Kein Funke..........
Beitragvon MZ Alf 99 » 11. April 2016 19:16
Hallöle und guten Abend ans Forum:)
Ich hab heute Nachmittag an minem Star den Zündfunke gesucht... :zisch: :zisch: Leider erfolglos :cry:
Ich bin mit meinem Latain komplett am Ende, denn ich messe am Zündkabel beil durchkicken ca. 200volt :twisted: Kerzenstecker hab ich schon zwei mal getauscht und auch schon ganz weggelassen. Es funkt einfach nicht :cry: :cry: Habe 3 Zündkerzen durchprobiert, alles ohne Erfolg.....Der ober knüller ist, dass sie ohne Probleme lief, dann 5 Minuten stand und dann nicht mehr ansprang...
Was kann ich jetzt noch machen? Ich steh total auf dem Schlauch...
Danke im Vorraus :)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Kein Funke..........
Beitragvon TS Paul » 11. April 2016 19:20
Ich Tippe: Kondensator! Wenn die Mühle kalt ist läuft sie wieder. Wer hält gegen? :twisted:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon tony-beloni » 11. April 2016 19:21
Ich!
Der Klassiker bei innenliegenden Zündspulen ist der Ausfall derer selbst bei Erwärmung. :ja:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon MZ Alf 99 » 11. April 2016 19:25
Ich hab noch eine komplette U-Zündung rum liegen, dann werd ich die Tage einmal tauschen...
-- Hinzugefügt: 11. April 2016 19:27 --
Vorher werde ich morgen nochmal im kalten Zustand nach Funken suchen :/
Danke für die beiden Hinweise! Geht ja wie immer super schnell hier :)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon lothar » 11. April 2016 19:27
MZ Alf 99 hat geschrieben:Ich bin mit meinem Latain komplett am Ende, denn ich messe am Zündkabel beil durchkicken ca. 200volt :twisted:
:shock: Wie hast du das gemessen????
lothar
Themen: 276
Beitragvon tony-beloni » 11. April 2016 19:29
Beim Tausch der Grundplatte fliegt der Kondensator genauso wie die Zündspule raus.
Da werden wir wohl nie erfahren woran es lag :roll: :lach:
Paule, es war nicht der Kondensator! Behaupte was du willst :tongue:
tony-beloni
Beitragvon TS Paul » 11. April 2016 19:31
tony-beloni hat geschrieben:Beim Tausch der Grundplatte fliegt der Kondensator genauso wie die Zündspule raus.
Ich lass mir das Teil zuschicken und wir messen aus! Und dann?? :twisted:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon RobsES » 11. April 2016 19:33
Springt sie wenn sie kalt ist wieder an?
Oder ist jetzt ganz Ruhe?
Wenn auch bei kalt kein Funken kommt mach mal den Seitendeckel ab und schau mal unter die Hochspannungsdurchführung
https://www.sausewind-shop.com/hochspan ... GwodyJEBAQ
Wenn an dem Blech darunter (wo beide Zündkabelverbunden sind) Gammel ist kommt auch kein Funke.
Es kann auch sein das der Funke über das Motorgehäuse weg geht (über die Sicherheitsfunkenstrecke, das ist der Abstand vom Blech zum Motorgehäuse),wenn dem so ist sieht man da den Funken.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon MZ Alf 99 » 11. April 2016 19:34
lothar hat geschrieben:
Massekabel vom Messgerät an die masse vom Motor und den anderen Pol ins Zündkabel gesteckt. Dann den Kicker getreten und abegelesen:) Habe noch ein (gutes) altes analoges Messgerät aus den 70ern:)
-- Hinzugefügt: 11. April 2016 19:38 --
Gerade nochmal versucht... Der Motor ist mittlerweile kalt (lief zuletzt um 3) es geht nichts....Dafür rauchte es jetzt aus der Lampenmaske, nachdem ich die Zündung eingeschaltet hab....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon lothar » 11. April 2016 19:39
MZ Alf 99 hat geschrieben:Massekabel vom Messgerät an die masse vom Motor und den anderen Pol ins Zündkabel gesteckt. Dann den Kicker getreten und abegelesen:) Habe noch ein (gutes) altes analoges Messgerät aus den 70ern:)
Gleich- oder Wechselspannungsbereich? Ist aber auch egal, eine solche Messung ist eine Fahrkarte, da der Zündimpuls nur kurz ist
und demzufolge eine Instrumentenmessung, die einen (Größenordnung Sekunden) ausreichend langen stationären Wert erfordert,
unmöglich macht. Oder hattest du gehofft, 7 kV abzulesen ... ?
lothar
Themen: 276
Beitragvon MZ Alf 99 » 11. April 2016 19:42
Uf Wechselstrom Bereich.
Ich wollte nur schauen, ob überhaupt Strom kommt.
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2016 20:51
V ist aber Spannung.... :wink: Und auch keine Wechselspannung am Mopped.... Wenn du überhaupt was ganz simples zum Testen willst - dann sowas hier.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon david95 » 3. Mai 2016 16:42
Hallo in die Runde. Aus aktuellem Anlass hänge ich mich mal hier rein. Auch ich habe bei meiner ETZ 250 (Elektrische Zündung) keinen Zündfunken mehr. Ich war bei Freunden essen und bin bei der "Rückfahrt" nur vom Hof gekommen, danach habe ich einfach keinen Funken mehr gehabt. Licht, Hupe, Blinker etc. funktionieren noch. Dazu muss ich noch sagen das es mal einen Wackelkontakt gab, sprich kein Licht. Dieser war im Sicherungskasten. Die alten Torpedosicherungen habe ich bereits durch neue ersetzt. Als Grundlage habe ich folgenden Schaltplan genommen http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/etz251.pdf ( Ist eine alte elektische Zündung, ist diese Überhaupt mit der der ETZ 251 identisch?). Gemessen habe ich bereits:
-Durchgang Masse Motorgehäuse gegen Batterie
- " Zündkabel, Stecker.
-und die Spannung zur Zündspule. diese liegt auch mit 12v an.
Habt ihr noch ein paar Ideen wo der Hund begraben liegen kann? Wie kann ich die Zündspule bzw. das Steuerteil auf Funktion überprüfen? Bin über jeden Tipp dankbar.
Fuhrpark: kr51/2L / 1985 , ETZ250
david95
Beitragvon lothar » 4. Mai 2016 08:55
david95 hat geschrieben: Wie kann ich die Zündspule bzw. das Steuerteil auf Funktion überprüfen?
MZ-Elektrik runterladen, ab S. 56.
lothar
Themen: 276
Beitragvon david95 » 4. Mai 2016 17:03
vielen Dank! konnte das Problem immerhin auf den Geber eingrenzen. Entschuldigung, dass ich die Anleitung nicht auf Anhieb gefunden habe :oops:
david95
Beitragvon lothar » 4. Mai 2016 17:27
david95 hat geschrieben: Entschuldigung, dass ich die Anleitung nicht auf Anhieb gefunden habe :oops:
Entschuldigung angenommen ... :rofl:
lothar
Themen: 276
Beitragvon flotter 3er » 4. Mai 2016 19:51
david95 hat geschrieben:vielen Dank! konnte das Problem immerhin auf den Geber eingrenzen.
:?: Was´n für ein "Geber"? :gruebel:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon david95 » 5. Mai 2016 15:18
Die Gebereinheit welche am Ende der Kurbelwelle sitzt. Sie ist der Übeltäter und anscheinend nirgendwo zu bekommen :(
david95
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2016 17:03
david95 hat geschrieben:Die Gebereinheit welche am Ende der Kurbelwelle sitzt. Sie ist der Übeltäter und anscheinend nirgendwo zu bekommen :(
Meinst du den Unterbrechernocken? Eine Gebereinheit ist was komplett Anderes. Und wieso ist der Nocken schuld?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon david95 » 5. Mai 2016 20:59
Ich habe doch keinen unterbrecher, sondern eine e-zündung.
david95
Beitragvon MZ Alf 99 » 5. Mai 2016 21:01
:bia:
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
