MM 150/3 Teilregenerierung
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 18:56
Wer weiß was das mal war?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: MM 150/3 Teilregenerierung
Beitragvon der maaß » 8. März 2016 19:03
Abdeckung von einem Simmerring?
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 19:09
Nö.
Es war das Teil hier.Lies sich ums Verecken nicht bewegen.
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Zy ... --150.html
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Van ES » 8. März 2016 19:10
Normalerweise bleibt das Teil auch drin :wink:
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 19:13
Um die Dichtung gescheit zu entfernen musste das sein.
-- Hinzugefügt: 8. März 2016 18:14 --
Und die Lamellen sind doch noch brauchbar?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2016 19:19
Mike68 hat geschrieben:Nö.
jetzt seh mal zu wie du einen neuen Dichtringträger wieder fest ins Gehäuse bekommst....ich habs nicht geschaft...sowas kommt wenn man ohne Anleitung wild los schraub...
Themen: 100
Beitragvon Christof » 8. März 2016 19:22
Ich habe den Dichtringträger auch noch nie ausbauen müssen. Warum auch? Den Dichtringträger wieder sauber einzusetzen wird jedenfalls ne Puzzelei, vorallem wenn man den Dichtringträger von aussen montieren bzw. den Seegering zum Schluß einsetzen muss.
Beitragvon Lorchen » 8. März 2016 19:31
Besorg dir den Neuber-Müller!
Auch wenn beim MM 150/3 die Dichtringe außen liegen - links bleibt es eine Katastrophe. Es ist besser, den Motor ganz zu öffnen und den Dichtring von innen einzusetzen. Hier in diesem Absatz, da ist in der Arbeitsfolge der Motor bereits vollständig zerlegt, daher ist von Ausschlagen die Rede, nicht von Rauspopeln.
Beitragvon Kai2014 » 8. März 2016 19:32
Das Gehäuse ist im Ar...
Du selber bekommst den Dichringträger nicht wieder an Ort und Stelle.
Lorchen war schneller
Zuletzt geändert von Kai2014 am 8. März 2016 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 19:33
Ach ich glaub das bekomme ich schon hin.Hab da so nen schönen Satz Radlagerabzieher.Da ist sicher der passende Durchmesser dabei um das ding vorsichtig reinzuklopfen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Lorchen » 8. März 2016 19:35
Können wir mal den Sitz des Dichtringträgers im Gehäuse sehen?
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2016 19:36
Mike68 hat geschrieben:Ach ich glaub das bekomme ich schon hin.Hab da so nen schönen Satz Radlagerabzieher.Da ist sicher der passende Durchmesser dabei um das ding vorsichtig reinzuklopfen.
reinklopfen :shock: mach mal...ich hör den Dichtringträger schon schön drehend heulen.. ach ja ..er soll auch noch Abdichten..Anschlag für die Lager sein....
Themen: 100
Beitragvon Christof » 8. März 2016 19:37
Auf keinen Fall kalt eintreiben. Das geht nach hinten los. Das Gehäuse muss rund um den Lagersitz schön warm gemacht werden.
Beitragvon Mainzer » 8. März 2016 19:38
Neuen Dichtringträger und Gehäuse entfetten. Großen Sprengring einsetzen, Dichtringträger reinlegen. Loctite 648 in den Spalt tröpfeln, Dichtringträger etwas drehen, aushärten lassen.
Nach 5 min lässt sich das Teil per Hand schon nicht mehr bewegen.
Thermisch sollte das auch stabil bleiben, der Kleber geht bis 180 °C und beide Teile haben den gleichen Temperaturausdehnungskoeffizienten.
Wenn er nur bei warmen Gehäuse reingeht, umso besser. Bei mir fiel er auch kalt rein.
Themen: 32
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 19:40
Ich meinte sanft.und natürlich mit ein bisschen Fönarbeit.Und ins Gefrierfach kommt es auch noch.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Christof » 8. März 2016 19:41
So würde ich auch tun. So geht das aber nur von innen, Nils.
So wie es aber aussieht hat der Kollege nur den Dichtringträger entfernt und zwar von außen. Er sieht quasi die Lager von aussen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Beitragvon Mainzer » 8. März 2016 19:46
Christof hat geschrieben:So wie es aber aussieht hat der Kollege nur den Dichtringträger entfernt und zwar von außen. Er sieht quasi die Lager von aussen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist natürlich äußerst ungeschickt :irre:
Themen: 32
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 19:51
Ja so ist es.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2016 19:53
:shock: schlimm.... wo rohe Kräfte Kopflos wirken...einmal ein neues Gehäuse bitte :mrgreen:
Themen: 100
Beitragvon der maaß » 8. März 2016 19:55
ach was, kann man doch einschweißen den Dichtringträger :|
der maaß
Beitragvon Lorchen » 8. März 2016 19:59
Ich muß es so hart sagen: Laß die Finger von solchen Dingen.
Die Dichtfläche zum Kupplungsdeckel sieht auch schlecht aus. 6807430 - ruhe in Frieden. :tot:
Beitragvon Mainzer » 8. März 2016 20:09
Die Dichtfläche könnte man an der Stelle noch mit Flüssigmetall o.ä. retten.
Und nur weil der Dichtringträger raus fällt ein neues Gehäuse...dann gäbe es heute keine mehr.
Themen: 32
Beitragvon K.schulle » 8. März 2016 20:16
Mainzer hat geschrieben:Die Dichtfläche könnte man an der Stelle noch mit Flüssigmetall o.ä. retten.
Sorry, aber nach rausgefallen sieht der nicht aus.... 8)
Also doch neues Gehäuse! Is besser....
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon der maaß » 8. März 2016 20:16
Lorchen: die Dichtfläche kann man retten. Ich hab mich mal versucht an einem Schrottgehäuse-aufgeschweißt und plangefräst.
der maaß
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 20:21
Vielen dank der Meinung bin ich auch.
-- Hinzugefügt: 8. März 2016 19:30 --
Also weshalb ich das nicht dicht kriegen soll verstehe ich jetzt nicht.Dichtmasse hab ich genug für den kleinen Bäcker da oben;wo eh kein Öl hinkommt.Und den neuen Dichtringträger bekommt man da auch wieder sauber rein. :evil:
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 8. März 2016 21:42
Mal eine Frage ,wie hast du das Ritzel auf der Kurbelwelle demontiert?
Themen: 100
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 22:06
Mit nem zwei krallen Abzieher.
LG Mikel
-- Hinzugefügt: 8. März 2016 21:12 --
Mike68 hat geschrieben:Mit nem zwei krallen Abzieher.
LG Mikel
Und Frag lieber wie ich die Kuplungsschraube aufbekommen habe.Geht nämlich ganz einfach.Gang rein (Es war der zweite)Bremse treten und aufschrauben.Natürlich im Uhrzeigersinn. :)
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Kai2014 » 8. März 2016 22:25
Da hat sich dein Getriebe aber gefreut. Pf....er
Kai2014
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 22:33
Weshalb sollte sich mein Getriebe da freuen ?Das freut sich eher wenn ich mit meinen 100 Kg drauf sitze und Gas gebe.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon heizer2977 » 8. März 2016 22:44
Und was haste mit der Kette gemacht ,wenn du da mit Krallenabzieher rangegangen bist?
Das Problem ist da Dichtringträger gleichzeitig der Anschlag der kw -lager ist und wenn du nen neuen bestellst kann kein Mensch sagen ob der neue nicht vielleicht 1-2 zehntel dicker oder dünner ist als der den du ausgebaut hast . In beiden Fällen ist was nicht richtig . Normal müste man den Motor trennen und alles in richtig zusammenbauen, mal abgesehen von den Beschädigungen die man bestimmst irgendwie gerettet bekommt.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Mike68 » 8. März 2016 23:08
Die Kette war viel zu lang. 1 cm oben und nach unten Spiel. Also an in den Müll.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon der garst » 9. März 2016 01:53
Die nachbauketten sind noch schlimmer....die haben Neu (!) schon Verschleissmass.
Ich halt immer nach originalen NOS ausschau.
Der Sitz des Dichtringträgers scheint ja ein paar ordentliche Macken abbekommen zu haben.
Ich würde auch in jedem Fall das Gehäuse zerlegen und sauber der reihe nach montieren. Der Träger sitzt Ultrastramm, und kein Mensch kann so einen schmalen Deckel exakt winkelig und aufs Zehntel genau eintreiben ohne das hinterher die Lager leiden.
Das mag ne weile laufen, aber es bleibt Pfusch der schlimme Folgen haben kann..... nunja allerdings ist ne Emme jetzt auch kein Porsche oder Bentley....
Aber man könnte sich das Lehrgeld ruhig trotzdem sparen.
Wenn das Gehäuse eh soweit zerlegt ist, brauchts nur ne Heizplatte und Geduld, dann fällt das fast von alleine auseinander.
In jedem Fall muss das Gehäuse beim einsetzen des Trägers mindestens 100 Grad haben, und das schön gleichmäßig.
Mit nem Föhn wird das nix.
Beitragvon Lorchen » 9. März 2016 08:05
Mike68 hat geschrieben:Und Frag lieber wie ich die Kuplungsschraube aufbekommen habe.Geht nämlich ganz einfach.Gang rein (Es war der zweite)Bremse treten und aufschrauben.Natürlich im Uhrzeigersinn. :)
Wenn schon auf die Tour, dann doch wenigstens im 4. Gang.
Beitragvon K.schulle » 9. März 2016 13:06
Hallo, ich hab jetzt doch mal ne Frage, wie willst du denn eine neue Kette wieder auf den Primärtrieb bekommen? Ohne die Kupplung zu demontieren? Oder hast du die Kupplung abgebaut? Dann lohnt sich ja eine komplette "Regenerierung" des Motors.....
Und in der Kettendurchhang insgesamt 1cm ist doch noch im grünen Bereich....
PS:da mir vor einigen Jahren mal ein /3 Motor zum regenerieren gebracht wurde, habe ich einen Abzieher für das Primärzahnrad angefertigt.Auf das Gewinde passt 3/4 Zoll Wasserleitungsrohr. Ein T Stück mit 6er Gewinde in der Mitte und eine 6er Schraube mit Zentrierspitze als Druckstange erfüllt den Zweck, wurde ja auch nur 1 mal benötigt...
Karsten
K.schulle
Beitragvon Mike68 » 9. März 2016 15:48
Die Kupplung ist natürlich ab. Der braucht dringend eine Anlaufscheibe. Und der Abzieher liegt schon für 6.5€ im Warenkorb. Aber danke
MfG Mikel
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Lorchen » 9. März 2016 17:46
Ich sag's mal gleich: Mit der Anlaufscheibe unter dem Kupplungskorb wird die Flucht des Primärtriebes eingestellt. Die muß in der richtigen Dicke drin sein bzw. durch eine weitere Scheibe ergänzt werden. Wollte ich nur mal so am Rande anmerken. Ist aber sicher nicht so wichtig.
Beitragvon K.schulle » 9. März 2016 20:27
Genau, denn die Kettenräder müssen fluchten. Deshalb kann man nach dem Wiedereinbau nicht sagen, ob die alte Anlaufscheibe noch passt bzw. irgendeine mitbestellte auch die richtige Stärke hat.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Mike68 » 9. März 2016 22:28
Vielen dank für die Antwort auf die Anlaufscheibe. Den die alte Scheibe war eigentlich nicht mehr da und der Kupplungskorb hatte ohne Druck zimlich viel Spiel. Das soll doch so nicht sein?
-- Hinzugefügt: 9. März 2016 21:33 --
Also ich meine dass der Kupplungskorb sich locker nach links und rechts bewegen lies. Das Lagerspiel aber gleich null ist.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Mike68 » 12. März 2016 22:02
So .
Operation geglückt Patient tot.Ne schmarn Dichtringträger sitzt wieder gut drinnen und ist dicht.Neue Kette hängt kaum mehr durch.Und die Kupplung ist auch wieder zusammen.(Echt ne scheiß Arbeit die Federn da zu sichern.)
Vape ( Powerdynamo ) ist auch wieder dran .
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon RT Opa » 13. März 2016 00:04
Wieso ist das einführen der kleinen Bolzen ein Problem?
Ich denke du hattest nur das nicht passende Werkzeug in der Hand.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Mike68 » 13. März 2016 12:25
Das Werkzeug ist top. Nur mein Rücken ist ein bisschen lediert.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon K.schulle » 13. März 2016 18:38
...leichter geht eine Motorrestauration aber wenn der Motor ausgebaut wird.... Geht nicht so aufs Kreuz....
Karsten
K.schulle
Mitglieder in diesem Forum: Konstantin, zopf und 23 Gäste
