Uwe6565 hat geschrieben:wie sieht dein Luftfilter aus ?
Uwe6565 hat geschrieben:Was hast du für eine ETZ ? Mit 21 PS oder 17 PS .
Uwe6565 hat geschrieben:Und der Zylinder ist so oder so ein 4 Kanal .
Uwe6565 hat geschrieben:Es kann sein das dein Zylinder nicht mehr der Beste ist .Denn 110km/h sollten schon kommen im 5.Gang
Kai2014 hat geschrieben:Ich fahre 122 zu 50 mit einen Auspuff von Güsi. Im vierten Gang 110 und im Fünften 140 sind drinn, aber dann will das Fahrwerk nicht. Die Düsen sind von Gabors MZ 4,50€ pro Stück.
MZ Werner hat geschrieben:den Unterschied erkennt man nur noch an der Größe der Stempelung. Bei BING ist die etwas zarter eingeschlagen.
aber ich teste weiterr4v3n hat geschrieben:ich fahre in der solo 251er mit 84er bing
hd 125
und lld 50
originale nadel
3. kerbe von obenmueboe hat geschrieben:ETZ 250@300, leicht bearbeitet
HD 126 (noch zu klein)
LLD 52,5 (noch zu klein)
wo hast du denn die zwischengrößen her oder sind die aufgerieben?
dann sollte man noch dazu erwähnen, dass bing die düsen nach durchfluss und nicht nach durchmesser bestimmt. wäre für aufgeriebene also nicht so richtig mit den originalen vergleichbar.
mfg
