Das klingt exakt nach vermindertem Spritdurchfluß. Auch daß es bei vollem Tank weniger ist. Wie ist der Spritfluß, wenn Du den Schlauch am Vergaser abziehst? Siebchen am Hahn verdreckt?bigger1102 hat geschrieben:Erst dachte ich an Dreck im Vergaser, dann an den Benzinhahn.
Aber bei Reserve läufts nicht durch den Schlauch, der in den Tank hoch ragt. Da könnte auch was drin stecken. Also ist es das schonmal nicht.bigger1102 hat geschrieben:Bei Reserve ist es genau so, dann ist ja auch wenig im Tank, wenn ich umschalte.
einmal bitte lesen... http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.htmlbigger1102 hat geschrieben:Welche ist denn die orginale Düsennadel, wie erkenne ich die?
Benny
und weshalb dann die Frage...bigger1102 hat geschrieben:Läuft ja, will mich nur ev. verbessern.
was willste den gutes tun wenn sie läuft....bigger1102 hat geschrieben:Ich möchte mir und dem Moped was gutes tun....
Benny
welcher Vergaser ist dann überhaupt verbaut
die richtige Bedüsung eines 24 N1 ist bekannt?...105 ist zu groß... 95 ist orginal ..kann aber auch mal auf 100 zu gehen....alles Abstimmungssache......bigger1102 hat geschrieben:Hab ne VAPE. Ich denke das sie ev. noch besser laufen könnte. Die ch den 24/1-1.
-- Hinzugefügt: 5. April 2016 10:29 --
Also 24N1. Was mein Phone manchmal aus den Wörtern macht, wenn man nicht aufpasst!?
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 23 Gäste
