Aktuelle Zeit: 11. April 2026 02:10
BeitragVerfasst: 4. April 2016 07:54
Hallo Gemeinde...
Mir ist am Wochenende folgendes aufgefallen:
Wenn ich allein mit meinem ETZ Gespann fahr, scheint alles in Ordnung zu sein.
Jetzt habe ich am Wochenende einen Kumpel im Seitenwagen mitgenommen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass das Gespann nach rechts zieht. Ich musste schon gut gegenhalten.
Ist das normal, oder lässt sich das durch Einstellungen beheben?
Wenn ja: Was muss wie verstellt werden.
Vielen Dank Eric
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
BeitragVerfasst: 4. April 2016 07:56
ich würde es so lassen wenn einer im Seitenwagen sitzt muss man immer etwas gegen lenken
BeitragVerfasst: 4. April 2016 08:00
Themen: 351
Das ist völlig normal. Man kann das durch die Spureinstellung beeinflussen. Ich habe es absichtlich so eingestellt, dass sie leer relativ neutral fährt und dafür beladen etwas nach rechts zieht, weil ich meist mit leerem Beiwagen fahre.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 4. April 2016 08:19
@ Ysengrin,
ich würde den Sturz verändern, und zwar die Maschine nach links kippen.
Die ersten (MZ) Gespanne hatten zu dieser (schnell-) Verstellung am mittleren Anschluß einen Hebel, mit dem eine federbelastete Mutter den Sturz veränderte (konnte).
Das ist jetzt sehr vereinfacht wiedergegeben.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 08:28
@ TE, fahre erstmal 2-3 tkm allein, bevor du jemand mit nimmst.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 10:05
Maik80 hat geschrieben:
Ich finde es mit einem Beifahrer angenehmer. Rechtskurven ohne Beifahrer sind schon echt eklig :roll:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 4. April 2016 10:27
Danke für die Infos. Fahr ja meistens allein. Also werd ich es so lassen. Konnte nur nicht einschätzen, ob das so seine Richtigkeit hat. Danke
Mz Es 150 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:36
Themen: 162
Fafnir hat geschrieben:
Weil das Gewicht fehlt! :wink: Aber man kann ja auch alternativ erst mal ein anderes (unbelebtes) Gewicht in den BW-Kofferraum tun, damit der anfangs nicht gar so leicht ist. Ich muß Maik recht geben, zu Anfang besser erst mal ohne Passagier.
Prinzipiell sollte man aber auch das Fahren ohne Gewicht (und ohne Beifahrer...) gezielt trainieren!
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:39
Vor allen in, besser vor, rechtskurven muss man seinen arsch bewegen. Bitte nicht persönlich, dafür wörtlich nehmen.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 11:51
Das ist mir schon aufgefallen :mrgreen:
Fafnir
BeitragVerfasst: 4. April 2016 16:23
Denk mal das es egal welches Gespann man hat aber meine ES will, beladen oder nicht, wenn ich Gas geb vehement nach rechts und wenn ich die Fussbremse zart betätige auch nach links.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 16:36
Eigentlich sollte ein Beiwagen,wenn er gut gefedert ist
wie der MZ Beiwagen ohne Gewicht auf weich am BW Federbein
gestellt sein.Und mit Gewischt(Beifahrer)auf hart.Wird aber beim
MZ Gespann gerne immer auf hart gestellt,damit die Fuhre
weniger schaukelt.Ich würde einfach,wenn du keinen mit nimmst
eine Werkzeug Kiste oder Betonplatte in den Kofferraum legen.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 16:43
Bei ca. 60 km/h mit leeren SW sollte die Fuhre ohne Gegenwehr geradeaus fahren :idea:
Alles Andere muss der Fahrer ausgleichen :wink:
PS.: Ich halte mich schon für etwas Schmerzfrei,
aber bevor du jemanden im SW Platz nehmen lässt und fährst.
Solltest du schon etwas Erfahrung mit dem Gespann gesammelt haben :ja:
BeitragVerfasst: 4. April 2016 18:33
Svidhurr hat geschrieben:
Aber nur wenn man in einem recht grossen Gang rollen lässt und das macht meine, egal ob beladen oder nicht.
BeitragVerfasst: 4. April 2016 18:38
du hast natürlich recht,
beim Beschleunigen zieht
die Fuhre nach rechts.
Wahrscheinlich registriert man das
nach Jahren gar nicht mehr
Geht mir zumindest so :oops:
BeitragVerfasst: 4. April 2016 21:12
Themen: 170
Ja Willy,
und wenn du dann mal Solo fährst, wackelt das ganze Gerät beim anfahren, weil du aus Gewohnheit bissl gegenlenkst.
Ist aber alles nur Training.
Auf jeden Fall würde ich mit Gewicht im SW anfangen. Es nimmt etwas die Nervosität aus den Rechtskurven. Gewicht muss aber hinten rein, nie in die SW- Schnauze!
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 5. April 2016 08:11
Bist jetzt schon der Dritte der darauf rumhackt.
Er schrieb doch, daß er sonst nur alleine mit dem Gespann fährt und er nur mal ein Feedback haben wollte, ob das Fahrgefühl mit beladenen Seitenwagen so normal ist.
Also Gespannerfahrung scheint grundsätzlich vorhanden zu sein.
Bei einer Ausfahrt hatten wir mal einen mit Zündapp KS 600-Gespann dabei. Wir hatten uns als Gruppe aus BMW R51SS,R71,R51/3 und eben das KS600-Gespann zusammen gefunden. Ansonsten waren noch viele ES- und ein paar BK-Gespanne dabei. Man war der flink. Der fuhr in kurvigen Streckenabschnitten Kreise um die viel besser gefederten Eisenschwein-Gespanne und der Seitenwagen war unbeladen.
Meinen höchsten Respekt für jeden, der sein Gespann so treiben kann!
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
