Und Bing, welcher Ansaugstutzen muss jetzt her
Beitragvon obivan2 » 7. Mai 2016 16:28
Moin Moin , nachdem mein alter Vergaser hinüber ist, dachte ich mir ich hole mir einen schicken Bing Vergaser für meine Es 250/1. Ja extra vorher mit Herrn Müller von Kultmopeds.de Telefoniert. LIeferung ging fix, aber eine Versprochen Beschreibung Fehlanzeige . was solls. Aber nun passt ja weder der Ansaugflansch noch das Luftfilterrohr. Wer könnte von euch das Problem lösen und wenn ja wie? Der Gasbowdenzug geht ja zu verwenden.Der Lufthebelzug muss ersetzt werden. 8)
Die Weld könnt ja so schön einfach sein, aber nein :|
Fuhrpark: MZ ES 250/1 mit Beiwagen, Baujahr,1964, MZ ETZ 250 Export, im Aufbau Berliner Roller, Simson SR2
obivan2
Re: Und Bing, welcher Ansaugstutzen muss jetzt her
Beitragvon Guesi » 7. Mai 2016 16:56
Frag doch Herrn Müller, der hat dir das Ding doch verkauft und gesagt dass es passt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon obivan2 » 7. Mai 2016 16:58
Ja geht leider keiner an Servicetelefon, da die Nummer nicht mehr vergeben ist :shock:
obivan2
Beitragvon conti » 7. Mai 2016 22:13
...die Bingsen passen orig. nicht auf die ES/ETS dazu ist der Duchmesser des Luftfilterganschlußgummis zu klein, es werden aber auf den Durchmesser abgedrehte angeboten. Ich hab meinen von ost 2rad.... war alles prima, mit Anleitung, ich hab auch gleich eine etwas größere hauptdüse verbaut.
Die Tipps gibt es auf der Tollen ES/2 Seite von ???? Simantik oder so... findest du schon... :oops:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Guesi » 7. Mai 2016 23:10
Er redet von einer ES /1, nicht von einer ES/2.
Da ist die Vergaserbefestigung anders als bei der /2....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon der garst » 8. Mai 2016 02:32
Wenn ich mich recht entsinne muss dazu auch die Vergaserabdeckung und natürlich der Ansaugstutzen bearbeitet werden.
Mir wär das nix.
Ich kann nur empfehlen den Bing zurück zu schicken und stattdessen einen regenerierten zu nehmen.
Die gibt's von Dieter Heyne mit Wartezeit oder direkt im Tausch bei Güsi.
Damit läuft die ES wie neu und bleibt authentisch.
Aber jeder wie er mag.
Beitragvon obivan2 » 9. Mai 2016 09:54
Naja werde mir jetzt noch einen bei Ost2rad bestellen, mein jetziger hat einen innerdurchmesser von 37,5 am Ansaugstutzen :shock: .
obivan2
Beitragvon Guesi » 9. Mai 2016 10:06
Na dann mach mal. Der BING Vergaser hat eben nun mal ca. 37,5 mm Durchmesser....
Du bekommst dann denselben nochmal.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon der garst » 9. Mai 2016 10:12
Lehrgeld, Klappe die 2te?
Warum will man sich unbedingt einen qualitativ schlechteren, moderneren Vergaser an ein Alteisen Schrauben, wenn es originale in "Besser als Neu" - Zustand fürs selbe bzw weniger Geld gibt?
Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Beitragvon Matthieu » 9. Mai 2016 10:14
Guesi hat geschrieben:Du bekommst dann denselben nochmal.....
Denselben hat er da liegen, somit hat er nur die Chance den gleichen nochmal zu bekommen. Diese Chance steht dann aber bei 100%. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ obivan: Ich vestehe gerade deine Vorgehensweise überhaupt nicht. Wenn der Vergaser nicht passt, obwohl dir diese Eigenschaft zugesichert wurde, dann schick den zurück. Und für einen anderen/neuen Vergaser wurden dir ja hier schon genügend Hinweise gegeben. Hast du bei Ost2rad wenigstens vorher mal angerufen oder bestellt du wieder auf Verdacht?
Matthieu
