rotesocke hat geschrieben:Hallo und seit gegrüßt vom neuling
hier nun mein erster post
ich habe probleme einen kotflügel für meinen superelastik zu bekommen. da ist mir die idee gekommen ob ich mir nicht was passendes, aus entweder einem vw käfer kotflügel hinten oder 2cv kotflügel hinten oder vorne basteln sollte. wollte mal an fragen ob da nicht jemand ergfahrungen mit hat.
Andreas hat geschrieben:Direkt auf die Karosse wirst Du es auf Grund der Form wohl nicht nageln können. Da ist basteln angesagt.
Du brauchst ein angepaßtes Zwischenstück zw. Karosse und Kotflügel.
Koponny hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Direkt auf die Karosse wirst Du es auf Grund der Form wohl nicht nageln können. Da ist basteln angesagt.
Du hast nicht zufällig ein Bild des Beiwagens mit dem originalen Koti?
alexander hat geschrieben:Ist das Blechle nicht mit dem Koti verpunktverschweisst?
alexander hat geschrieben:Und mit Kederband zwischen Blech und Fluegel am Boot verschraubselt.
alexander hat geschrieben:Und hinten mitte gibts eine Vertrebung vermittels Metallrohr mit Schraube durch. Karosseriescheibe auf beiden Seiten
alexander hat geschrieben:Und hinten unten gibts ne Vertrebung mit nem Formblechle, verschraubt am Fluegel und am Boot.
Hermann hat geschrieben:Man muß das hintere, nicht abgestützte Ende des Kotflügels mittels Steben fixieren, dann reißt nichts mehr.
Ich mach das auch gerade.
Nr.Zwo hat geschrieben:..
Und ja ich hatte auch große Karosseriescheiben dazwischen, wir haben sogar versucht die Halterungen mit dem Kotflügel zu verschweißen...
hielt auch nicht länger.
Nr.Zwo hat geschrieben:hat auch schon mal einer an den Beifahrer gedacht
Nr.Zwo hat geschrieben:oder wie schön der ganze Dreck bei Regenfahrt zwischen Rad und Seitenwagen unter die Planne in den Seitenwagen spritzt...
Nr.Zwo hat geschrieben:Ich glaube man merkt jetzt das ich von den "ans Boot geschraubten" Kotflügeln überzeugt bin.
Hermann hat geschrieben:Nr.Zwo hat geschrieben:hat auch schon mal einer an den Beifahrer gedacht
Wies das denn? Der kann froh sein wenn er mitfahren darf!![]()
Nr.Zwo hat geschrieben:wenn du aber wieder mal schneller um ne Rechtskurve herumwillst werde ich aussen an dir vorbeirauschen weil mein Spannemann sich noch ausm Boot hängen kann...
Hermann hat geschrieben:Spitze Zungen behaupten seit kurzer Zeit, daß man mich noch nach mehreren Kilometern hören kann.
Passend zum Sound steht auch die Leistung in voller Blüte sozusagen. Du mit Deinem Bremsfallschirm, buahahaaaaaaaaa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
