MzFeile hat geschrieben:Abend MZ Gemeinde ich habe folgendes problem meine Emme Ts 250/1 12v hat kein funke mehr. Ich frische sie gerade wieder auf da sie im Winter gelitten hat. Die Batterie habe ich durch einen Kondensator ersetzt die zündspule habe ich lackiert das was aus Metall ist. Heute wollte ich testen ob ein funke da ist, nichts null kann es sein das die zündspule eine Macke hat? Wenn ja wie kann ich sie prüfen. DANKE IM VORRAUS.
flotter 3er hat geschrieben:Hast du sicher gestellt, das 12V an der Zündspule anliegen?
lothar hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Hast du sicher gestellt, das 12V an der Zündspule anliegen?
Die Vape-Zündung ist eine CDI, da liegen keine 12V an! Der Kundendienst von Powerdynamo/Berlin kann sicher weiterhelfen!
RenéBAR hat geschrieben:Ist es richtig, dass Du die Vape schon mit Batterie betrieben hast und diese jetzt durch einen Kondensator ersetz hast?
Dann wird ja noch ein Relais vorhanden sein, welches die blaue Leitung der Zündspule im spannunglosen Zustand auf Masse legt, damit
die Zündung unterbrochen wird. Zieh mal das blaue Kabel vom Relais und starte den Motor.
Zum Ausmachen musst Du dann einen Taster einbauen, der auf Masse schaltet.
Einen Überblick erhält man z.B. hier. Bei Mz gibt es einen super Schaltplan.
MzFeile hat geschrieben: Aber wieso brauche ich jetzt ein killschalter? Müßte doch übers zündschloss aus gehen!
flotter 3er hat geschrieben:MzFeile hat geschrieben: Aber wieso brauche ich jetzt ein killschalter? Müßte doch übers zündschloss aus gehen!
Nein, geht es nicht. Dafür hattest du vorher das Relais. Wenn du ohne Akku fährst, musst du das so machen. Schaue einfach in den Link von Rene.
MzFeile hat geschrieben:Nein an der Masse liegt es nicht, sie geht ja. Mit den killschalter kann ich mich nicht anfreunden. Ich werde wohl wieder eine Batterie einbauen, das problem ist aber das ich sie kaum in das Fach reinbekomme sie ist von den Abmessungen zu groß 12v 9ah oder kann ich das eine kleinere nehmen 12v 5,5 ah?
MzFeile hat geschrieben:Ja es hat funktioniert mit den Blauen Kabel der funke ist wieder da danke für den tip. Aber wieso brauche ich jetzt ein killschalter? Müßte doch übers zündschloss aus gehen!
