Welche Bremsbacken sind zu Empfehlen? (TS 125)
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. April 2016 19:35
Nabend zusammen:)
Verschleiß macht erst recht nicht an den Bremsbacken halt.......Nun die Frage: welche nehmen :oops:
Ich habe gesehen, dass es große und kleine gibt, sowie teur und günstige. Bei meiner Schwalbe habe ich gute Erfahrungen mit den Sport Belägen von MZA gemacht, doch für die MZ finde ich die nicht.
Interessant zu wissen wäre nun, welche ihr fahrt und ob ich große oder kleine Beläge brauche:)
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Welche Bremsbacken sind zu Empfehlen? (TS 125)
Beitragvon Egon Damm » 26. April 2016 19:52
sind denn die Bremsbacken kaputt ? Oder nur die Reibbeläge verschlissen. Schicke diese
zu Andreas Hanstein. der klebt neue Reibbeläge auf. Kostet nicht mehr wie neue Bremsbacken.
Hier ein Beispiel
genauen Bremstrommeldurchmesser ermitteln, wählen zwischen sehr hart, standard oder wie ich
es liebe, super weich. Ja die superweichen haben hervorragende Verzögerungswirkung. Nachteil: der
schnelle Verschleiß.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. April 2016 19:56
Das wäre auch eine Alternative:)
Aber ich wollte nicht lange auf die Beläge warten, da ich die Emme täglich brauch...
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Oldimike » 26. April 2016 20:00
geht recht schnell, meißtnur etwas über eine woche.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. April 2016 20:02
Okay. Das wäre trotzdem etwas für den winter, wenn ich nicht fahre......
-- Hinzugefügt: 26. April 2016 20:19 --
Wie sieht es mit den Ferodo Belägen aus, die es zum Bleistift bei Guesi gibt?
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon dr.blech » 26. April 2016 20:30
Der Vorteil bei Hanstein ist, dass er Dir die neu belegten Bremsbacken exakt auf Trommelmaß abdreht.
Das Bedeutet, dass Du dir das aufwendige Nacharbeiten, bis die Beläge richtig an der Trommel anliegen und gut bremsen, sparen kannst.
Du musst nur Deine Ankerplatte mit zu ihm senden und die Trommel genau ausmessen. :ja:
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. April 2016 20:42
Okax dann werde ich warscheinlich die alten (billig Beläge mit nicht so toller Bremswirkung) den Sommer über weiter fahren und im Winter die Beläge wegschicken.
-- Hinzugefügt: 26. April 2016 20:44 --
Oder doch lieber jetzt die Guesi Beläge.....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Nordlicht » 27. April 2016 07:26
Orginal DDR..so schøn mit Asbest
Beitragvon Sven Witzel » 27. April 2016 09:46
Ich fahre EBC Beläge in der /A - um eine weitere Alternative ins Spiel zu bringen.
Haustein werde ich demnächst aber auch mal testen wenn mal wieder etwas Luft ist.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. April 2016 14:47
Ich werd jetzt mal die teuren Güsi Beläge testen:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Mitglieder in diesem Forum: berndchen und 14 Gäste
