MZ ETZ 150 Vergaser richtig einstellen
Beitragvon Martin Rodig » 25. März 2016 14:26
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein paar Fragen zum Thema 24er Bvf Vergaser da er ein paar Probleme bei mir macht.(Ich Frage euch, weil ich nicht viel Ahnung vom Vergaser hab). Unzwar ist es normal das wenn ich die Standgas Schraube etwas ( 1/2 bis 1 ne Umdrehung) reindrehe dann tourt sie nicht mehr richtig ab. Beispielsweise ich möchte in 100m rechts abbiegen und gehe bei 5000 vom Gas und nach 30 Sekunden ist sie immer noch bei 5000 und tourt dann langsam ab... Könnt ihr mir helfen ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Baujahr 1988 Neuaufbau. Kein weiteres Tuning
Martin Rodig
Re: MZ ETZ 150 Vergaser richtig einstellen
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2016 14:45
Nach deiner Beschreibung würde ich eher auf Falschluft irgendwo zwischen Zylinder und Vergaser tippen.
Hast du das schonmal geprüft?
Beitragvon Martin Rodig » 25. März 2016 14:52
Da sind alle Schrauben fest
Martin Rodig
Beitragvon Martin H. » 25. März 2016 14:53
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Martin Rodig » 25. März 2016 15:02
Danke
Martin Rodig
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2016 15:28
Martin Rodig hat geschrieben:Da sind alle Schrauben fest
Trotzdem kann es zur Ansaugung von Luft kommen, dies erzeugt dann das von dir beschriebene Problem des recht langsamen abtourens.
Daher wirklich mal mit Bremsenreiniger absprühen und testen. :wink:
Beitragvon Martin Rodig » 25. März 2016 16:14
Kannst du mir das nochmal genau erklären wie man das testet ? Verstehe das nicht richtig mit dem Bremsreiniger
Martin Rodig
Beitragvon baecker80 » 25. März 2016 21:31
Du startest denn motor und sprühst auf die möglichen stellen wo nebenluft eindringen kann bremsenreiniger(zb.ansaugstutzen,Zündkerze,Zylinderkopf)wenn sich dann die Drehzahl ändert hast du die Stelle gefunden wo der Motor falschluft zieht!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Martin Rodig » 25. März 2016 22:05
Danke!
Martin Rodig
