Warum springt die ETZ nicht mehr an?
Beitragvon oldie » 17. April 2016 15:54
Hallo Kollegen,
Mich nervt eine ETZ 250/300 wieder einmal gewaltig: sie springt nicht mehr an - und ich finde keine Ursache.
Vielleicht habt ihr eine Idee?
Hintergrund:
Motor vor 5000 km von im Forum bekannten Fachmann regeneriert.
Vor 6 Wochen:
Neue 300er Garnitur (aufgebohrt) mit Mahle-Kolben und Wahl-Kur eingebaut.
Vergaser BFV N2-5 (mit 5000 km) mit 135 HD, 55 LLD, Nadel C 6 (orig) 3. Kerbe v.o.
Test 4 km ok, sprang gut an, Motor lief unauffällig.
Nach 6 Wo Pause:
Vergaser fürs Einfahren eingestellt: 140 HD, 55 LLD, Nadel 4. v.o.
Test: Schlechtes Anspringen (mit Choke), unruhiger Lauf , nach 200 m (mit Choke),
Stottern, Patschen durch Auspuff, aus. Springt nicht mehr an. Kerze feucht.
Verdacht: Abgesoffen wegen Montagefehler.
Aktion:
Vergaser geprüft: Keine Auffälligkeiten:
Benzinhahn schließt ´
Schwimmerniveau ok
Schwimmernadelventil schließt
Startvergaser ok
Vergaser zurückgebaut (HD 135, LLD 55, Nadel 3 v o)
Vergaser gereinigt
Kerzenwechsel
200 m schieben ohne Kerze
Test:
Schlechtes Anspringen (mit Choke), Patschen durch Auspuff
reagiert schlecht auf Gas, nach 10 sec Patschen durch Auspuff, Absterben.
2. Versuch: ohne Choke, Vollgas, reagiert schlecht auf Gas, nach 10 sec Patschen durch Auspuff, Absterben.
Weitere Versuche erfolglos.
Kerze feucht, nicht nass, funkt.
Funkenstrecke (nur) 7 mm.
Getriebeöl: kein auffälliger Benzingeruch
Kein Öl unter LiMa
Auspuffende trocken
Nachdem ich am Vergaser nichts Auffälliges entdeckt hatte und nichts auf defekte KuWe-SiRi hinwies,
verdächtigte ich die Zündung.
Aktion:
Zündung geprüft: keine Auffälligkeiten
Batterie: 12,4V 12,2V an UB
UB-Abstand ca. 0,35
Zündung ca. 2,75mm v OT
Funkenstrecke ca. 1 cm
Kerzenstecker gewechselt
Kerze gewechselt
Kerze funkt
Test:
1 Patschen durch Auspuff, Kein Anspringen
Kerze feucht, funkt
Um Zündungsprobleme auszuschließen habe ich vorsichthalber gewechselt:
Kerze
Kerzenstecker
UB
Kondensator
Z-Kabel
Z-Spule
Batterie geladen (12,8V, 12,2V an UB)
Grob eingestellt: UB-Abstand ca. 0,35, Zündung ca. 2,6mm v OT
Funkenstrecke ca. 9 mm
ca. 30x Durchtreten (Kerze raus, Benzinhahn zu)
Test:
Anspringen mit choke, keine Reaktion auf Gas, nach 10 sec Absterben.
Weitere Versuche negativ.
Kerze ist feucht, funkt.
Ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende.
An der Benzinversorgung, am Vergaser, an der Zündung kann ich keinen Fehler entdecken -
warum springt der Bock nicht an.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: ETZ 250 (300ccm) 1987,
Royal Enfield Bullet 2005,
Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
ETZ 250 (300ccm) 1985, (gestohlen)
ETZ 250 (300ccm) 1986, (gestohlen)
oldie
Re: Warum springt die ETZ nicht mehr an?
Beitragvon Nordlicht » 17. April 2016 15:58
bist mit der 300ccm Garnitur schon gefahren? Kompression ok? nicht das ein Kolbenring gebrochen ist....
Themen: 100
Beitragvon totti3000 » 17. April 2016 16:52
Eventuell Einstellung Choke ?
totti3000
Beitragvon Dorni » 17. April 2016 17:02
Ist der Chokegummi abgefallen und liegt nun schief im Kanal?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2016 19:31
Deine oben beschriebenen Arbeiten alle an einem Tag gemacht ?
Themen: 118
Beitragvon oldie » 18. April 2016 13:09
Meine Beschreibung war wohl zu lang und unübersichtlich - darum das Wesentliche in Kürze.
Neue 300er Garnitur, 4 km Testfahrt ohne Probleme.
6 Wochen Pause, dann Vergaser fürs Einfahren fetter eingestellt.
Start, nach 200m Motor aus, Neustart nicht möglich. Verdacht: Abgesoffen.
Vergaser geprüft, gereinigt, keine Auffälligkeiten, zurückgebaut auf Normaleinstellung.
Kurbelraum durch Kicken und Schieben ohne Kerze "gelüftet".
Springt nicht mehr an, nach 10 sec Patschen durch Auspuff und aus.
Verdacht: Zündungsproblem.
Zündung geprüft, keine Auffälligkeiten.
Vorsichthalber Kerze, Kerzenstecker, Kabel, Kondensator, Unterbrecherund Zündspule gewechselt,
Zündung eingestellt.
Funken vorhanden.
Kein Hinweis auf defekte KuWe-SiRis.
Ratlos.
Guzzi Falcone 1955,
oldie
Beitragvon Joachim » 18. April 2016 13:20
Hast Du mal Dornis's Rat befolgt und nach dem Chokegummi geguckt? Das ist meistens *der* Übeltäter bei solchen Symptomen!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon rudidutschke » 18. April 2016 13:27
Hallo Oldie
ich hatte mal Probleme mit der Zündspule. Hatte auch mehrere ausporbiert. Die hatten leider alle einen Kurzschluss. Einige mehr andere weniger. Eine hat mir im Stand die Batterie leergesogen und wurde auch dementsprechend warm. Ist deine Zündspule warm ? Bei einigen kommt der Kurzschluss erst im warmen Zustand. Folge schlechter Funke und irgendwann, wenn die Batterie leer ist, kein Funke mehr. Von deinen Symptomen her könnte es soetwas sein. Eine Funken habe ich auch anfangs gesehen, vor dem Losfahren.
VG Frank
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Beitragvon ChriZz » 18. April 2016 14:34
Wenn Sie in den Auspuff patscht, wie oben beschrieben, dann läuft die zu Fett! Wird wohl hoffnungslos abgesoffen sein.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon oldie » 19. April 2016 08:41
Heftig abgesoffen war auch mein Verdacht. Nachdem ich den Vergaser geprüft und den
Bock ein paar Hundert Meter ohne Kerze (und teilweise ohne Vergaser) geschoben hatte
und keine Verbesserung eingetreten war, habe ich mich mit der Zündung beschäftigt.
Derzeitiger Stand:
Vergaser: 2x geprüft, gereinigt: alles ok (auch der Choke-Gummi).
Zündung: alle wesentlichen Komponenten ausgetauscht, eingestellt: ok.
Die Kerze ist nach den vergeblichen Startversuchen feucht, aber nicht klatschnass, Funken vorhanden.
Das Auspuffende ist ziemlich trocken.
Beim Schieben oder Kicken wird kein sichtbares Benzin aus dem Kerzenloch ausgeworfen.
Kann es sein, dass immer noch zuviel Benzin im Kurbelraum steht?
Ich werde also die liebe ETZ noch ein paar Runden ohne Kerze im 2. Gang schieben
und mir zum 3. Mal den Vergaser vornehmen.
Guzzi Falcone 1955,
oldie
Beitragvon jemxt » 19. April 2016 08:46
Auspuff zu :?:
Genug Ansaugluft :?:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Audanja » 19. April 2016 09:13
Schon in Betracht gezogen, nur einzelne Teile zu wechseln. Nicht das du einen fehler weg hast und dafür einen neuen eingebaut
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon ChriZz » 19. April 2016 11:50
Würde auch mal ne neue Zündkerze (wirklich NEU!) einbauen. Es kommt nämlich vor das Die im ausgebauten zustand funkt, im eingebauten aber nicht. Und da kannst du dir nen Wolf schieben.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon calenberger » 19. April 2016 19:16
Besonders gerne machen das NGK-Kerzen. Einmal abgesoffen, mögen die überhaupt nicht. Meine Erfahrung. Symptome passen jedenfalls.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon emzett83 » 19. April 2016 19:36
Versuch doch mal die Kurbelwelle mit einem Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine zu drehen, das hat bei mir geholfen den Sprit rauszubekommen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon oldie » 3. Mai 2016 16:29
Danke Dirk!
Dein Tipp hats geholfen:
mit der Bohrmaschine über 10 min an der KW durchgedreht (Vergaser war ab)
- der Bock sprang dann auf den 2. Tritt an.
Das hat mich doch überrascht. Ich hatte ja die ETZ schon ohne Erfolg ca 500 m geschoben und zig-mal durchgetreten, aber erst die Bohrmaschine hats gebracht.
Guzzi Falcone 1955,
oldie
Beitragvon Schumi1 » 3. Mai 2016 16:34
oldie hat geschrieben:Danke Dirk!
es geht dabei schlichtweg um die Anzahl der Umdrehungen. und diese reichen bei richtig vollgesaugten Kurbelgehäusen und einfachem anschieben oft nicht aus. :wink:
Gut aber das es wieder mal geholfen hat. :ja:
Beitragvon kutt » 3. Mai 2016 16:42
Das hatte ich auch mal - da hatte sich im Kurbelgehäuse eine beachtliche Menge Öl mit etwas Benzin gesammelt. Der Motor sprang, mit sauberer Kerze kurz an, dann war die Kerze ölig/naß .. was hab ich gemehrt, um den Siff da rauszubekommen...
Mal am Rande:
Nach so einer kurzen Standzeit wird das zwar nicht sein, aber ich habe schon mehrmals gemerkt, daß die Düsen mit der Zeit durch Korrosion kleiner werden.
So war z.B. bei meiner ES aus der 120HD eine 115er geworden.
Meist merkt man das aber daran, daß man den Choke braucht, damit die Fuhre gescheit läuft.
Ich bin aber auch eine faule Sau - mach die Vergaser vor dem Winter nie leer :oops:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: Audanja und 25 Gäste
