Rt 125/3 Simmerringe wechseln
Beitragvon momario23 » 19. März 2016 00:37
bei meiner RT sind due Simmerringe defekt. Muss man zum Tausch der Ringe drn kompletten Motor zerlegen und auch die beiden Hälften zerlegen?
vg
Manurl
momario23
Re: Rt 125/3 Simmerringe wechseln
Beitragvon der janne » 19. März 2016 00:45
Ja!
Bissel kurz die Antwort aber es ist so.
man braucht auch ein paar Spezialwerkzeuge..bzw. kann sich diese auch selbst bauen.
am besten du liest dich mal vorher in das Thema ein.
Themen: 140
Beitragvon Egon Damm » 19. März 2016 01:00
als Neuling in diesem Forum begrüse ich dich. Um hilfreiche Beiträge zu posten benötigen wir einen
Hintergrund.
1. Genaue Angaben über dein Fahrzeug. Baujahr usw.
2. Genaue Angabe welcher Motor mit welcher Fahrleistung
3. hilfreich sind Bilder ohne deiner Person und Kennzeichen von deinem Fahrzeug.
Fachkundige für dein Fahrzeug/Motor werden dir zur Seite stehen, wenn deine Fragen verständlich im Text und Bild
rüberkommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon momario23 » 19. März 2016 08:05
Vielen Dank für die Antworten.
Also ich besitze eine MZ Rt 125/3. Wenn der Motor läuft gibt es eine starke Rauchentwicklung und schwarze Flüssigkeit tropft aus dem Auspuff. Weiterhin passiert es des Öfteren, wenn man dann ein paar Runden fährt, dass der Motor ganz plötzlich audgeht. Ich denke der Motor zieht dann Nebenluft, wenn er warm ist.
Ich würde die Simmerringe gern selber wechseln, weil ich gern Schraube und technisch interessiert bin.
Gibt es denn bereits eine Schritt bei Schritt Vorgehensweise in die man sich einlesen könnte?
Virlen Dank
momario23
Beitragvon Lorchen » 19. März 2016 08:31
Für die /3 paßt weitgehend das vom ES-Motor MM 150/2
Besorg dir mal den Neuber-Müller, Ausgabe 1981 oder 85. :ja:
Beitragvon RT Opa » 19. März 2016 11:18
Aber nur mit den wedis ist es nicht getan.
Ich rate dir, mach es richtig.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon momario23 » 19. März 2016 11:28
Was sollte man noch unbedingt machen?
momario23
Beitragvon UlliD » 19. März 2016 11:31
Auf jeden Fall alle Lager, den Rest siehst du erst wenn der Motor offen ist. :lupe:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon RT Opa » 19. März 2016 11:45
Lager wedis Dichtungen und die primaerkette sind immer dran.
Ob das Kickerrad abgenutzt ist sieht man später.
Auch der Rest zeigt sich erst nach dem Spalten
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 19. März 2016 13:14
RT Opa hat geschrieben:Lager wedis Dichtungen und die primaerkette sind immer dran.
... sprach er ... der Meister der RT-Motoren ... :ja: :flehan:
:wink:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon UlliD » 19. März 2016 13:35
RT-Tilo hat geschrieben:
:wink:
Und dem werden wir mal nicht reinreden.... :lach:
Beitragvon Lorchen » 20. März 2016 00:11
Schaftrad und das dazugehörige Schaltrad 4. Gang.
Die Vorgelegewelle.
Beitragvon RT Opa » 20. März 2016 11:19
Das ist nicht immer der Fall.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ea2873 » 20. März 2016 11:25
von der ES 125/150 gibt es ein gutes Werkstatthandbuch, welches genau die Motorüberholung beschreibt. Das wäre hilfreich. Achte außerdem solange der Motor aktuell noch läuft ob z.B. bestimmte Gänge bei Lastwechseln herausspringen, dann mußt du besonders auf diese Zahnräder schauen, ob die abgenutzt sind.
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, emzett und 31 Gäste
