du noch brauchen. Mit einem Schonhammer etwas drumrum hämmern kann helfen.
Beitragvon andx79 » 5. März 2016 19:21
Hi. Wenn du willst können wir deinen Motor bei meinen Eltern in 06313 Wimmelburg machen.
Werkzeug etc alles vorhanden.
Schraub mal Bitte die Zündung runter und Zähle die Schrauben von dem Abschlussdeckel ?
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 86
MZ ES 2 69 mit Superelastik
Kawasaki ZR7s
Simson S50 N
2x Kr 51/1
Iwl Troll
Honda lead
Yamaha rd 350.
Simson SR51
Kawasaki GPZ 750 UT
MZ BK 350
DKW RT 125 W BJ 52
andx79
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
