Ts150 hat Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon bigger1102 » 29. März 2016 19:43
Moin, ich hab nun bei Vollgas und hoher Drehzahl Aussetzer. Erst dachte ich an Dreck im Vergaser, dann an den Benzinhahn. Ich hoffe es liegt nicht an der Vape. Wenn ich vom Gas gehe, kann ich dann wieder beschleunigen, bis es erneut auftritt. Anspringen tut sie super, und wenn ich Kerzenstecker und Zündkabel mit Wasser absprühe, tut sich auch nix. Was kann es noch sein? Kerze wechseln, Schwimmerstand prüfen, aber wie? Hab jetzt eine 105er Düse drin.
Benny
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj.: 1985
bigger1102
Re: Ts150 hat Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon Lorchen » 29. März 2016 20:04
Wie sieht die Kerze aus? Neigt der Motor bei Vollgas zum Knistern?
Beitragvon der garst » 29. März 2016 20:08
Was sagt die Bordspannung an der Zündspule gemessen?
-- Hinzugefügt: 29. März 2016 20:10 --
Kerze und Stecker tauschen ist noch ne Möglichkeit.
Schwimmerpegel mt Wiskeyglas statt Vergaserwanne. 14 mm unterhalb der Dichtfläche muss es stehenbleiben. Ansonsten Schwimmer nach biegen.
Beitragvon bigger1102 » 30. März 2016 02:32
Die kerze ist jetzt mit der 105er Düse dunkelbraun. Vorher war sie heller. Der Motor lief eigentlich zuletzt super, ich hab auch das Gefühl, wenn der Tank voller ist, das das Problem dann weniger ist.
bigger1102
Beitragvon Schumi1 » 30. März 2016 08:26
Hast du schonmal den Spritdurchfluß getestet? Vielleicht bekommt sie nur zuwenig Saft.
Die Tankbelüftung könnte auch zugesetzt sein.
Beitragvon MZ Alf 99 » 30. März 2016 09:29
Schraub mal ne größere Haupdüse rein:)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon CnndrBrbr » 30. März 2016 09:41
bigger1102 hat geschrieben:Erst dachte ich an Dreck im Vergaser, dann an den Benzinhahn.
Das klingt exakt nach vermindertem Spritdurchfluß. Auch daß es bei vollem Tank weniger ist. Wie ist der Spritfluß, wenn Du den Schlauch am Vergaser abziehst? Siebchen am Hahn verdreckt?
Tritt das auch auf, wenn der Hahn auf Reserve steht? Steinchen im Schlauch? Hahndichtung plattgedrückt und Löcher zugequetscht?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon der garst » 30. März 2016 10:59
Bei vermindertem Durchfluss beschränkt sichs aber nicht nur auf Vollgas. Da sinkt der Schwimmerpegel bis sie schlussendlich gerade so vielleicht noch im Leerlauf läuft aber sonst überhaupt kein Gas mehr annimmt.
Lässt man sie ein zwei Minuten stehen geht wieder alles normal für 2km bis es von vorn anfängt.
Es ist sicher nicht verkehrt mal den Durchfluss zu prüfen, aber aus meiner Erfahrung sind Sachen die Drehzahlabhängig auftreten mit der Zündung verbunden.
Beitragvon bigger1102 » 30. März 2016 11:40
Bei Reserve ist es genau so, dann ist ja auch wenig im Tank, wenn ich umschalte. Also ich werde als erstes den Schwimmerstand checken, und dann kommt auch mal eine neue Kerze rein.
Ansonsten läuft sie top!
Benny
bigger1102
Beitragvon UlliD » 30. März 2016 11:45
Schau aber bitte auch ,was Im Gaser ankommt.... nicht nur was aus dem Schlauch kommt.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon bigger1102 » 30. März 2016 11:57
Ok, ich berichte weiter.
bigger1102
Beitragvon tommyundco » 30. März 2016 12:46
...haste oben Schumi1 gelesen - Loch im Tankdeckel könnte zu sein, bzw. teilweise. Dann läuft schon Sprit, aber halt zu langsam. Ich hatte meine Tankbelüftung schön mit Elsterglanz zugeputzt, der Effekt war ie bei Dir... :oops:
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon Lorchen » 30. März 2016 15:27
Das Schwimmernadelventil ist auch mal verfusselt.
Beitragvon CnndrBrbr » 30. März 2016 23:22
bigger1102 hat geschrieben:Bei Reserve ist es genau so, dann ist ja auch wenig im Tank, wenn ich umschalte.
Aber bei Reserve läufts nicht durch den Schlauch, der in den Tank hoch ragt. Da könnte auch was drin stecken. Also ist es das schonmal nicht.
CnndrBrbr
Beitragvon bigger1102 » 31. März 2016 18:04
Habe jetzt den Benzinhahn geprüft, den Schlauch, und den Schwimmerstand. Alles ohne schlechten Befund.
Eine Ngk Kerze hsb ich noch gefunden, und eingebaut. Jetzt erst mal wieder fahren...
Bringen die Iridium Kerzen was? Einen Defekt werden sie natürlich nicht entfernen.
Benny
bigger1102
Beitragvon der garst » 31. März 2016 19:02
Die Iridiumzündkerzen halten ewig. Und ich hatte das Gefühl sie springt besser an.
Ansonsten bringts nix. Was soll da auch kommen...mehr wie zünden kanns nicht.
Beitragvon bigger1102 » 2. April 2016 21:48
Bin jetzt mit der Hauptdüse bei 110, sie lief mir noch zu hart oben herum. Jetzt hab ich such festgestellt, das ich 2 verschiedene Düsennadeln habe. Eine hat kreisförmige Ringnuten, ganz herum, und die andere hat pro Einstellungsstufe 2 Schlitze. Die kann ich nicht verdrehen. Die andere kann ich 360° drehen. Und die eine kann ich auch tiefer hängen als die andere.
Benny
bigger1102
Beitragvon ftr » 2. April 2016 22:40
Ich fahre mit der TS 150 immer Originalvergaser und Anleitungsbedüsung. Das ging früher und das geht auch jetzt noch, wenn man will. :ja:
ftr
Beitragvon bigger1102 » 4. April 2016 13:36
Welche ist denn die orginale Düsennadel, wie erkenne ich die?
Die Nadel ist ja auch nicht unwichtig. Lohnt ein Bing Vergaser, oder kann man sich das Geld sparen?
Wenn ich schon mal am fragen bin.
Benny
bigger1102
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2016 14:25
bigger1102 hat geschrieben:Welche ist denn die orginale Düsennadel, wie erkenne ich die?
Benny
einmal bitte lesen... http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Themen: 100
Beitragvon bigger1102 » 4. April 2016 21:07
C3 Nadel, ganz unten läuft nach dem einfahren am besten.
Bleibt noch die Frage zum Bing,
Benny
bigger1102
Beitragvon Astenbeeken » 4. April 2016 21:17
neuer Bing ist immer besser als ein ausgelutschter BVF. Wenns aber nicht am Vergaser liegt, löst es Dein Problem nicht.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon bigger1102 » 4. April 2016 21:21
Läuft ja, will mich nur ev. verbessern. Aber so günstig ist so ein Bing auch nicht. Vielleicht lohnt das nicht. Gebraucht hab ich auch noch nix gefunden. Allein das Standgas ist ein Krampf
bigger1102
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2016 08:50
bigger1102 hat geschrieben:Läuft ja, will mich nur ev. verbessern.
und weshalb dann die Frage...
Themen: 100
Beitragvon bigger1102 » 5. April 2016 10:09
Ich möchte mir und dem Moped was gutes tun....
Benny
bigger1102
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2016 10:14
bigger1102 hat geschrieben:Ich möchte mir und dem Moped was gutes tun....
Benny
was willste den gutes tun wenn sie läuft.... :gruebel: welcher Vergaser ist dann überhaupt verbaut :?: 24N1 oder N2 :?: und prüfe mal den Unterbrechernocken ob der Höhenluft hat...
Themen: 100
Beitragvon bigger1102 » 5. April 2016 10:27
Hab ne VAPE. Ich denke das sie ev. noch besser laufen könnte. Die ch den 24/1-1.
-- Hinzugefügt: 5. April 2016 10:29 --
Also 24N1. Was mein Phone manchmal aus den Wörtern macht, wenn man nicht aufpasst!?
bigger1102
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2016 10:33
bigger1102 hat geschrieben:Hab ne VAPE. Ich denke das sie ev. noch besser laufen könnte. Die ch den 24/1-1.
die richtige Bedüsung eines 24 N1 ist bekannt?...105 ist zu groß... 95 ist orginal ..kann aber auch mal auf 100 zu gehen....alles Abstimmungssache......
Themen: 100
Beitragvon ftr » 5. April 2016 17:03
Ich bin am Sonntag wieder mal über 100 km mit der kleinen TS unterwegs gewesen. Das war sozusagen die Testfahrt mit einem BVF 24 N1-1, den ich zuvor bei ebay Kleinanzeigen gekauft hatte. Den Schwimmer musste ich tauschen, da hatte einer mit Lötzinn dranrumgekleistert, aber einseitig, den Stopfen vom Startvergaser, eine neue Papierdichtung und die 95er HD.
Ich bin zufrieden, mit mir als Last läuft sie normal knapp unter 90 und bei gerader Straße und günstigem Wind auch mal 100. Mehr erwarte ich von einer 39 Jahre alten kleinen TS nicht.
ftr
Beitragvon bigger1102 » 5. April 2016 18:38
Ich hab bei Vollgas immer ein Klingeln gehabt, jetzt ist es besser. Also mit der 105er Düse.
bigger1102
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, hmt, Wellblechente, y5bc und 14 Gäste
