Mz Es 250/2 Motor klappert
Beitragvon andyn423 » 8. Mai 2016 21:40
Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem mz es 250/2 Motor der klappert wie verrückt. Vom Gehör denke ich kommt es vom Zylinderkopf. Verbaut ist ein bvf 30 n2-3 Vergaser und eine vape Zündung! Hier ist das Video von YouTube damit sich jeder selbst ein Bild machen kann Danke schonmal für eure Antworten.
https://youtu.be/kJ-8MacFniM
Fuhrpark: Mz es 250, troll 1, mz etz 250, emw r35
andyn423
Re: Mz Es 250/2 Motor klappert
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2016 08:36
Hört sich für mich nach Kolbenkippeln an. Ist eigentlich unbedenklich. Bei höheren Drehzahlen verschwindet es anscheinend.
Beitragvon Christof » 9. Mai 2016 14:03
Wenn die Kanten der Kanäle gebrochen sind würde ich hier nicht weiter verfahren.
Beitragvon Paul11 » 9. Mai 2016 16:20
Hallo Andyn,
Meine klingt so ähnlich und wurde von einem Profi überholt. Ich habe mir den Kolben angeschaut, die Kanten der Kanäle etwas poliert, Spaltmaß kontoliert und etwas erhöht...Letztendlich war aber alles im Soll, am Kolben nichts zu sehen. Ich ignoriere das jetzt und die ES-2 fährt gut und hat ausreichend Leistung. Grüße
Den Schatz der Freiheit, erkennt man erst, wenn man ihn verloren hat.
Fuhrpark: MZ ES 250-2 Trophy/73, Yamaha TDM 850/99
Paul11
Beitragvon andyn423 » 9. Mai 2016 17:32
Was ich noch mit dazu sagen kann ist, damit das klappern lauter wird wenn der Motor warm ist! Werde wohl um einen Abbau von dem Zylinder nicht rumkommen.
andyn423
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2016 18:26
Lasse alles so wie es ist und fahre. Da ist nichts auffälliges zu hören. Lass es klappern und gut iss.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jokurt74 » 9. Mai 2016 19:55
Meine ES klingt ähnlich, ich dachte zuerst an Frühzündung, gehe aber inzwischen davon aus, dass dies normal ist. Beim Hochtouren, verschwindet das Geräusch und sie hat Leistung.
Hier der Klangtest.
https://youtu.be/D36kV_yvlbI
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann
Jokurt74
