Mein Falschlufttest
Mein Falschlufttest
Beitragvon dr.blech » 1. April 2016 21:30
Mahlzeit! :tach:
Hier mal ein kleiner Bericht. Vielleicht erweist er sich mal als nützlich.
In der letzten Saison hatte ich ja meine Not Sigrid`s neuen Vergaser abzustimmen. viewtopic.php?f=4&t=73400
Ich habe alles Mögliche versucht aber "untenraus" ist sie mir immer regelrecht zusammengebrochen, siehe Fred.
Das Thema Falschluft hat mich dabei nie so recht in Ruhe gelassen und jetzt, vor Beginn der neuen Saison und weiterer Versuchs und Einstellfahrten, wollte ich einfach mehr Gewissheit haben, dass es nicht an Falschluft liegt.
Die Bremsenreinigermethode ist mir einfach zu ungenau und man kann damit auch nur bedingt Testen.
Deßhalb habe ich folgenden Versuchsaufbau gestartet:
Ich habe mir einen Adapter für den Vergaserstutzen gebastelt, sodaß man die bei mir auf Arbeit vorrätige Unter/ Überdruckpumpe anschließen kann.
Dazu noch einen superdichten Gummistopfen um den Auslass zuverlässig zu verschließen.
Dann alles installiert...
...Luft abgepumpt und eine Nacht stehen lassen. Und auch mal Luft aufgepumpt und eine Nacht stehen lassen.
Ergebniss:
Die Anzeige hat sich, in beiden Fällen über Nacht nicht verändert. Es ist kein Druckverlust zu verzeichnen.
Ich kann nun also davon ausgehen, dass alles Dicht ist und an anderen Stellen suchen.
Grüße, Simon :freude:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Mein Falschlufttest
Beitragvon Jena MZ TS » 1. April 2016 22:14
super ! vielen Dank
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Marwin87 » 2. April 2016 06:36
Sehr gute Lösung! Nur leider nich für jeden machbar, man brauch da halt schon einiges spezielles an Equipment. Da geht das mit der bremsenreiniger Methode schon wesentlich einfacher... Aber trotzdem sehr gute Lösung :!:
Marwin87
Beitragvon poly » 2. April 2016 08:43
Finde die Lösung auch sehr gut.
Als Vakuumpumpe, könnte man doch evtl. auch so ne Pumpe aus nen Bremsenentlüftungsset nehmen? Oder ist die sogar davon?
Falls ja, hat jemand von euch Erfahrungen mit den billigen (oder halt evtl. sogar günstigen) Sets, die bei eBay so für 20-40 Euro angeboten werden? Taugen die für den 1-2 mal im Jahr Hausgebrauch?
Fuhrpark: MZ Etz 150 / Bj1987, ,Suzuki Sv650 / Bj1999
poly
Beitragvon muenstermann » 2. April 2016 09:57
Eine beliebte Stelle für Nebenluft ist auch der Vergaser: Bei ausgeklappertem Schieber an selbigem vorbei nach oben (die Löcher im Schieber erwähne ich jetzt nicht extra, die sind ja konstruktiv vorhanden) und am nicht (mehr) abgedichteten Deckel oder Bowdenzug nach draußen :)
muenstermann
Beitragvon dr.blech » 2. April 2016 20:43
Das mit dem Equipment stimmt natürlich. Hat halt nicht jeder. :roll:
Diese Pumpe ist vielseitig verwendbar. Man kann damit auch über ein Zwischengefäß Füssigkeiten absaugen.
Ich hatte sie z.B. auch am Robur um den Unterdruckversteller der Zündung zu testen.
Ob eine Pumpe aus so einem Bremsenentlüftungsgerät geht weiß ich nicht. Sie muß jedenfalls eine Anzeige haben, sonst hat es wenig Sinn.
Die Bremsenreinigermethode ist für´s Grobe aber den Simmerring auf der Kupplungsseite kann man damit auch nicht testen. Klar man sagt immer, dass es dann immer mehr aus dem Auspuff qualmt aber was ist da viel oder wenig und richtig genau? :nixweiss:
@ muenstermann
Das stimmt natürlich aber da bei mir diesbezüglich alles neu ist suche ich da nicht weiter.
Grüße, Simon :-P
dr.blech
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
