Beiwagen ES 250/2
Beiwagen ES 250/2
Beitragvon bintam » 12. Mai 2016 18:58
ICh weiß die suche ergibt einiges,habe schon viele gelesen jedoch habe ich 2 fragen die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe.
1.) Wie wird die Seitenwagenbremse (Hydraulische) betätigt ?
Am Beiwagen ist ja der Hebel (ähnlich wie der Fußbremshebel) , aber da muss noch irgend ein gestänge sein hin zur Fußbremse ?
2.) Ich habe eine Personenseitenwagen im aufbau, wäre das gestell für einen Lastenseitenwagen dasselbe (bohrungen usw..)?
(dann könnte ich den "Presonenteil" abbauen und den "Lastenteil" auf das gestell rauf ?
danke und gruß,
markus
Fuhrpark: momentan Mz-Los
bintam
Re: Beiwagen ES 250/2
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2016 19:08
1: Hydraulisch, kein Gestänge.
2: Der "Aufbau" ist separat und wechselbar. Einfacher ist es aber den kompletten SW zu tauschen.
Beitragvon ES/2 » 12. Mai 2016 19:15
Wenn du den Bremshebel am Beiwagen in Fahrtrichtung links meinst, der müsste vorn eine Rolle
zur Betätigung haben. Bei angebauten Beiwagen ist dann diese Rolle unter dem Fußbremshebel vom Motorrad
und wird beim treten der Bremse mit nach unten gedrückt.
Grüße, Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon bintam » 12. Mai 2016 19:16
DAnke der Antwort
JA,aber wie wird der Hebel am Seitenwagen betätigt ?? (ich glaube ich habe da irgend einen Denkfehler :roll: )
Also wenn ich mit der Fußbremse Bremse wie wird dann der Hebel am Seitenwagen mitbetätigt ?
Also wenn ich irgendwann doch lieber einen Lastenbeiwagen hätte, könnte ich mit etwas aufwand das Boot umbauen ? , ohne aber etwas am Rahmen ändern zu müssen (Bügel umschweissen oä.)
gruß,
Markus
bintam
Beitragvon Marco » 12. Mai 2016 19:18
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2016 19:20
Die Beiwagenbremse besteht grob gesagt aus dem Hauptbremszylinder (mit Bremshebel/Rolle unterm Fußbremshebel des Motorrades), Bremsflüssigkeitsleitung und am Beiwagerad einen Radbremszylinder, der einen Hebel an der Bremsankerplatte bewegt. selbe Prinzip wie bei der Hinterradbremse.
Beitragvon Svidhurr » 12. Mai 2016 19:20
bintam hat geschrieben:JA,aber wie wird der Hebel am Seitenwagen betätigt ?? (ich glaube ich habe da irgend einen Denkfehler :roll: ) Also wenn ich mit der Fußbremse Bremse wie wird dann der Hebel am Seitenwagen mitbetätigt ?
Der Hebel klemmt unter der Fußbremse, also wenn du die Fußbremse betätigts, betätigst du auch die Bremse vom SW :D
bintam hat geschrieben:Also wenn ich irgendwann doch lieber einen Lastenbeiwagen hätte, könnte ich mit etwas aufwand das Boot umbauen ? , ohne aber etwas am Rahmen ändern zu müssen (Bügel umschweissen oä.)
Es ist kein großer Aufwand, die Rahmen und Halterungen sind die selben :D
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2016 19:57
Hallo Markus,
diese Rolle, bei mir D = 60 mm,
kommt unter den Bremshebel der Maschine.
Praktisch als Schlepphebel
Beitragvon wernermewes » 12. Mai 2016 20:23
Ist doch alles richtig.
Auf die Rolle drückt der Fußhebel vom Motorrad und der Seitenwagen bremst mit :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon bintam » 12. Mai 2016 21:21
Danke den vielen Antworten
@ ES/2 -> meine Antwort hat sich überschnitten mit deiner Antwort.
alles klar,bei mir ist diese Rolle nicht dabeigewesen auch im Teilekatalog habe ich nichts gefunden.
Werde mir dann nach dem Anbau eine passende drehen.
Danke nochmals und Gruß,
markus
bintam
Mitglieder in diesem Forum: 2takthias und 27 Gäste
