Benzinhahn für größeren Durchfluss - aber passend an ETZ 250
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. März 2016 23:09
ich suche für einen ETZ 250 Tank bzw. dessen Gewinde, einen Benzinhahn mit größerem Durchfluss.
Hat da jemand eine Idee oder Link?
Dank
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 19. März 2016 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Benzinhahn für größeren Durchfluss - aber passend an ETZ
Beitragvon Sven Witzel » 19. März 2016 23:28
Wieviel fließt denn beim Trabant durch ?
Wäre jetzt so spontan meine erste Idee gewesen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. März 2016 23:38
Hat der 16x1 Gewinde?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Egon Damm » 19. März 2016 23:45
ein Benzinhahn von BMW. Aber da muss ein Adapter von M 16x1 auf M 20x1 angefertigt werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 19. März 2016 23:47
Trabant Benzinhahn hat den selben Anschluss und einen etwas größeren Durchfluss, aber ist auch wesentlich größer und globiger!
Themen: 140
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. März 2016 23:51
Egon Damm hat geschrieben:ein Benzinhahn von BMW. Aber da muss ein Adapter von M 16x1 auf M 20x1 angefertigt werden.
Naja und daran scheitert es schon wieder bei mir :-(
Es muss doch was geben mit 16x1 was nen anständigen Durchfluss hat. Zur Not muss ich halt den originalen aufbohren :twisted:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Gespann Willi » 19. März 2016 23:57
Das wird das beste sein,
Es gibt den Benzinhahn
mit 16x1 auch von/für Bing
für Deutsche Mopeds/80er
Aber die werden auch nicht mehr durchlassen.
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 00:08
Ich würde zu Testzwecken zunächst mit einem vom Trabant testen. Nichts hält länger als ein Provisorium.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Egon Damm » 20. März 2016 00:12
da ich nicht lesen kann warum und weshalb der Benzinhahn eine größere Durchlassmenge haben soll,
ist die Engstelle nicht der Benzinhahn, sondern das Schwimmernadelventil. Dahinter wird die Durchflussmenge
pro Minute gemessen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2016 00:29
Der kpl. Durchfluß, also alle Bohrungen bis zur Schlauchtülle und ein dickerer Benzinschlauch innen muß doch auch in Folge sein,
oder wie ist das zu verstehen ?
Zweiten MZ Benzinhahn wäre auch eine Option ?
Oh, vom Egon zum Teil schon angesprochen.
Themen: 118
Beitragvon zweitaktkombinat » 20. März 2016 09:20
Egon Damm hat geschrieben:da ich nicht lesen kann warum und weshalb der Benzinhahn eine größere Durchlassmenge haben soll,
Ein 36'er Mikuni mit Benzinanschluss außen 8mm innen 5 mm will gefüttert werden.
Der originale Benzinhahn hat innen nur 3-3,5 mm
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 20. März 2016 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon heizer2977 » 20. März 2016 09:42
Aufbohren bringt ja auch nix ,weil der du den Durchlauf im Hebelteil auch auffräsen müstest und ob das soviel hergibt? Lass dir doch nen Adapter machen und dann schraubste einen Hahn von ner großen 2 takt vollcross dran die von ktm sehen ganz brauchbar aus.Problem könnte das Linksgewinde am adaper werden ansonsten würde der nicht wirklich viel aufbauen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon P-J » 20. März 2016 10:15
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ein 36'er Mikuni mit Benzinanschluss außen 8mm innen 5 mm will gefüttert werden.
Genau wie bei meinem VM32 und ich fahr mangels Platz mit nem Mofahuhn, reicht auch, zumindest bisher. Weiche Gute Schläuche kompensieren die unterschiedlichen Stutzen.
Beitragvon Robert K. G. » 20. März 2016 10:20
Nimm den Trabant Benzinhahn, damit fahre ich auch! Geht wunderbar... 8)
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 10:26
Den 6er Stutzen am Hahn kann man doch einfach rausschrauben und gegen einen 8er tauschen. Dann stellt sich das Schlauchproblem nicht mehr.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mzdietmar » 20. März 2016 10:31
vergleiche mal den Benzinhahn von der Rotax ich meine der ist größer im Durchfluss Gewinde gleich
mzdietmar
Beitragvon zweitaktkombinat » 20. März 2016 10:33
P-J hat geschrieben:
Naja, bei dem Zylinder wollen aber auch keine fast 400 ccm gefüttert werden.
Ich habe einfach gar keinen Bock wegen zu mager unter Vollast mehr Schaden zu erzeugen.
Ich finde nur einfach nix mit 8mm und m16x1.
Ich habe auch keine Möglichkeiten einen Adapter zu fertigen
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon P-J » 20. März 2016 10:42
zweitaktkombinat hat geschrieben:Naja, bei dem Zylinder wollen aber auch keine fast 400 ccm gefüttert werden.
Durch das Mofahuhn kommt genug Spürit für 9-10 Liter auf 100 KM, durch den Originale MZ sicher noch mehr. Wenn dein 400er 10 Litr brauch würdest du dich sicher bedanken. Mach doch einfach mal den Versuch der durchflussmengen Messung ähnlich wie ich. Rechnen haste doch auf der Schule gelernt!
Beitragvon zweitaktkombinat » 20. März 2016 10:46
1:0. da hast Du Recht. Ich schau mal was raus kommt
Man darf halt nur nicht vom Durchschnittsverbrauch ausgehen. Unter Vollast geht da viel viel mehr durch!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ea2873 » 20. März 2016 11:33
der MZ Hahn schafft 16l/h wenn er sauber ist, wenn Du eine extrem leistungsstarke Maschine hast, welche (nicht im Durchschnitt aber bei maximalverbrauch) über 16l/h käme wäre ein anderer Benzinhan nötig. Ich würde einen originalen gut säubern und mal klären, wieviel dein geplanter Motor maximal verbrauchen kann.
Beitragvon der janne » 20. März 2016 12:23
Einschraubstutzen für grossen Abgang hab ich denke ich da..ich schau dann mal...
-- Hinzugefügt: 20/3/2016, 13:01 --
8mm außen. .
Themen: 140
Beitragvon Feuereisen » 20. März 2016 15:52
Der Trabant Benzinhahn hat alle Durchflussbohrungen und die Flussrille im Drehstück in 5 mm Durchmesser. Das Filtersieb und der Wassersack sind auch größer. Den Schlauchanschluss kannst Du dank Hohlschraube auch frei wählen. Du müsstest Dir aber ein Drehgriffstück vom alten Modell oder genau einen solchen besorgen, da die letzten Hähne nur einen Sechskant mit Bohrung (durch die sich aber auch ein Griff basteln ließe) für die "Fernbetätigung" haben. Anschlussgewinde passt auf MZ.
Feuereisen
Beitragvon zweitaktkombinat » 20. März 2016 16:53
Wow, Danke fürs messen
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Pedant » 20. März 2016 16:57
zweitaktkombinat hat geschrieben: Zur Not muss ich halt den originalen aufbohren :twisted:
so hab ich das gemacht
Pedant
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
