Tacho / Drehzahlmesser ausbauen?
Beitragvon HellForceOne » 7. April 2016 19:18
Ich mal wieder
Mag vielleicht doof klingen, aber wie bekomme ich den Tacho oder Drehzahlmesser bei der ETZ und TS aus der Gummihülle?
Die Repaturanleitungen behandeln dieses Thema nicht, deshalb frage ich bevor ich etwas zerstöre mit meinen feinfühligen Gichthaken.
Anlass dafür, bei der TS ist die Beleuchtung selbiger Großteils ausgefallen, das ist nachts etwas unpraktisch.
Gruß Helly
Fuhrpark: MZ TS 150 1983, ETZ 250
HellForceOne
Re: Tacho / Drehzahlmesser ausbauen?
Beitragvon Klaus P. » 7. April 2016 19:40
In "Suche" - Ausbau Tacho- eingeben,
Beitragvon emme33 » 7. April 2016 19:42
Hallo, den kleinen Schicherungsring entfernen und dann den Tacho bzw. Drehzahlmesser von unten nach oben aus der Gummitülle schieben.
emme33
Beitragvon OChris » 7. April 2016 19:44
Ware den Autoren offenbar zu banal und deswegen stehts nirgends in den Büchern ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon HellForceOne » 7. April 2016 20:03
Danke ^^ Hab wohl einfach die falschen Begriffe in die Suche eingegeben.
HellForceOne
Beitragvon mirkope » 7. April 2016 20:05
Hallo, hier ein Bild zum ETZ Tachoausbau.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon pierrej » 7. April 2016 20:39
Also passe ma uff,
Am unteren Ausgang der Gummihüllen wo die Wellen raus bzw. reingehen sitzt normalerweise ein Drahtring als Sicherung drauf, diesen entfernen. Dann kannst Du theoretisch die Instrumente nach oben herausziehen, aber meist kleben die extrem fest. Ich nehme bei solch hartnäckigen fällen Sprühöl, ziehe die Gummihüllen oben um die Instrumente etwas ab und in die Öffnung kommt ringsherum das Öl. Kurz einwirken lassen und dann mit bisschen drehen und wackeln kommen sie raus die schicken Rundinstrumente. :ja:
Manch einer wird rufen das Öl da nix zu suchen hat, aber das kann man abwischen und so tut man sich leichter.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon UlliD » 7. April 2016 20:52
Ein Tröpfchen Spülmittel tuts auch und lässt sich besser abwaschen. :ja:
Beitragvon HellForceOne » 11. April 2016 16:21
Danke für die Tipps.
Fahren mit der TS ist jetzt vermutlich erstmal gestorben, es hat sich ein unschönes Klappern im Motor eingestellt :cry:
Wird wohl Zeit für ne Überholung, da kann ich mich auch um die Birnen kümmern.
HellForceOne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
