schweißen von verzinktem Metall
Beitragvon cbronson » 24. März 2016 08:14
Ich möchte 2 verzinkte vierkant Rohre mittels Elektrode verschweißen. Ist es hier ratsam vor dem Verschweißen die Zinkschicht zu enfernen oder kann man das einfach so schweißen und das Zink "verbrennt" halt dabei? Geschweißt wird draußen- ich weiß dass dabei ein paar Dämpfe entstehen. Gibt es spezielle Elektroden die hier gute Ergebnisse liefern?
cbronson
Re: schweißen von verzinktem Metall
Beitragvon Gespann Willi » 24. März 2016 08:25
Mach es vorher an den zu schweissenden Stellen ab
Das Zeug hast du sonst in der Schweissnaht.Das sieht Sch..
aus und hält auch nicht richtig.
Beitragvon lichtan » 24. März 2016 08:29
Hallo, zu verschweißende Teile auf jeden Fall blank machen. Gibt ein besseres Schweißbild und die Dämpfe sind nicht nur gefährlich, es stinkt auch.
Mit den Elektroden kenne ich mich leider nich aus ich schweiße alles mit meinem MIG/MAG.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon Der Harzer » 24. März 2016 08:38
Besser ist es den Zink vorher abzuschleifen, ruhig ein bisschen mehr.
Ohne abschleifen geht es mit einer Edelstahl Elektrode ganz gut, ist aber nicht im Sinne de Erfinders.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon kutt » 24. März 2016 08:41
Ja - muß runter ... Neben irgendwelchen möglichen Legierungsbildungen siedet Zink schon bei um die 900°C - Also lange vor dem Schmelzpunkt von Eisen, wodurch man immer eine Blasenbildung hat.
Vom möglichen Zinkfieber mal gar nicht gesprochen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZ-Pfleger » 24. März 2016 09:05
Ich habe mal einen alten verzinkten Fensterrahmen geschweißt.
Zufällig hatte ich so etwa diese Vorgaben beachtet.
http://verzinkerei-buehler.de/a_10.html
Nur das ich beim Schweißen eine Aktivkohlefiltermaske trage. Da ich viel Edelstahl schweiße (Chromdämpfe) habe ich sowieso eine Maske.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon cbronson » 24. März 2016 09:14
danke an alle- dann werde ich das so gut es geht blank machen
cbronson
Beitragvon kutt » 24. März 2016 09:16
MZ-Pfleger hat geschrieben:http://verzinkerei-buehler.de/a_10.html
Interessant!
"Das Gasschmelzschweißen eignet sich vornehmlich für feuerverzinkte Bleche bis etwa 3 mm Dicke"
Man macht sich zu nutze, daß das Zink komplett verbrannt ist, bevor das Eisen schmilzt. Aber was passiert dann mit dem Zinkoxyd? Meineswissens ist das nicht gasfömig
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZ-Pfleger » 24. März 2016 09:23
Ich habe mir zufällig Anfang der Woche Fontargen A202 Stäbe bestellt. Die sollen auch für verzinkte Dinge funktionieren. Aber nur fürs WIG- und MIG-Löten.
Gruß Tino
MZ-Pfleger
Beitragvon UlliD » 24. März 2016 09:33
kutt hat geschrieben: Aber was passiert dann mit dem Zinkoxyd? Meineswissens ist das nicht gasfömig
Das fliegt dann als kleine gelblichweiße Flöckchen durch die Gegend. Arbeitskollege hatte mal Dachrinneneisen geschweisst... 2 Stunden schweißen und 6 Stunden kotxxn :kotz: :kotz: :kotz: Der hat sowas niiie wieder gemacht.
Zuletzt geändert von UlliD am 24. März 2016 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Gespann Willi » 24. März 2016 09:37
Deswegen,je sauberer man die Schweissnaht
vor beginn sauber gemacht hat,je weniger Übel :mrgreen:
Und nach dem Schweissen,am besten gleich wieder Zink
Farbe als Rostschutz wieder drauf.
Beitragvon MZ Werner » 24. März 2016 14:29
wenn es um kleinere verzinkte Teile geht benutze ich immer verdünnte Salzsäure um die Flächen zinkfrei zu bekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 24. März 2016 18:18
UlliD hat geschrieben:Arbeitskollege hatte mal Dachrinneneisen geschweisst... 2 Stunden schweißen und 6 Stunden kotxxn
Das kenn ich, auch wenn der Zink beseitigt ist würd ich raus an die Frische Luft gehen zum Schweissen.
Beitragvon UlliD » 24. März 2016 18:22
Wenn keine gescheide Absauganlage vorhanden ist... auf jeden Fall dringend zu empfehlen.
Beitragvon Gespann Willi » 24. März 2016 18:24
Zum Glück musste ich als Schlosser
so ein Dreckzeug nur draußen schweißen :D
