Peffke hat geschrieben:Könnte man glatt neidisch werden
voodoomaster hat geschrieben:Peffke hat geschrieben:Könnte man glatt neidisch werden
auf die etz oder auf das mädel
emme33 hat geschrieben:Ist ja fast ne Kopie von meiner.......
Marwin87 hat geschrieben:Bevor du deine holde aber damit auf die Straße schickst, verlege mal bitte deine tachowelle etwas besser![]()
Nich dass die mal irgendwo damit hängen bleibt und der Lenker abrupt nach rechts gezogen wird... Wäre schade ums mopped und Fahrerin...![]()
Aber ansonsten ist die emme hübsch geworden....
Gründungsmitglied & Schildbürgerkrocki hat geschrieben:du meinst die DZM Welle. Tacho gehört eigentlich nach rechts, DZM nach links.
Was ist das unterm Scheinwerfer? Denk dran, 185 mm Federweg. Nicht daß es Kratzer gibt...
Marwin87 hat geschrieben:Nö haut schon hin was ich geschrieben habe. Tacho ist rechts und da is die Welle unschön... Siehe Bild 2
Aber das tut ja jetzt auch nix zur Sache
stimmt. Hab das erste Bild angeschaut
Pharox hat geschrieben:Aktuell stört mich die Bremspumpe, sie baut beim langsam durchdrücken keinen Druck auf.
Der Hauptständer schlägt beim durchfahren von Bodenwellen.
Der Lenker is krumm, gewöhnungsbedürftig =/
Druck is da aber Krümmer undicht, wird später mal nachgeholt.
Nach all der Arbeit, kein wunder das ich so fertig ausschau.
Sven Witzel hat geschrieben:Schöne ETZ, aber was ich nicht ganz verstehe:
Warum nicht 2 Stunden mehr investiert und diese Kleinigkeiten gleich mit erledigt ?
Edit: Ist die Sitzbank verändert / angepoltert worden ?
biebsch666 hat geschrieben:Schick geworden.
Wo haste denn den Edelstahlbremskolben her?
Gruss vom Biebsch
Pharox hat geschrieben:Die Sitzbank habe ich von jemanden aus dem Forum hier, wollte eine umbauen lassen, da meldete sich jemand und bot mir die an.
Lena ist nur 1,65m und damit sie ordentlich auf den Boden kommt war die perfekt.
Gruss vom Biebsch
Mitglieder in diesem Forum: karl kabel und 15 Gäste
