Aktuelle Zeit: 26. November 2025 15:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 23. April 2016 22:28
andystronger
ich habe eine ETZ 250 mit originalem 30N2 Vergaser. Da dieser recht viel Kraftstoff verliert, wollte ich mir einen neuen zulegen, damit meine Karre Fahrbereit ist, während ich mir den alten genau anschaue. Ein Kumpel legte mir nahe, den 30N3 zu bestellen, da dieser Vorteile gegenüber den 30N2 habe.
Nun gibt es bei Ebay diverse Nachbauten für rund 30€ aus Polen und rund 65€ aus Deutschland. Hat jemand Erfahrungen mit dem Einen oder Anderen oder beiden?
Fuhrpark: ETZ 250 '87
BeitragVerfasst: 23. April 2016 22:38
Ich würde keinen von beiden nehmen und mir gleich einen BING Vergaser kaufen. Damit ersparst du dir einigen Stress.
Alternative wäre noch ein guter gebrauchter N2 oder N3.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 24. April 2016 09:43
Bei Bing muß man aber erst mit verschiedenen Hauptdüsen rumprobieren, weil die original gelieferte manchmal zu klein ist (bei manchen ETZ'en passt es und bei manchen nicht).
Bei den BVF Nachbauten würde ich den mit BVF-Prägung bevorzugen, die läßt MZA fertigen und sind meistens ganz gut.
Gibt dann noch welche mit IFA-Prägung, die sind von FEZ, aber da kenne ich keinen der so einen hat und wie die so sind.
Dann gibt es noch weitere, sind meistens schön billig, die würde ich nicht versuchen.
Den von MZA (BVF-Prägung) gibt es wohl nur in der Umluft-Ausführung 30N3.
Man kann bestimmt auch nicht ausschließen, daß noch einer die (guten) Nachbauten fälscht, auch von Bing gibt es Fälschungen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 24. April 2016 09:52
ich habe einen 24er bei einem polnischen Händler bestellt .Diesen kann man aber nur als Gussrohling betrachten da noch nicht einmal die Bowdenzugaufnahme vom Schieber offen war und der Flansch erst gar nicht gepasst hat . Also Finger weg .
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
BeitragVerfasst: 24. April 2016 09:56
Beim BING die Düsen zu wechseln ist ja nur ein geringes Problem. Gleich eine 122HD und 50LLD mitkaufen. Dann ist man schon in der richtigen Richtung.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 24. April 2016 10:13
Ich finde die größten Vorteile vom Bing sind, der Schwimmer kann sich nicht verbiegen oder vollaufen. Düsen ändern, einbauen und fahren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 24. April 2016 10:15
nachdem ich die halbe letzte Saison damit verbracht habe, meinen originalen BVF 30 N3-1 an meinem Gespann irgendwie zum Laufen zu bringen, habe ich irgendwann den MZA-Nachbau (etwa 70 Euro) gekauft.
Als er ankam, habe ich ihn erst einmal an einigen Stellen vom noch vorhandenen Gußgrat befreit. Auch der Schwimmerstand musste dringend korrigiert werden. Auf der anderen Seite passte er perfekt in den Ansaugtrichter! Auch die Plombe der Leerlaufgemischschraube habe ich herausgeholt, weil ich sicher sein wollte, dass diese auch richtig eingestellt ist. Sie war tatsächlich in der angegebenen Grundeinstellung. Die Hauptdüse habe ich noch auf eine 140er getauscht, da mein Motor 285 ccm hat.
Nachdem ich ihn angebaut habe, war ich endlich meine Vergasersorgen los. Die LLG-Schraube habe ich noch einen Hauch hineingedreht und seitdem läuft alles (Anspringen warm und kalt, Gasannahme, Verbrauch, Schieberuckeln, etc.) endlich so, dass ich mich nun nicht mehr mit dem Thema Vergaser beschäftige und hier vorerst meine Ruhe habe!
Fazit:
Er mußte nachgearbeitet und eingestellt werden. Er war also nicht einfach anbaufertig, läuft seitdem aber sehr schön!
Dirk, Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW
BeitragVerfasst: 24. April 2016 10:20
andystronger hat geschrieben:
den Vergaser zu richten kostet 30 minuten...... ich gehe davon aus, du wirst einen Tag finden an dem du 30 minuten nicht fährst :mrgreen: achte auch auf die Benzinhahndichtung. Wenn die nicht richtig abdichtet, kann es auch sein daß der Vergaser im Stand suppt. Das Schwimmernadelventil ist zwar zu 99% dicht, aber meist nie zu 100%.
Ansonsten würde ich für langfristiges Fahren einen Bing nehmen, da gibts keine Zweifel wg. Qualität.
BeitragVerfasst: 24. April 2016 10:45
Hallo! Wenn der 30 N2 sonst gut läuft, und auch der Schieber nicht zu verschlissen ist, würd ich den originalen auf jeden Fall bevorzugen. Schwimmernadelventil ist nie 100% dicht, das stimmt. Musst halt den Benzinhahn immer schön schliessen. Zwei Dichtungen an der Vergaserwanne helfen auch gut, manchmal verzieht es die etwas... Falls du ihn doch nicht mehr willst, ich nehm ihn gern...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
BeitragVerfasst: 24. April 2016 10:46
ich hab vor 2 Jahren mal ein replikat bei fez mit ifa emblem gekauft...also ich hab das ding am nächsten tag zurückgeschickt der kolbenschieber hatte gute 5/10 mm Spiel ...den von mza hab i noch nicht gehabt hab mir meinen alten originalen aufgearbeitet und nen etwas grösseren kolbenschieber keine ahnung ob der von mza oder fez oder woher auch immer war n flohfotzenhaar abgedreht...da der von hause aus nen tuckn zu gross für den originalen war...passt fährt wackelt nicht...bekannter hat auch bei fez bestellt und ist auch alles andere als begeistert beim reindrehen des schräubchens fürs standgas ,klemmt er sobald der pin der schraube den kolbenschieber berührt ,diesen gnadenlos fest anstatt ihn nach oben zu schieben .....kauf dir n guten gebrauchten orginalen da weeste was de hast...oder halt n bing ding
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ MZ ES 150/ KR51/2 .
BeitragVerfasst: 24. April 2016 11:14
Hallo, dann hab ich wohl Glück gehabt, fahre seit einem Jahr ein Nachbau 2-5 , habe nur HD von 130 auf 135 und 2 Einstellungsfahrten gemacht, und gut war. Kein Schieberuckeln und sauberes Standgas. Meine läuft wunderbar damit. Habe aber auch schon viel schlechtes von dem Nachbau gehört, letztendlich musst du entscheiden über Preis und Qualität. Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 24. April 2016 11:56
Ich würde mir die entsprechenden Teile bei Güsi oder Gabor bestellen und den originalen wieder fertig machen. Man muss ja nicht immer gleich komplett neu kaufen. Die Zeit die du bei dem Nachbau brauchst um den anzupassen, brauchst du auch zum Düsentausch und reinigen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 24. April 2016 12:04
Themen: 118
Das Mischergehäuse wird in dem Fall aber auch schon ausgeschlagen sein.
BeitragVerfasst: 24. April 2016 22:17
andystronger
Ich habe mir jetzt einen 30N3-1 BVF Nachbau bestellt und werde bei Zeiten berichten.
BeitragVerfasst: 25. April 2016 08:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
ich hat geschrieben:
Über die FEZ-Nachbauten hat kürzlich erst einer berichtet, das klang ziemlich ernüchternd: viewtopic.php?f=4&t=75544
BeitragVerfasst: 25. April 2016 21:15
Ich dachte es ginge um den 30N2 und 30N3 ... :wink: :mrgreen:
Mein FEZ 24N2 funktioniert gut. Nur das Startvergasergummi musste besser befestigt werden.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 26. April 2016 12:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
eigel hat geschrieben:
Es ging um die Qualität der Nachbauvergaser im allgemeinen (hatte ich zumindest so aufgefaßt).
BeitragVerfasst: 27. April 2016 19:07
andystronger
Da ist er. Ein paar Grate müssen noch entfernt werden.
BeitragVerfasst: 27. April 2016 19:11
Berichte bitte,ob er tut und ob du ihn Umbedüsen musst.
Gibt bestimmt einige,auf die das auch zukommt.
Freund von mir Überlegt auch gerade.
Welchen hast du jetzt gekauft und wo ?
Die 30 oder 60€ Version?
BeitragVerfasst: 27. April 2016 20:12
andystronger
Es ist die 65€ Version mit BVF Logo von MZA.
BeitragVerfasst: 27. April 2016 20:28
Okay,Danke
BeitragVerfasst: 27. April 2016 20:46
Themen: 118
Der verliert schon mal die HD,
wurde auch berichtet, kann ich bestätigen,
den Bericht und gelöste HD.
Soll aber fahrbar sein, sagen Betreiber !
Das du mit der abgefallenen HD noch fahren kannst (nur wie) hat mich gewundert.
Damit ich keinen falschen Eindruck erwecke, ich habe den nicht gekauft, ihn mir nur angesehen.
Die NVA Fetischisten wollen keinen Bing.
BeitragVerfasst: 27. April 2016 21:25
andystronger
Die HD scheint bei meinem Exemplar momentan fest genug zu sein. Allerdings musste ich Nadel, Schwimmer und Umluftschraube auf Standarteinstellung bringen. Schade, dass beim Preis von über 60€ nur der Praktikant das Teil irgendwie zusammen kloppt.
BeitragVerfasst: 28. April 2016 20:10
Den hatte ich auch schon, hat aber irgendwo Nebenluft rein gelassen. Ging zurück, dafür gabs dann einen Bing.
BeitragVerfasst: 28. April 2016 21:09
Ich hatte für meinen S51 mal einen 16n1-11 von MZA/BVF gekauft, der Leerlauf ließ sich partout nicht vernünftig einstellen, das Gehäuse an sich sah ganz gut aus. Die Benzinwanne war aus einem anderen Material als der Rest, war silbern, der Rest hatte die übliche, metallisch-graue Farbe. Habe den Vergaser geschlachtet, meinen alten Vergaser mit der Hauptdüse, dem Schwimmer (musste nachgebogen werden) und dem Schwimmernadelventil ausgestattet und den Rest verschenkt.
BeitragVerfasst: 29. April 2016 21:19
andystronger
So eingebaut und springt an.
So weit so gut...
Kleine Probefahrt gedreht und irgendwie ist es komisch. Unter 4000 U/min. fehlt Leistung. Kann es sein, dass der Bowdenzug vom Schock zu kurz ist und es deswegen nicht richtig schließt?
BeitragVerfasst: 29. April 2016 21:37
Wenn du die Stellschraube vom Zug ganz reingedreht hast und kein Spiel im zug ist = Zug zu lang.
Dann Zug ausbauen und die Hülle vom Zug soweit kürzen das du die 3mm Spiel einstellen kannst.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 29. April 2016 21:40
So weit so gut...
das würdest du aber am fehlenden Spiel beim Bowdenzug sehen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 30. April 2016 13:46
aus diesem Grund stellt man den Bowdenzug auf 2-3mm Spiel ein. Dann sieht man das. Wieweit hast du den Vergaser eingestellt? Nadelhalteplättchen rauf/runter etc....? Nur nach Buch einstellen ist eine grobe Voreinstellung damit die Maschine anspringt, richtig einstellen kann man erst wenn die Maschine fährt.
Zuletzt geändert von ea2873 am 30. April 2016 17:54, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. April 2016 13:56
andystronger
Spiel bei den Bowdenzügen ist eingestellt. Trozdem hab ich unter 4000umin keine Leistung. Irgend eine Idee, woran es liegen könnte? Ich habe nur den 30N2 gegen 30N3 getauscht. sonst ist alles geblieben.
BeitragVerfasst: 30. April 2016 18:31
Untenrum zu Fett, Düsennadel ganz nach unten hängen.
Eventuell die LLD kleiner wählen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 07:41
hab mir vor einem halben Jahr polnischen Nachbau gekauft.Verarbeitung war gut,Standgas super und die Leistung ebenso gut wie beim alten BVF.Mit dem Big hatte ich nur schlechte erfahrungen.Hatte den bei Ostzweirad gekauft für TS 250, eingebaut gefahren ...auf die Autobahn gegangen und nach 50 km Pleulagerschadn weil ich zu mager fuhr. Nach einem telefonat mit dem Verkäufer wurde mit lapidar mitgeteilt ,das mit der 110 Hauptdüse bisher keine probleme gab.Hab dann bei Bing die richtigen Düsen bestellt.Aber so ganz sicher war ich mir mit dem Bing auch nicht mehr.Is jetzt auch weg. :lol:
Beim polnischen war nur einmal der Hauptdüsen Stock lose ,aber das ist ein kleineres problem.
gruss
Uwe :wink:
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 08:22
Uwe
Sagst du uns auch was der gekostet hat
und woher du Ihn hast :D
habe keine Lust den ganzen Fred nochmal durch zu lesen :oops:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 08:43
etwa 30,- bei ebay
gruss uwe
mal schauen ob ich die adresse noch finde !
-- Hinzugefügt: 10/5/2016, 08:49 --
glaube das es hier war :oldtimer-motorrad-teile2 (4953 )
gruss
PS.Mit denen hatte ich auch bisher keine schlechten erfahrungen gemacht.
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 09:03
Danke dir,ein Freund von mir sucht sowas.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 09:33
snoogledose hat geschrieben:
etwa 30,- bei ebay
gruss uwe
gruss
Naja, ich hatte mit meinem weniger Glück. Polnischer 30N2-4,Nachbau. Den Führungsstift kann man mit dem Fingernagel verdrücken. Führt dann zum Schieberklemmen mit unkontrolliert hoher Drehzahl.
https://www.youtube.com/watch?v=8T7YcLtrY9g
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
BeitragVerfasst: 10. Mai 2016 11:55
Themen: 118
Hallo Willi,
einen Polennachbau 30N3- für 25 € habe ich in der Hand gehabt.
Aufgefallen ist mir u. a. der Nadelhalter aus Alublech !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wem kann man so was empfehlen ?????????????????????????
@ Uwe,
der von der Post ?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 20:00
andystronger
So den ersten hatte ich zurück geschickt und habe es nun nochmal probiert mit einem MZA BVF Nachbau für 52€ von Ebay.
Metallspähne waren darin zu finden. Entgratet werden musste er auch an gewissen stellen.
Den Auslasstutzen und Kolbenschieber habe ich poliert, dann alles gereinigt und Schwimmer musste eingestellt werden.
Beim ersten Versuch hat der Schwimmer geklemmt und das Benzin schoss aus dem Überlauf. Naja das behoben und 2. Versuch..
Mit der Nadel auf Kerbe 3 läuft er ganz gut. Leerlauf bekomme ich nicht über 1700 U/min im warmen Zustand.
Was auffällt, dass die ETZ 250 im Vergleich zum originalen 30N2-4 im kalten Zustand beim Anfahren nicht so recht aus den Hufen kommt. Wenn man ein paar hundert Meter gefahren ist, steht aber die normale Leistungsbereitschaft zur Verfügung.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 21:33
Deb bvf nachbau 30N3-1 hab ich auch...damit ließ sich bei mir kein leerlauf einstellen und meine 250etz ging immer aus, also hab ich mir 2orginale N3-1 geholt und daraus einen funktionstüchtigen gemacht, unbedingt zu beachten beim umluftvergaser MUSS eine größere HD (min. 135)verbaut werden da das gemisch sonst zu mager ist...meine etz ist damit trotzdem super gerannt, wenn man den bvf nachbau komplett neu einstellt sollte es dann aber auch gehen...
Das sie kalt die ersten meter noch nicht richtig will ist kein problem...in jedem handbuch von mz steht drin das der choke so lange offen bleibt bis der motor willig gas annimmt,das ist meist nach 1-200m der fall...oder halt 30sek im stand laufen lassen ,choke nochmal auf und dabei kurz etwas gas das sie zw 3000&4000 U/min dreht und alles ist gut... Trotzdem das warmfahren nicht vergessen ;)
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 22:05
andystronger
Danke für den Tip! Ich hab gleich mal ne 135er HD bestellt. Nächste Woche will ich mit meiner Madame nach Zschopau fahren. Da muss das natürlich passen mit dem Gemisch.
BeitragVerfasst: 6. August 2016 13:26
Hi Leute, bei meiner TS250/1 hatte ich beim Abtouren bzw. langsamer Fahrt häufig dieses Stampfen im Motor, was wohl von zu magerem Gemisch im leerlaufnahen Bereich herrührte. Da mein Uralt-BVF-Vergaser lauter klingelte als ne Hausklingel war wohl der Schieber verschlissen. Habe mir deshalb in der Bucht einen Billig-Vergaser geholt, um das Vergaseroberteil+Schieber zu bekommen. Der Rest war mir egal.
Qualitätsfazit:
Schwimmer schief zusammen gelötet
eine Schwimmerkammer eingedrückt
Teillastnadel verbogen --> brach dann ab
Schwimmerlagerung (Stehbolzen mit Bohrungen) ungleichmäßig gegossen
neuer Schwimmer an der Lagerung leicht schmaler als der Alte --> der Alte hat geklemmt
Nadelventil hatte defacto keine Federkraft in der Nadel
Wer keine Originalbautele hat ist mit diesem Mist aufgeschmissen!
Für mich hats trotzdem gereicht. Hab alle Innereien rausgeschmissen und meine alten Bauteile eingesetzt. Schwimmerhalterung leicht auseinander gebogen. Schwimmerstand neu eingestellt. Getestet....Gemisch viel zu fett. Liegt wohl daran, dass der Gute jetzt keine Luft mehr durch den Schieber lässt. Teillastnadel in die 3. Kerbe auf magerere Einstellung. Jetzt nur noch ganz leicht zu fett. Mal sehn was der Langzeittest zeigt. Das Stampfen ist weg. Drehzahl im niederen Bereich ist jetzt auch stabiler bzw. gleichmäßiger.
BeitragVerfasst: 6. August 2016 16:11
Themen: 118
Wer einen Nachbau 30N 3-,1, noch nicht gebraucht, versuchen will -
20 € einschl. Versand.
BeitragVerfasst: 6. August 2016 19:58
einfach Fragen.
Kann man bei der Ts nicht auch den Bing verbauen?
Die neuen Vergaser sind von Fez. Genau wie sämtliche neuen Aka Elekric zeugs von FEZ ist und man hört nur das es Müll ist. Ich hatte mal einen Ansaugstutzen für die ETZ 251 gekauft gehabt, wo nicht 1 maß gestimmt hat und das dazu ein unbearbeiteter gussrohling war. Vermute mal, das das auch FEZ war.
Ich war gestern in meiner Mopedwerkstatt 2 Taktöl holen und der kann von FEZ schrott ganze Lieder singen.
Das der mist dann immer noch gekauft wird. Aber wie du sagst, irgendwo oder irgendwann wird da kein weg mehr dran vorbei gehen :-/
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 7. August 2016 10:09
Themen: 201
Hallo Jungs,
ich habe meinen 30N3-1-Nachbau von Güsi (MZA) am 6. März 2014 eingebaut und bin mit diesem bisher 40.560 Kliometer gefahren. Er funktioniert immer noch prima:
Springt super an, hält sauber das Standgas, zieht gut durch etc.
Wie Hennings oben schrieb, habe ich bei mir vor Einbau ebenso den Schwimmerstand einstellen müssen. Und nach einer Weile wechselte ich von HD 135 auf HD 140 (war zu mager oben herum, wegen der 275 ccm vielleicht?) und probierte mal für ein paar Tage eine 35 er Leerlaufdüse, was aber unschön zu fahren war. Also wieder die 50er eingebaut und alles top.
Die große Luftschraube ist bei mir 4,0 Umdrehungen rausgedreht, im Winter variiere ich zwischen 3,5 bis 3,75 Umdr.
Teillastnadel auf 2. Kerbe von oben. Mit Vorsicht zu genießen, wird aber sparsamer dadurch.
By the way: Mit meinem ersten nagelneuen BING bin ich über 109.000 Km gefahren. Ich baute ihn aus, da er so verschlissen war und am Kolben vorbei stark Nebenluft zog. Er hatte permanent Standgas, auch wenn man die Kolbenanschlagschraube ganz rausdrehte und der Kolben ganz unten aufsaß! :shock:
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 7. August 2016 20:32
andystronger
Also ich werde mit meinem MZA 30N3-1 nicht richtig warm.
An der ETZ 250 bekomme ich das Standgas nicht über 1600 U/Min.
Schieberuckeln ist stärker, als mit dem originalen 30N2-5, vor allem bei warmen Motor.
Nadel auf 3. Kerbe und zieht im unteren Bereich nicht so gut durch, vor allem wenn der Motor warm ist.
Falschluft am Stutzen ist auszuschließen.
BeitragVerfasst: 7. August 2016 21:04
Habe einen der billigen 30N2 aus Polen (Ebay Fr. Zuchlinska) heute in mein EX- Harald Gehse/ Michael Floersheimer ES-250/2 Gespann eingebaut. Hab, weil ein Aufwasch, auch eine Boost-Bottle eingebaut. Zuvor war ein verschlissener orig. 30erBVF verbaut.
Damit musste man 20-30 mal kicken bis das Scheiss Ding mal hustete. War definitiv nicht fahrbar; ging staendig patschend aus. Mit dem Billig-Nachbau kalt 2 mal kicken, warm nur 1 Kick. Stabiler Leerlauf wie ichs von der TS kenne. Musste am Vergaser nix aendern, nix einstellen. Hab den Schwimmerstand nur per Lineal nachgemessen und passte. Duesennadel und der Duesenkram war leicht korrodiert, da hab ich laenger Waffenoel einwirken lassen. Schwimmerkammerdichtung mit Yellow Grip leicht benetzt. Nur der Schieber musste entgratet und poliert werden, da der sehr stramm drinsass. Hab sogar noch einen Bing84 , aber der Billignachbau bleibt drin!
TS 250/1 A, EZ 1983
ES 250/2 1968 ; ES 250/2-Gespann 1972
BeitragVerfasst: 7. August 2016 21:58
Schieberuckeln ist stärker, als mit dem originalen 30N2-5...
1600 U/min ist zu hoch.
Daher auch das extreme Schieberuckeln.
Optimal bei der ETZ 250 ist ein Standgas bei 1100-1300 U/min.
Das liegt dann auch unterhalb der Drehzahl, bei der der Motor sich schüttelt.
Rico
BeitragVerfasst: 7. August 2016 22:50
andystronger
Ich probiere das mal, den Leerlauf weiter runter zu stellen, aber bei 1200 +- leuchtet die rote Kontrolllampe auf.
BeitragVerfasst: 8. August 2016 08:39
Das kann am Regler liegen oder an einen Nachbau Rotor, hat aber allerhöchstwahrscheinlich nichts mit einen Defekt zu tun.
Ist halt so.
Bei mir leuchtet die Lampe erst bei <=1000 U/min.
An der Ampel oder so halte ich das Gas auch gern mal um die 2000 U/min, da vibriert der Motor sehr wenig und vor den Einlegen des 1.Ganges lass ich den auf's Standgas runter.
Ruckt dann auch nicht so beim Einlegen des Ganges.
Rico
BeitragVerfasst: 8. August 2016 09:47
Ein Freund fährt auch den Nachbau 30N3 von MZA für um die 60€ in seiner TS und ist sehr zufrieden. Mit dem alten Vergaser war der neu gemachte Motor nicht wirklich einstellbar. Jetzt hat er sauberes Standgas und einen prima Motorlauf...
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
