Zündverstärker Einbau, Funktionsprobe und Ergebnis
Beitragvon jemxt » 28. März 2016 12:57
vor geraumer Zeit habe ich im Rahmen der Sammelbestellung auch einen Zündverstärker erworben.
Heute wurde das Teil eingebaut und ausprobiert.
Meine TS 250/1, mit originaler 6 Volt Anlage, ist vorher auch immer sehr gut angesprungen und gefahren.
Ich musste feststellen, das sich mit dem Einbau die Starteigenschaften geändert haben.
Sie schlägt sofort zurück, auch bei sehr kräftigem Durchtreten.
Kann sich der ZZP dadurch ändern? Sollte ich die Zündung etwas mehr gegen OT nehmen?
Z.Z. habe ich 2,90 mm vor OT eingestellt.
Habt Ihr ähnliche Veränderungen bemerkt?
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Frohe Rest-Ostern noch.
Zuletzt geändert von jemxt am 3. April 2016 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Re: Zündverstärker Einbau, Funktionsprobe und Ergebniss
Beitragvon Lorchen » 28. März 2016 13:07
Geh mal auf 2,5mm vor OT. :ja:
Beitragvon jemxt » 28. März 2016 15:41
Lorchen hat geschrieben:Geh mal auf 2,5mm vor OT. :ja:
Danke, werde ich demnächst ausprobieren.
Sonst keiner mit ähnlichen Symptomen oder Erfahrungen?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Oldimike » 28. März 2016 16:48
ich kann es leider nicht sagen, habe noch keine eingebaut, da ich auf meine noch warte. :(
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon UlliD » 28. März 2016 16:51
jemxt hat geschrieben:
ZZP , der ändert sich dadurch nicht. Aber richtig eingestellt sollte er schon sein.
Beitragvon longa » 28. März 2016 17:35
Servus,hab auch noch keine :cry: :cry: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Paule56 » 28. März 2016 17:53
meine verbauten aus der ersten Sammelbestellung habe ich allesamt direkt erst mit dem Verstärker eingestellt kann also Dein Problem nicht nachvollziehen, habe aber in Erinnerung, dass Harald mal erwähnte, dass der Abrissfunke ohne Verstärker ein "Kontaktprellen" verursache, von daher könnte das denn schon mit minimal verlagertem ZZP sein?
Herr Lore
bekommt Post von mir, der bestmöglichste ZZP lautet auf 2,6 mm vor OT, da sich da die KW am wenigsten verbiegt, oder auch verwindet
Beitragvon Achim 49 » 28. März 2016 18:28
Eine denkbare Erklärung:
Mit besserem Funken erfolgt das "Anbrennen" des verdichteten Gemisches schneller.Daher ist dann auch der Druckanstieg vor OT höher, - ganz wie bei früherem ZZP.
Es gibt noch weitere Einflüsse auf die Anbrenngeschwindigkeit.ZB Verdichtung und Spritqualität.
Fuhrpark: MZ TS125 1983 Dnepr 16 1992 MZ ES250/2 1969 im AufbauMZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
Achim 49
Beitragvon Harlekin » 28. März 2016 18:38
Jenau.
Und jehöher die Oktanzahl je früher muss der zzp bei gleicher Verdichtung.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Lorchen » 28. März 2016 20:22
Paule56 hat geschrieben:Herr Lore
Danke, Herr Wolfgang! :knuddel:
Beitragvon Klaus P. » 28. März 2016 23:05
Ich fahre Superbenzin in der ES/2, Unterbrecherabstand schon immer auf 0,4 mm, auch vor dem Verstärkereinsatz.
Soll der Zündverstärker nicht in 1. Linie den Unterbrecher entlasten, den Abbrand ?
Auf den Kondensator kann ja auch verzichtet werden.
Danke Kutt !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. März 2016 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kutt » 29. März 2016 06:49
Klaus: mit 0,4 meinst du sicher, wie weit er abhebt und nicht, wie viel vor OT gezündet wird?
Themen: 598
Beitragvon hiha » 29. März 2016 08:24
Harlekin hat geschrieben:Jenau.
Falsch: Statt "muss" soll es "darf" heissen.
Einen Unterschied in den Starteigenschaften wird man so oder so nicht feststellen können.
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 29. März 2016 08:34
Ich betreibe die Teile in der BK (2 Stück)
Zündung steht auf 3,5mm vOT. Ich muß aber sagen, daß ich den Versteller noch drinn habe.
Am besten man erstellt eine Markierung, über die man dann die Zündung per Stroboskop einstellen kann.
Themen: 598
Beitragvon Schrauber Stefan » 29. März 2016 08:48
Ich habe meine Zündung mit der Stroboskoplampe eingestellt, und anschließend einmal ohne und einmal mit Zündverstärker abgeblitzt. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Fuhrpark: ETZ 150/Bj. 1989
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon Achim 49 » 29. März 2016 10:28
Das ist dann das,was man erwarten sollte,wenn an der normalen Zündung keine Defizite vorhanden waren.
Achim 49
Beitragvon kutt » 29. März 2016 10:34
Dann macht es aber keinen Sinn, daß der Motor zurück-kickt. Wobei der "Funke" bei niedrigen Drehzahlen besser ist, da der Transistor nur ein mal "auf" macht. Das macht bei Standgasdrehzahl einen spürbaren Unterschied in der Laufkultur.
vtl. ist die Zündung wirklich nur zu früh eingestellt.
Themen: 598
Beitragvon lothar » 29. März 2016 12:24
Das ist eine Geschichte, die man prima mit einem Digitaloszilloskop untersuchen könnte. Ich biete das gerne an, allerdings
ist Gräfenhainichen ziemlich weit, sonst könntest du mal rumkommen. Aber vielleich ist jemand anderes in der Nähe, der die Technik
zur Verfügung hat.
Prinzipiell ließe sich in Haralds Schaltung auch eine "Erstfunkenvermeidung" realisieren, wenn im Schaltbild
viewtopic.php?p=1330697#p1330697
R6 so groß gewählt wird, dass erst nach einer gewissen Verzögerung die Automatik-Zündspulen-Strom-Ausschaltung
wieder aktiviert wird. Evt. hat net-harry das schon mal durchdacht?
lothar
Themen: 281
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 29. März 2016 13:45
Servus,mal mein Erfahrungsbericht:
Fahrzeug:ETZ 250
Die Teile machen einen soliden Eindruck und sind sauber verarbeitet.
Einbau war unproblematisch.
Das Standgas erscheint solider.Ab ca 3500 u/min ist ein gleichmäßigeres Drehverhalten festzustellen.
Antreten bei Kälte/ kaltem Motor einwandfrei (Choke ziehen,kommt beim ersten mal,warmer Motor sowieso).
Einen Rückschlag konnte ich bisher nicht feststellen.
Unterbrecherfeuern ist vollkommen weg.
Testkilometer:ca. 300 aber fast nur Stadt
Bin sehr zufrieden,meine Erwartungen wurden erfüllt.
MfG
Markus
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon jemxt » 29. März 2016 17:06
Eine Änderung des ZZP auf die vorgeschlagenen 2,5-2,6 mm, vor OT, werde ich am WE machen, ausprobieren und das Ergebnis dann mitteilen.
Mir kam auch noch der Gedanke, eine Zündung mit Fliehkraftversteller einzubauen und auszuprobieren. Somit sollte sich das Problem auch lösen lassen oder spricht da etwas dagegen?
Die Kompression im Motor ist super, da der Motor vor ca. 600 km überholt wurde.
Der Motor wird mit normalem Super-Kraftstoff betrieben, also kein E10 oder andere Brühe. Das Mischöl ist Addinol 405, im Verhältnis 1:50.
Sobald ich den Zündverstärker ausklemme, lässt sich das Teil wie gewohnt starten, ohne Rückschlag.
Mit Verstärker zündet das Teil sofort bei der ersten Kompressionsphase und schlägt zurück.
Bitte schreibt noch weitere Gedanken und Erfahrungen. :ja:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Stypen » 1. April 2016 11:55
Lässt sich der noch nachträglich bei dir bestellen Harry? Sorry, bin erst jetzt über den Verstärker gestolpert hier. Falls nicht, ist denn schon zufällig eine zusätzliche Sammelbestellung in Aussicht? Löten könnte ich den auch selbst.
"Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann." - Antoine de Saint-Exupéry, 1939
Fuhrpark: TS 150 , BJ 1982
Simson Schwalbe Kr51/1
Suzuki Bandit SA BJ2005
Stypen
Beitragvon Oldimike » 1. April 2016 12:08
viewtopic.php?f=57&t=74184&start=200
ich kann dich gern auf die Warteliste setzen, leider fehlen mir aber noch ein paar verstärker.
Ich hätte aber noch einen ungelöteten rückläufer
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon jemxt » 3. April 2016 15:56
Versuche für dieses WE abgeschlossen.
Eine Verstellung des ZZP auf 2,6 mm vor OT hat leider nur mäßigen Erfolg gezeigt, war aber schon besser.
Danach habe ich eine Lima/Zündung mit Fliehkraftversteller eingebaut, anspringen ohne Rückschlag und butterweich.
ZZP 2,7 mm vor OT, bei geöffneten Gewichten. Jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit den ZZP wieder auf noch mehr Frühzündung zu verstellen.
Die nächsten Versuche und Fahrten werden es zeigen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon lothar » 7. April 2016 08:13
jemxt hat geschrieben:Danach habe ich eine Lima/Zündung mit Fliehkraftversteller eingebaut, anspringen ohne Rückschlag und butterweich.
Das alles lässt noch offen, ob es nicht doch eine Fehlfunktion deines Zündverstärker-Exemplars ist, evt. ein Bauelementefehler,
oder ein vertauschter Bauelementewert. Wenn du jetzt nicht an ein Oszi (Schule? Berufsschule? Freunde?) rankommst, dann wäre der
Test in einer gleichen Maschine mal interessant. Der provisorische Einbau bzw. das Anklemmen der Verbindungen ist ja eine Sache
von 5 min.
lothar
Themen: 281
