Aktuelle Zeit: 23. November 2025 18:57
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 20:36
Abend MZ Gemeinde ich habe folgendes problem meine Emme Ts 250/1 12v hat kein funke mehr. Ich frische sie gerade wieder auf da sie im Winter gelitten hat. Die Batterie habe ich durch einen Kondensator ersetzt die zündspule habe ich lackiert das was aus Metall ist. Heute wollte ich testen ob ein funke da ist, nichts null kann es sein das die zündspule eine Macke hat? Wenn ja wie kann ich sie prüfen. DANKE IM VORRAUS.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 20:41
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
MzFeile hat geschrieben:
Hast du sicher gestellt, das 12V an der Zündspule anliegen?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 20:58
Themen: 275
flotter 3er hat geschrieben:
Die Vape-Zündung ist eine CDI, da liegen keine 12V an! Der Kundendienst von Powerdynamo/Berlin kann sicher weiterhelfen!
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 21:02
auch wenn ich keine direkte Hilfe gebe (es gibt gründe) würde ich dort nachschauen wo du zuletzt geschraubt hast (und versuch die Schaltung mit dem Relais zu verstehen, wenn du sie verbaut hast, insb. in Verbindung mit der Batterie)
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 21:05
lothar hat geschrieben:
Ich würde mich zuerst mal hiereinlesen,
bevor was aus Unwissenheit zerstört wird.......
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 21:56
Mit 12v meine ich die Zündung
BeitragVerfasst: 18. Mai 2016 22:39
Ist es richtig, dass Du die Vape schon mit Batterie betrieben hast und diese jetzt durch einen Kondensator ersetz hast?
Dann wird ja noch ein Relais vorhanden sein, welches die blaue Leitung der Zündspule im spannunglosen Zustand auf Masse legt, damit
die Zündung unterbrochen wird. Zieh mal das blaue Kabel vom Relais und starte den Motor.
Zum Ausmachen musst Du dann einen Taster einbauen, der auf Masse schaltet.
Einen Überblick erhält man z.B. hier. Bei Mz gibt es einen super Schaltplan.
René
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 10:53
Es kann auch sein, dass der Geber defekt ist. Hatte ich schon. Auf unserer Paaren/Glien Tour vor 3 Jahren war somit das Vape-Motorrad (meine TS 250/1) das einzige das nicht mehr zum Laufen zu bekommen war.
Deshalb habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Zündanlage....
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 15:56
RenéBAR hat geschrieben:
Ja ich bin vorher mit einer Batterie gefahren und wollte sie ausbauen. Also wenn ich das richtig verstehe soll ich das blaue Kabel abziehen (die Steckverbindung an der Zündspule)?
-- Hinzugefügt: 19. Mai 2016 16:16 --
Ja es hat funktioniert mit den Blauen Kabel der funke ist wieder da danke für den tip. Aber wieso brauche ich jetzt ein killschalter? Müßte doch übers zündschloss aus gehen!
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 16:35
RT-Spender
Forentherapeut
Nein, geht es nicht. Dafür hattest du vorher das Relais. Wenn du ohne Akku fährst, musst du das so machen. Schaue einfach in den Link von Rene.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 17:13
Es hilft nichts, Du musst Dich einlesen. Die Fa. Powerdynamo liefert doch alle Infos , die man braucht.
René
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 17:52
Themen: 346
Moment! Du hast an der Zündspule die Metallteile lackiert? Dann würde ich mal schauen, ob da nicht evtl. der Fehler liegt. Ich bilde mir ein, dass da mal was mit Masse über den Metallkern war. Kann mich aber auch irren. :|
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 22:57
Nein an der Masse liegt es nicht, sie geht ja. Mit den killschalter kann ich mich nicht anfreunden. Ich werde wohl wieder eine Batterie einbauen, das problem ist aber das ich sie kaum in das Fach reinbekomme sie ist von den Abmessungen zu groß 12v 9ah oder kann ich das eine kleinere nehmen 12v 5,5 ah?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2016 23:02
Die kleinere reicht vollkommen aus. :wink:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 20. Mai 2016 08:04
Geht nicht übers Zündschloß, weil zum Ausschalten blau auf Masse geschalten werden muß. Das Zündschloß schaltet aber nur Batterieplus in allen möglichen Varianten.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2016 11:12
Themen: 46
Hallo MZ-Feile,
5.5Ah passt rein. Hab ich auch drin. Ist dann sogar etwas zu niedrig für den Metallspanngurt. Hab dann ein dünnes Hölzchen unter den Halter gelegt.
zweitaktende Grüße
Chris
