Batterie ziehts leer!
Beitragvon Bussard12 » 6. Mai 2016 19:32
....Hallo Männer.... bei Fahrt mit Licht ziehts mir igendwie immer de Batterie leer.... bei meiner MZ TS 125.... 6v.... woran könntest liegn? Oder was kommt fürn ne Batterie rein
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1982, Simson S51 Baujahr 1989,Schwalbe KR 51 Baujahr 1982
Bussard12
Skype: Bussard12
Re: Batterie ziehts leer!
Beitragvon Schumi1 » 6. Mai 2016 19:43
Hst du denn schonmal gescheit gemessen wieviel Spannung in den jeweiligen Zuständen anliegt?
Wenn nicht, nimm dir mal Lothars Elektrikfibel vor.
Beitragvon Marco » 6. Mai 2016 19:50
Also, in die TS 125/150 gehört eine 12Ah Batterie.
Die Frage muss nun erstmal lauten, bei Überlandfahrt oder Stadtverkehr.
Welches Licht hast du an? Nur vorn, oder die ganze volle Beleuchtung?
Und dann heisst es rechnen...
Deine Lima leistet (im Idealfall) 60W.
Dein Abblendlicht braucht 40W.
Ist Dein Rücklicht noch an, kommen weitere 5W dazu.
Sind schon 45.
Bleiben noch 15.
Die Zündanlage brauch auch bissl was.
Wenn du jetzt noch bremst (21W) und ab und zu sogar blinkst (2x21W). Wirds beim rumcruisen in der Stadt schon eng...
Du kannst aber auch mal einfach Deine LiMa überprüfen.
Wie das geht steht in Lothars heiligem Papier... viewtopic.php?f=6&t=43878
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Egon Damm » 6. Mai 2016 22:27
noch enger wird es, wenn die Kabellasche einem Wartungsstau unterliegt. Ganz eng wird es, wenn
die Ladevorrichtung ( Lima ) mau ist.
Wenn alles in Ordnung ist, geht das auch alles ohne Probleme, wenn der Regler das macht was er kann.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 6. Mai 2016 23:49
Marco hat geschrieben:Und dann heisst es rechnen...
Sind schon 45.
Bleiben noch 15.
Seit ich hier zugange bin, kämpfe ich gegen diese nicht zielführende Leistungsarithmetik.
Natürlich mussten die Konstrukteure damals sinnvolle Dauer- und Spitzenleistungen angeben, schon um sich garantie-rechtlich abzusichern.
Dennoch leistet die 6-V-LiMa locker mehr, als durch solche Leistungsadditionen immer vorgerechnet wird.
Entscheidend für eine stabile Spannung sind Regler und Drehzahl. Auf kutts Messplatz haben wir mal nachgewiesen,
dass eine stabile Bordspannung von 7V ab 3000min-1 bei etwa 110W Leistungsentnahme mit einem guten elektronischen Regler möglich sind.
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... omLiMa.pdf
Schadet das der Lichtmaschine? Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Der Ankerwiderstand ist 0,2 Ohm. Bei 15A entsteht eine innere
thermische Leistung von gerade mal 45W, die problemloser abgeführt werden kann, als die 45W der Scheinwerferlampe. Und 15A entsprechen bei 7V
Bordspannung immerhin 105W Leistungsabgabe.
Einzig die Kohlebürsten würden durch den höheren Strom etwas mehr beansprucht werden, das ist aber eine Frage der Lebensdauer an sich
und nicht eines Ausfalls bei einer Überlandfahrt.
Die hier zu vermutenden Ursachen liegen wohl eher in einer zu geringen Reglerspannung, vielleicht auch zudem noch an einer schwächelnden Batterie.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Marco » 7. Mai 2016 07:05
Oh, danke Lothar für die Aufklärung.
War mir garnicht bewusst.
Also sollte die Lima das alles problemlos abkönnen.
Bleibt also erstmal nur die defiziele Suche nach dem Kupferwurm.
Einmal alles durchmessen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon trabimotorrad » 7. Mai 2016 08:05
Upps, das habe ich auch SO nicht gewußt und darum hätte ich genau so wie Marco argumentiert. :oops:
Jetzt wird es mir auch erklärlich, warum die hochgeregelte 6 Volt-Lima bei mir immer gut 110Watt leistet, was ich durch einen einfachen Versuch herausgefunden habe.
Zum testen habe ich den Motor angeworfen und in einem Versuchsaufbau, bei abgeklemmter Batterie und etwa 3500U/min, ein 21Watt-Birnchen nach dem anderen angeklemmt. Beim 6. Birnchen ist der Motor ausgegangen. Beim Wiederholen des Versuches habe ich statt des 6. 21Watt-Birnchens ein 10Watt Birnchen genommen und er Motor blieb an.
Für die Zündung nehme ich mal ungefär 10 Watt Leistung an, so ergeben sich etwa 125Watt Leistung bei 3500U/min - genug für mein ES300/1-Gespann mit H4 Scheinwerfereinsatz. :ja:
Außer der Hupe habe ich ALLE elektrischen Verbraucher (auch die Zündspule!!) getauscht und fahre jetzt seit knapp 6 Jahren das ES300-Gespann mit 12 Volt problemlos.
Das gleiche habe ich vor einem Jahr an meiner TS250 gemacht, mit gleichem Ergebnis. :ja:
Themen: 142
Beitragvon lothar » 7. Mai 2016 08:25
Marco hat geschrieben:Bleibt also erstmal nur die defiziele Suche nach dem Kupferwurm.
Genauso isses ... Wenn die LiMa das konstruktiv abkann, bleibt natürlich trotzdem eine klitzekleine Wahrscheinlichkjeit, dass sie in dem
konkreten Fall einen Knacks haben könnte (Verkabelung, Kohlen ...).
lothar
Themen: 275
Beitragvon ektäw » 7. Mai 2016 19:41
die Lichtmaschine schafft alle Verbraucher, ohne die Batterie in Anspruch zu nehmen. Sie kann auch kurzzeitig höher
belastet werden. Motor laufen lassen und Batterie abklemmen(Sicherung raus), Motor muß dann trotzdem laufen. Wenn nicht,
ist die Lichtmaschine defekt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
