Probleme mit der Steckachse
Beitragvon bowler » 25. April 2016 17:55
Liebe MZ- gemeinde,
Seit 1974 fahre ich meine TS 150. Nun war mal wieder ein Reifenwechsel hinten dran. Beim Wiedereinbau taucht ein mit unerklärliches Problem auf:
Die Steckachse greift einfach nicht ins Gewinde- auch ohne Hinterrad nicht! Ich bin ziemlich ratlos... und danke euch schon jetzt für hilfreiche Tipps!
Das Leben ist schön-aber teuer. Du kannst es auch billiger haben- aber dann ist es nicht mehr so schön!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1974 - Erstbesitzer!
bowler
Re: Probleme mit der Steckachse
Beitragvon der maaß » 25. April 2016 17:57
Wie sehen die Gewinde denn aus? (Zustand)
Schief angesetzt?
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon bowler » 25. April 2016 18:00
Die gewinde sind i.O. .Der Ausbau verlief problemlos.Schief angesetzt? Ich habe alle möglichen Winkel (ohne das Rad dazwischen) ausprobiert- nichts geht!
bowler
Beitragvon MZ Werner » 25. April 2016 18:03
Wenn sich die Steckachse ohne Hinterrad schon schlecht ins Gewinde eindreht , würde ich den kompletten Hinteradantrieb mal ausbauen und unter die Lupe nehmen. Voraus gesetzt natürlich das nichts schief angesetzt ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Feuereisen » 25. April 2016 18:03
Probiere das ganze mal ohne Schwinge. Kettenkasten/Ritzel abgeschraubt und etwas unter die Schwinge gehalten. Evtl. ist selbige verzogen oder Du drehst verkehrt herum... :wink:
Feuereisen
Beitragvon Gespann Willi » 25. April 2016 18:04
Schraub mal die Mutter am Ritzelträger etwas locker
Dann kann die Steckachse leichter den Gewinde Winkel finden.
Beitragvon der maaß » 25. April 2016 18:04
mal sanft in die andere Richtung gedreht und den Anfang vom Gewindegang gesucht?
Bei mir hilft auch manchmal ein kleiner Schlag mit dem Gummihammer, damit die Achse auch wirklich anliegt
Wenn die Gewinde i.O. sind sollte das doch passen...
der maaß
Beitragvon Christof » 25. April 2016 18:14
der maaß hat geschrieben:Wenn die Gewinde i.O. sind sollte das doch passen...
...wenn nicht, kann man das Gewinde im Flanschbolzen auch im eingebauten Zustand nachschneiden (M14x1,5).
Beitragvon Maik80 » 25. April 2016 18:28
bowler hat geschrieben:Liebe MZ- gemeinde,
:respekt: :respekt:
Beitragvon bowler » 26. April 2016 17:33
Hier ist der bowler wieder- der entscheidende Tipp kam vom Willi. Es war eigentlich kein Problem- manchmal braucht man einfach Zuspruch!
Man liest sich- Grüße aus Sachsen!
bowler
Beitragvon Gespann Willi » 26. April 2016 17:37
Und falls es mal bei jemanden nicht geht
Ritzelträger lockern/los schrauben bisschen
wackeln und schon geht es :D
Mitglieder in diesem Forum: guzzimk, MZ UDO, Spass77 und 19 Gäste
