Wie ist die Funktion der Hupe?
Beitragvon Buddha » 13. Mai 2016 18:49
Ich habe meine 6 Volt Hupe zerlegt. Leider habe ich mir die Reihenfolge nicht gemerkt. Wer hat Bildmaterial vom Innenleben und kann mir die Funktion erklären.
Das wenn man auf die Betätigung für die Hupe drückt diese auch funktionieren und Laute von sich geben sollte bei denen sich schon mal erschrecken kann nehme ich mal als wissenswerte Voraussetzung.
Gruß Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Re: Wie ist die Funktion der Hupe?
Beitragvon Nordmann 0815 » 13. Mai 2016 19:13
TUUUUUT :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon TS Paul » 13. Mai 2016 19:14
Dran Nuggeln :mrgreen: !
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon RenéBAR » 13. Mai 2016 19:21
Ist ja nicht viel dran, an so einer Hupe.
Vielleicht hilft das?
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon eigel » 13. Mai 2016 19:25
Hab mal das gefunden :
Ein mit Gleichstrom gespeister Elektromagnet zieht eine Membran aus Stahl an, die einen Unterbrecherkontakt öffnet. Durch das Öffnen des Unterbrecherkontaktes wird der Stromfluss unterbrochen und die Membran bewegt sich in ihre Ruhelage zurück, bis sich der Unterbrecher wieder schließt. Dieses einfache Prinzip (Wagner'scher Hammer) sorgt für die Schallentstehung.
anbei noch eine Skizze ( gilt auch für z.B. 6V ). Ich hoffe, der Link funktioniert :wink:
http://www1.beuth-hochschule.de/~kalus/ ... /abb01.jpg
Durch Verstellung des Unterbrechers entstehen unterschiedliche Tonfrequenzen.
Zuletzt geändert von eigel am 13. Mai 2016 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 19:26
Nordmann 0815 hat geschrieben:TUUUUUT :mrgreen:
lustig - was für ein fundierter Beitrag :roll:
Die Funktion ist im Grunde so, daß ein Stromkreis geschlossen ist, in dem sich eine Spule befindet. Es baut sich ein Magnetfeld auf, was eine Mechanik (Blättchen mit Feder) anzieht. An dem Blättchen ist ein Kontakt, über den der Stromfluß zustande kommt. Wird das Blättchen gezogen, wird der Stromfluß unterbrochen, die Spule zieht nicht mehr und das Blättchen fällt duch die Federspannung wieder in seine Ausgangslage zurück (= Stromkreis geschlossen). Die Spule macht wieder in Magnetfeld und zieht wieder das Blättchen.
Man muß das Ganze so einstellen, damit der Stromkreis immer so unterbrochen wird, daß das Blättchen diesen typischen "trööt" Ton von sich gibt. Dafür ist die Einstellschraube da, damit man die Hupe nicht für jedes Nachjustieren zerlegen muß.
Ein Bild einer zerlegten Hupe kann ich leider nicht liefern - wenn man aber weiß, wie das Ganze funktionieren müsste, bekommt man das eigentlich auch zusammengebaut..
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Paul » 13. Mai 2016 19:46
Ich entschuldige mich für meinen dämlichen Beitrag, und hoffe das Volker trotzdem eine Hupe bedienen kann.
Ansonsten @ Volker , kennst ja die Hotline :lach: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ftr » 13. Mai 2016 19:47
Ich hab die Teile mal so ein bisschen sortiert...
Am Ende muss es so aussehen, wie rechts. :wink: Nur nicht so mit Ofensilber versaut. :oops:
ftr
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 19:48
TS Paul hat geschrieben:Ich entschuldige mich für meinen dämlichen Beitrag...
Ja sorry .. Technikbereich .. weist ja ;)
Ich laß mich ja auch hin und wieder zu sowas hinreißen :oops:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Buddha » 13. Mai 2016 20:23
FTR kannst du bitte die 3 Teile Metallstreifen , Plastestreifen und den dickeren Metallstreifen in Einbaulage übereinanderlegen und davon ein Bild machen. Da fehlt mir das Bild im Kopf.
Buddha
Beitragvon lothar » 13. Mai 2016 20:27
kutt hat geschrieben:Ein Bild einer zerlegten Hupe kann ich leider nicht liefern - wenn man aber weiß, wie das Ganze funktionieren müsste, bekommt man das eigentlich auch zusammengebaut..
Auch gestandenen Admins empfehle ich - bei allem Respekt - sich ab und an der Lektüre der "MZ-Elektrik" hinzugeben,
wohl wissend, dass es anstrengend sein mag, bis auf S. 83 vorzudringen ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 20:29
:flehan: ich schau gleich mal ins Stichwortverzeichnis :stumm:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ftr » 13. Mai 2016 20:34
PS:
Ich friemel ewig rum, bekomme es auch hin und habe das "Standardwerk" ausgedruckt danebenstehen. :oops:
ftr
Beitragvon Buddha » 13. Mai 2016 20:43
Super danke die. Und auch an Lothar für den Hinweis.
René auf den von dir geposteten Link war ich schon :)
Zuletzt geändert von Buddha am 13. Mai 2016 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Buddha
Beitragvon lothar » 13. Mai 2016 20:44
kutt hat geschrieben::flehan: ich schau gleich mal ins Stichwortverzeichnis :stumm:
Erst ich als "hinter dem Navi stehendes Problem", nun das nicht vorhandene Stichwortverzeichnis zur MZ-Elektrik... du riskierst, eine Woche gesperrt zu werden ... kutt :robinhood:
lothar
Themen: 275
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 20:49
ich durfte dir auch damals nicht helfen dein Zelt aufzubauen, weil *zensiert* :steinigung:
Ich hab aber eine Idee für das Glossar ..
Automatisch erstellt mit Seitenzahlen, wo das Wort vorkommt. Ich hab sowas ähnlches in meinem Zweitstudium gemacht - muß nur mal schauen, wie das ging. Die Arbeit ist zwar im LibreOffice, aber bei Word sollte das ähnlich gehen...
Wobei .. als Admin mal ne Woche gesperrt zu werden .. könnte ich dann so nen "Rage" wie im mz-forum.de zünden :twisted:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon lothar » 13. Mai 2016 20:55
kutt hat geschrieben:ich durfte dir auch damals nicht helfen dein Zelt aufzubauen, weil *zensiert* :steinigung:
Du darfst es ab 2036, wenn ich noch zu Treffen komme ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon kutt » 13. Mai 2016 20:57
:rofl: der war gut!
PS: darf ich mal das Word Dokument der mz-elektrik haben, um das mal zu testen?
Den Glossar müsstest du dann aber selber mit Stichworten füllen... falls es funktioniert
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Buddha » 16. Mai 2016 12:44
Hallo Lothar, habe die Seiten durchgearbeitet. Der Widerstand ist immer unendlich. Egal in welche Richtung ich die Schraube verdrehe.
Welche Fehlerursachen gibt es da noch?
Buddha
Beitragvon lothar » 16. Mai 2016 19:25
Buddha hat geschrieben:Hallo Lothar, habe die Seiten durchgearbeitet. Der Widerstand ist immer unendlich. Egal in welche Richtung ich die Schraube verdrehe.
Ist denn im geöffneten Zustand (ohne Membran) ein Widerstand nahe Null vorhanden?
lothar
Themen: 275
Beitragvon retnuk1408 » 16. Mai 2016 19:37
Beim Einbauen der Membran beachten: das messingfarbene U-Profil an der Membran (2. Bild) muss links und rechts vom Kontakt im Gehäuse auf der Iso-Platte aufsitzen. Das ist der eigentliche "Knopp" vom Schalter (Prinzip der Gleichstromklingel).
Wenn der Widerstand immer unendlich ist, ist dein Stromkreis praktisch nicht geschlossen. Also nur das Unterteil ohne Membran nehmen und Strom an die Anschlüsse dran stecken (direkt die Moped-Batterie nehmen)- das meint sicherlich auch der Lothar, der 12 Minuten schneller war als ich. Gibts schon beim Kontakt anstecken einen Funken, dann fließt schon mal Strom (der hier recht beachtlich ist) durch die Spulen, wenn nicht, dann liegt das Problem schon in der Verdrahtung des Unterhäuses oder es ist etwas defekt. Wenn die Spulen "Strom verbrauchen" und es mit der Membran montiert keine Funktion gibt (Widerstand unendlich), dann Schraube reindrehen (Feder spannen). Hilft das nicht prüfen, warum der Kontakt immer offen bleibt (Membran/ Schalter eventuell verdreht). Zwischen Untergehäuse, Membran und Oberteil gehören auch noch jeweils solche (Öl-) Papierringe als Isolator oder Abstandhalter dazwischen.
Bei der Einstellung an der Schraube: es gibt praktisch keinen Einstellpunkt, eher einen Bereich (so ca. 1 Undrehung weit hupt es): Hier testen, wo du Hupe am lautesten ist und dann etwas zurückdrehen. Hupe am Moped auch mal mit Licht testen, wenn sie zu knapp eingestellt ist, dann hupt es mit Licht nämlich nicht unbedingt auch (zuwenige Volts).
Wichtig ist auch der Kontaktstapel: Federblech ganz unten mit Kontaktblättchen nach oben zeigend, Iso-Platte, oberer Kontakt (silbernes, steifes Blech), wie im Foto zu sehen, hier mit dem Kontaktblättchen nach unten.
Mitunter sind auch die Kontaktblättchen so korridiert/ verbrannt, dass sie nicht mehr den Strom leiten. Dann mal jeweils flach auf feinem Sandpapier (Nass-400er oder feiner) abziehen.
Wenn das alles nicht hilft: ich habe noch 2 Hupen da: 1x Patina, 1x in lichtgrau-überholt. :)
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 16. Mai 2016 19:41, insgesamt 3-mal geändert.
retnuk1408
Beitragvon hanwag » 16. Mai 2016 19:38
Shit, das muss ich auch irgendwann machen :(
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Buddha » 17. Mai 2016 20:29
lothar hat geschrieben:
Ohne Membran habe ich den Widerstand nahe Null. Erst wenn ich die Membran aufsetze wird's unendlich.
Buddha
Beitragvon lothar » 17. Mai 2016 22:08
Buddha hat geschrieben:Ohne Membran habe ich den Widerstand nahe Null. Erst wenn ich die Membran aufsetze wird's unendlich.
OK, da kommen wir der Sache näher. Das bedeutet nämlich, dass das Metall-U den Kontakt schon aufdrückt, darf aber im entspannten Zustand nicht sein.
Du musst versuchen, die Ursache zu finden, warum der Kontakt fälschlicherweise schon aufgeht. Evt. muss die Kontaktgruppe
etwas nach unten versetzt werden (Biegen? evt. Unterlagen entfernen?).
Erst wenn der Widerstand auch nach dem Aufsetzen der Membran Null bleibt, kannst du überhaupt eine vernünftige Einstellung
mit der Stellschraube durchführen.
lothar
Themen: 275
