MZ ES Motor Nr. 46x xxxx Einordnung
Beitragvon surfin_eddie » 21. April 2016 09:01
Es gibt hier bereits eine prima Seite mit der Einordnung und Unterscheidung der ES-Motoren.
Leider "reicht" diese nicht bis zu den mich interessierenden Nummern:
Motornummer 463 9387 - dazu interessiert mich, zu welcher ES diese Nummer gehört.
Zum Vergleich: Nr. 460 3952 ist ein ES /1 Motor, ob 175 oder 250 habe ich bisher nicht überprüft.
Kann jemand den ersten Motor (463) einordnen?
Fuhrpark: MZ ETS 250/1973, MuZ Skorpion/1996, MZ ETZ 250/1982, MZ ES 250/1 1964, Beiwagen
surfin_eddie
Skype: surfin_eddie
Re: MZ ES Motor Nr. 46x xxxx Einordnung
Beitragvon Martin H. » 21. April 2016 09:28
surfin_eddie hat geschrieben:Es gibt hier bereits eine prima Seite mit der Einordnung und Unterscheidung der ES-Motoren.
Meinst Du diese Liste in der WDB? kb.php?c=146
Da reichen die Nummern sehr wohl hin. Es müßte sich um eine 175/2 handeln.
Und Deine Frage ist hier außerdem völlig verkehrt, ich verschiebe sie mal.
Themen: 162
Beitragvon surfin_eddie » 21. April 2016 12:00
Hallo und vielen Dank,
in der Tabelle (Datei) "reichen" die Nummern - erstmal. Mit der Einordnung wird es für mich unklarer, weil: der 4603952 hat einen250er Zylinder verbaut (eben nachgesehen) und der andere Motor 4639387hat eine "SW" Kennzeichnung nach der Nummer, ich denke, das ist auch ein 250er. Und beide sehen (bis jetzt) überhaupt nicht nach /2 aus.
Über die Unterschiede zwischen /1 und /2 Motor habe ich hier schon irgenwo etwas gesehen, dass kann ich noch genauer vergleichen.
Was die Auflistung betrifft, nein, die meinte ich nicht, die habe ich nicht gefunden (vielen Dank auch für die Hilfe beim Finden). Die einzige, die ich bisher gefunden habe ist ein Forumsbeitrag mit Bildern, ich weiß nicht, ob der Link so funktioniert: kb.php?a=20
Das ist die "zu kurze" Liste, die ich gefunden habe.
Die richtige Stelle für den Beitrag war mir nicht so klar. Ich hoffe, das Verschieben ist kein Problem, sonst kann ich vorher fragen, wenn ich mal wieder 'was fragen will.
Was die Motornummern und die Einordnung betrifft: Rahmennummer habe ich nicht, es sind nur die Motoren da.
Vielen Dank schonmal!
surfin_eddie
Skype: surfin_eddie
Beitragvon Martin H. » 21. April 2016 15:10
surfin_eddie hat geschrieben:Was die Auflistung betrifft, nein, die meinte ich nicht, die habe ich nicht gefunden (vielen Dank auch für die Hilfe beim Finden). Die einzige, die ich bisher gefunden habe ist ein Forumsbeitrag mit Bildern, ich weiß nicht, ob der Link so funktioniert: kb.php?a=20
Ja, der Link funktioniert. Da sind aber nur /0 und /1 Motoren drin.
surfin_eddie hat geschrieben:Die richtige Stelle für den Beitrag war mir nicht so klar. Ich hoffe, das Verschieben ist kein Problem, sonst kann ich vorher fragen, wenn ich mal wieder 'was fragen will.
Nein, kein Problem. :wink: Nur ist die Wissensdatenbank eigentlich dafür gedacht, daß die Leute Beiträge mit Daten, Vergleichen, Dateien etc. einstellen; Fragen sind an anderer Stelle im Forum besser aufgehoben.
Themen: 162
