ETZ 125 Startproblem
Beitragvon MIK » 17. Mai 2016 20:29
Habe meine ETZ 150 auf 125ccm umgebaut (zwecks A1 Führerschein).
Neuer Almot Zylinder + Kopf
Neuer Megu Kolben (51,97 mit 3 Kolbenringen) gekauft bei Garbor.
Unterbrecherzündung eingestellt Unterbrecherabstand 0,3-0,4 mm bei 2,8 mm vor OT (mit Meßuhr).
Quetschmaß 1mm.
Neue Batterie, neue Kerze.
Vergaser gereinigt, neue Hauptdüse (105), Kraftstoffstand ca 10mm per Glasmethode eingestellt.
Luftschraube 1,45 Umdrehungen.
Mischungsverhältnis 1:50 mit Teilsynthetischen 2 Taktöl.
Leider springt sie nicht an per Kickstarter. Nach langem anschieben startet sie und läuft recht gut.
Heute ca 10 KM gefahren, danach habe ich es einmal geschafft sie anzutreten. Dann wieder nichts mehr.
Vor dem Umbau sprang sie immer beim 1-2 Tritt an.
Kerze sieht eher hell aus.
Jemand eine Idee, bin langsam ratlos.
Ist es normal das die Kontrollleuchten beim anschieben ausgehen, oder bricht die Spannung zusammen.
Recht viel für den Anfang, aber sonst kann man ja auch keine Ferndiagnose machen :)
Gruß Michael
-- Hinzugefügt: 17. Mai 2016 21:38 --
Was ich noch vergessen habe:
Gummi im Startkolben (choke) ist fest und hat 2mm spiel (so wie es sein soll).
Kerze Isolator 260.
Neuer Luftfilter ist auch drin.
So dann warte ich mal auf Ideen. :?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987, Honda NTV 650/1992
MIK
Re: ETZ 125 Startproblem
Beitragvon matthias1 » 17. Mai 2016 20:48
Kontrollieren mal den Wellendichtring hinter der Lima auf Nebenluft.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon audia6v6 » 17. Mai 2016 20:49
Kontrollampen gehen alle aus. ist normal. sollte ja vor dem Anschieben nur die Ladekontrollleuchte leuchten, welche durch die Rotorumdrehung anfängt auszugehen.
Zu deinem Problem.
- Dein ZZP ist ein bischen früh eingestellt. sollte aber trotzdem funktionieren.
- prüf bitte mal das Zündkabel. nicht dass sich Grünspan gebildet hat an der Stelle wo das Kabel in die Zündspule geht.
- prüf bitte auch ob sich der "Choke"gummi gelöst hat.
- Was du auch änder solltest ist deine Hauptdüse. die ist 2 Nummern zu klein. In die ETZ 125 gehört eine 115er HD
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon MIK » 17. Mai 2016 21:58
Also Chokegummi ist nicht gelöst.
Hauptdüse hängt nach meinem Verständnis nichts mit den Startproblem zusammen, hatte die Angabe 105 aus dem gelben Buch entnommen.
Nebenluft hinter der Lichtmaschine? Wie prüfe ich sowas?
MIK
Beitragvon mutschy » 17. Mai 2016 22:20
Mach den Limadeckel ab u guck erstmal, obs um die Lima rum feucht is. Notfalls Lima u Anker abziehen. Löse bitte VORM Abziehen der Lima die Kohlen, sonst ruinierste dir die Schleifringe. Ich weiß nicht, wie beständig die Lima bzw deren Wicklung gegen Bremsenreiniger ist, daher is der übliche Test (Bremsenreiniger auf vermutete Stellen sprühen; bei Undichtheit dreht der Motor kurzzeitig hoch) ggf tödlich für sie.
Prophylaktisch das Kerzenkabel an beiden Enden um ~5mm zu kürzen schadet auch nie.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Beitragvon audia6v6 » 18. Mai 2016 05:29
MIK hat geschrieben:Hauptdüse hängt nach meinem Verständnis nichts mit den Startproblem zusammen, hatte die Angabe 105 aus dem gelben Buch entnommen.
hängt damit auch nicht zusammen. war nur ne Anmerkung für danach.
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon matthias1 » 18. Mai 2016 08:17
Bring den Motor zum Laufen, bau den rechten Motorseitendeckels ab und sprüh bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger hinter die Lima. Ändern sich was an der Drehzahl dann hast du die Nebenluft gefunden.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon lothar » 19. Mai 2016 19:44
matthias1 hat geschrieben:Bring den Motor zum Laufen, bau den rechten Motorseitendeckels ab und sprüh bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger hinter die Lima. Ändern sich was an der Drehzahl dann hast du die Nebenluft gefunden.
Sollte er nicht erst mal den Vergaser korrekt bestücken und ihn danach sachgerecht einstellen?
lothar
Themen: 269
Beitragvon MIK » 20. Mai 2016 20:07
Nebenluft war nicht das Problem.
Neues Zündkabel verbaut und dann sprang sie an (war noch das erste von 1987!).
Vielen Dank für die Tipps.
Mit dem Vergaser bin ich eigendlich zufrieden, aber ich versuche jetzt noch eine etwas größere HD.
Gruß Michael
MIK
Beitragvon audia6v6 » 21. Mai 2016 13:02
hat sicherlich wie schon gesagt Grünspan angesetzt
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon MIK » 26. Juni 2016 20:49
Fährt die ersten 5 - 10 km gut, dann fängt sie an mit Problemen (keine Gasannahme, geht aus und nicht mehr an - wird zu heiß)
HD 115
Nadel Kerbe3
Habe nach einigen Versuchen den Vergaser einzustellen festgestellt das der neue Schwimmer undicht war oder geworden ist.
Nun einen neuen verbaut und bin am justieren.
Fehlerverhalten aber immernoch das gleiche.
HD 120
Nadel Kerbe 4
Was noch dazu kommt ich bekomme das Standgas nicht korrekt eingestellt soblad Licht an ist fält die Drehzahl ab und geht aus.
Könnte ein zu geringes Spaltmaß das Hitzeproblem sein? Spaltmaß 1mm.
Nebenluft habe ich nicht feststellen können (Bremsenreiniger verwendet).
Bin am überlegen einen neuen Bing Vergaser zu kaufen, für den 125 Zylinder wäre ja der
53/24/202
meine Maschine war aber eine 150 und "fahre" derzeit auch mit einen 24N2-2 Vergaser.
dann also doch eher 53/24/201 ?
Wieder viel zuviel auf einemal, aber nach einem erfolglosen WE ... :-)
MIK
Beitragvon schachti84 » 9. September 2016 12:07
Und wie siehts denn jetzt aus bei dir MIK? Hat der Bing Vergaser etwas verbessert ?
Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj 1989
schachti84
Beitragvon pogo » 9. September 2016 12:38
MIK hat geschrieben:Neuer Megu Kolben (51,97 mit 3 Kolbenringen) gekauft bei Garbor.
3 Kolbenringe? Wurde hier vielleicht ein falscher Kolben verwendet?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
