Wiedermal die Bremse
Beitragvon matthias1 » 11. Mai 2016 15:07
Ich gebs gerne zu, mit den hydraulischen Bremsen steh ich auf Kriegsfuß.
Meine Belege bei der originalen Scheibenbremse sind langsam verschlissen. Also hab ich neue eingebaut. Bremskolben zurückgedrückt und die neuen Beläge rein. Ging alles ganz einfach. Das Problem: die Bremse bremst nur noch mit halber Kraft, der Bremshebel läßt sich bis zum Griff durchziehen aber es passiert nicht viel.
An der Hydraulik hab ich nichts angefasst.
Also hab ich aus Verzweiflung die alten Beläge wieder eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles bestens.
Was hab ich falsch gemacht?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Wiedermal die Bremse
Beitragvon calimax » 11. Mai 2016 15:19
Volle Bremsleistung stellt sich bekanntlich erst nach mehreren hundert Kilometer ein, Beläge müssen ja erstmal best friend mit der Scheibe werden ;) . Evtl mal neue Soße rein und entlüften.
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon flotter 3er » 11. Mai 2016 15:29
calimax hat geschrieben:Volle Bremsleistung stellt sich bekanntlich erst nach mehreren hundert Kilometer ein, Beläge müssen ja erstmal best friend mit der Scheibe werden ;) . Evtl mal neue Soße rein und entlüften.
Erklärt jetzt aber nicht den oben beschriebenen Leerweg. Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften sollte schon zum Programm gehören wenn du da schon mal dran bist. Ist kein Hexenwerk.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon matthias1 » 11. Mai 2016 15:33
Bremsflüssigkeitswechsel hab ich im Nachgang gemacht!
Erklärt aber nicht das Problem.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon calimax » 11. Mai 2016 16:19
Die Kolben gehen leicht raus ? Beide Beläge legen sich an die Scheibe ? Ich würde als Ursache die Kolben ins Auge fassen bzw etwas hinter den Kolben. Bei den neuen Belägen sind die Kolben weit drin vielleicht ist Schmutz oder ähnliches in den Kammern (hinter den Kolben) und verhindert das sich der Druck in dieser Stellung aufbauen kann. Nur so ein Gedanke.
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon matthias1 » 11. Mai 2016 17:09
Beide Kolben sind leichtgängig und legen sich an die Scheibe an. Ich hab die Kolben ohne Beläge rausgepumt und wieder zurück gedrückt.
Schmutz hinter den Kolben währe ne Möglichkeit.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Egon Damm » 11. Mai 2016 17:21
da ist noch Luft im System. Wie sieht der Dichtsitz von dem Entlüfterventil aus ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 11. Mai 2016 17:36
Blödsinn........vieleicht paar km.. wobei ich nie das Gefühl hatte ,das es nach dem Belagwechsel schlechter bremst..
Themen: 100
Beitragvon Gespann Willi » 11. Mai 2016 17:48
Mach mal die Belagführung an dem Bremssattel sauber
und vermesse die alten und die neuen Beläge
Kann sein,das die neuen 1-2 Zehntel breiter sind
Meist reicht es ,mit der Feile den Lackrand am Belag zu entfernen.
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2016 19:27
Sind es Originalbeläge oder irgendwas nachbautiges aus unbekannter Herkunft? ist deine Bremsscheibe stark riefig? Das verringert die Kontaktfläche zwischen neuen Belägen und alter Scheibe.
Beitragvon Maik80 » 11. Mai 2016 20:10
@ Lorchen, dass würde zwar schlechte Bremswirkung, aber nicht den "verschwundenen" Druckpunkt erklären.
matthias1 hat geschrieben:Das Problem: die Bremse bremst nur noch mit halber Kraft, der Bremshebel läßt sich bis zum Griff durchziehen aber es passiert nicht viel.
Beitragvon Gespann Willi » 11. Mai 2016 20:34
Das passiert,wenn die Führung nicht sauber ist
oder die Beläge 1-2 Zehntel zu groß sind.
Dann verkannten sie leicht.
Beitragvon matthias1 » 11. Mai 2016 20:46
Willi, ich werd die Beläge etwas abschleifen.
Egon, Luft kann es nicht sein, da ich die Hydraulik nicht angefasst hatte und es mit den alten Belägen wieder funktioniert.
Lorchen, die Belege sind unbekannter Herkunft. Da bin ich aber auch Maiks Meinung.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Egon Damm » 11. Mai 2016 21:06
OK, berichte, wenn die Bremse wieder geht. Dein Problem kenne ich. Ich weiß auch wie dieses zu lösen ist.
Zeitaufwand ca. eine halbe Stunde und ein idealer Druckpunkt ist vohanden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon matthias1 » 13. Mai 2016 20:20
Bremse bremst mit neuen Belägen. Egon, wie du das in einer halben Stunde hättest richten wollen, würd ich mir gern mal ansehen.
Ich hab den Bremssattel demontiert, die Kolben mit der Fettpresse raus gedrückt (8 Bar vom Kompressor haben nicht gereicht), die Kolben mit Elsterglanz gereinigt, die Nuten der Sättel von Korrosion befreit, neue Dichtungen eingebaut, alles wieder montiert, Bremsflüssigkeit aufgefüllt, entlüftet und schon war alles erledigt.
Ursache war Korrosion zwischen Sattel und Kolben.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Gespann Willi » 13. Mai 2016 20:25
Schön das es jetzt geklappt hat :D
Beitragvon Egon Damm » 13. Mai 2016 20:59
matthias1 hat geschrieben:Bremse bremst mit neuen Belägen. Egon, wie du das in einer halben Stunde hättest richten wollen, würd ich mir gern mal ansehen.
in deinen Beitrag weiter oben schreibt du, das die Kolben leichtgängig sind.
An meinen Fahrzeugen hatte ich vor langer Zeit auch mal ein Problem. Damals hatte ich wenig Zeit und den jährlichen
Wechsel der Bremsflüssigkeit übergangen. Wenn ich merke da da was nicht stimmt, greife ich in die Schublade und
montiere eine überhohlte Bremszange mit neuen Reibbelägen. Zugegeben....eine Bremszange komplett zu zerlegen,
reinigen, polieren usw. ist in einer halben Stunde nicht machbar.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 13. Mai 2016 21:19
Egon Damm hat geschrieben:
Ich habe die Reinigung nicht selbst übernommen und wusste auch nicht was für Beläge drin sind. Gestern hab ich mich damit beschäftigt.
Das Problem war, dass die messingfarben aussehenden Beläge offensichtlich zu hart waren und einen schwarzen Belag auf der Bremsscheibe verursacht haben, jedoch nicht richtig gebremst haben.
Also, andere Beläge rein und es bremste wie es sich gehört. Die Scheibe war auch wieder blank.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon matthias1 » 13. Mai 2016 21:28
Egon, gute Idee, das werd ich auch so ma machen.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon jmietusch » 14. Mai 2016 21:35
Hi MZ Freunde,
auf die vergammelten und schwer gängigen Bremskolben hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Hab bei meinem 69 Wartburg er alles neu gemacht und DOT 5 aufgefüllt.
Analog hat das auch meine ETZ 250 bekommen. Klappt super und nix rostet mehr.
Mal als Tipp 8)
Übrigens hab ich jetz allerdings ein rubbeln beim bremsen. Die Bremsscheibe hat wohl nen Schlag :evil:
Es gibt anscheinend nur gebrauchte MZ Scheiben, dann auch nur für teuer Geld.
Hat da jemand ne Idee was ich machen kann oder ne Bezugsquelle für gute Bremsscheiben?
Danke und LG
Johannes
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2016 22:19 --
jmietusch hat geschrieben:Hi MZ Freunde,
Mal als Tipp 8)
Danke und LG
Johannes
OK....habe schon gelesen. Bremsscheiben sind Goldstaub. Also ab in die Bucht.
Aber das mit dem Seitenschlag, kann man da was machen? Zum Abdrehen is da ja nich viel.
Servus
Johannes
Fuhrpark: ETZ250/ '88 (das einzige was fährt),
ES 175/2/'72 (in Arbeit), TS 250/0 '74?, TS250/1 '80 und nochmal zwei davon,
Wartburg 353'/ '69, Wartburg 353 W/ '86, Trabant 601 K/ '89, Schwalbe KR51/1 (2x)
jmietusch
