wo fettes Anlasserkabel Crimpen?
Beitragvon OChris » 22. Mai 2016 21:44
Hallo Leutz,
hab mal ne Elektrikfrage die nicht speziell auf Emme gemünzt ist.
Muss ein neues Anlasserkabel mit Ringkabelschuh in 16² herstellen. Original war das Teil mit unisolierten Ringschuh gecrimt wie ein 6.3mm Flachstecker.
Nun sind ja 16² nicht gerade mit meiner handelüblichen Crimpzange crimpbar.
Gibts irgendwo die Möglichkeit solche hochqerschnittigen Kabel fachmännisch crimpen/konfektionieren zu lassen?
Nebenbei: ich weiß dass man auch löten :zisch: könnte und würde das auch selbst hinkriegen, ziehe aber eine Crimpverbindung in dem Fall vor.
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: wo fettes Anlasserkabel Crimpen?
Beitragvon der janne » 22. Mai 2016 21:48
Rohrkabelschuh und mit Hydraulik 6-kant pressen.
Bist nicht zufällig demnächst mal in Chemnitz oder?
Themen: 140
Beitragvon OChris » 22. Mai 2016 21:51
ja genau an so eine Crimpung(wie bei Klauke) dachte ich. Leider bin ich demnächst nicht in Chemnitz.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon xtreas » 22. Mai 2016 21:57
So eine Zange sollte jede Elektrofirma haben. Würde mal fragen...für etwas in die Kaffeekasse macht dir das bestimmt jemand.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon OChris » 22. Mai 2016 22:03
Meinst du mit Elektrofirma nen Elektriker für Hauselektrik?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon xtreas » 22. Mai 2016 22:07
Ja genau. Elektroinstallationsfirma.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon OChris » 22. Mai 2016 22:08
ok das werde ich mal probieren. Danke
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dieter » 22. Mai 2016 22:08
Sollte jeder Elektriker im Handwerk haben, z.B. Hauselektrik, Industrie, Trafobau, Schaltanlagenbau, im Bereich Bergbau haben wir sowas auch gehabt. Kannst auch mal in einer KFZ Werkstatt nachfragen, vor allem im LKW Bereich. Die Kleinen haben sowas eher weniger. Wenn die sowas brauchen kaufen die eistens konfektionierte Originalware, der Käufer zahlt ja.
Beitragvon heizer2977 » 22. Mai 2016 22:39
Wenn du es auch für nen anlasser benutzen willst ,wäre crimpen und verlöten im nachgang die beste variante. Nur crimpen hat immer den Nachteil ,das das Kupfer mit der zeit in der Crimstelle oxidiert und es sich Übergangswiderstände bilden oder du hast innen beschichteten Schrumpfchlauch für eine luftdichte Abdichtung der Crimpstelle.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2016 22:42
Normalerweise kann sowas jeder Boschdienst machen.
Beitragvon OChris » 22. Mai 2016 22:55
Das mit dem Boschdienst klingt prinzipiell natürlich auch gut, aber die lassen sich das bestimmt auch gut bezahlen schätz ich mal ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2016 22:58
OChris hat geschrieben:Das mit dem Boschdienst klingt prinzipiell natürlich auch gut, aber die lassen sich das bestimmt auch gut bezahlen schätz ich mal ;)
Naja.... Wie oft lässt man sowas machen? Einmal, zweimal im Leben? Da sollten die paar Euronen einen nicht gleich in den Ruin treiben... :wink:
Beitragvon OChris » 23. Mai 2016 00:03
sammycolonia hat geschrieben:Wie oft lässt man sowas machen? Einmal, zweimal im Leben?
Damit hast du natürlich recht :)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon torbiaz » 23. Mai 2016 09:26
heizer2977 hat geschrieben:... Nur crimpen hat immer den Nachteil ,das das Kupfer mit der zeit in der Crimstelle oxidiert und es sich Übergangswiderstände bilden...
Eine ordentliche Crimp-/ Pressverbindung ist gasdicht.
torbiaz
Beitragvon MZ-Pfleger » 23. Mai 2016 09:59
heizer2977 hat geschrieben:...,das das Kupfer mit der zeit in der Crimstelle oxidiert und es sich Übergangswiderstände bilden
Dann wurde die Crimpung ungenügend ausgeführt!
Ich kenne es persönlich nur aus der Luftfahrt, dort müssen alle Crimpwerkzeuge regelmäßig zum "TÜV" und ein Schliffbild von Probecrimpungen als Nachweis angefertigt werden. In einer vernünftig ausgeführten Crimpung ist auch kein Platz mehr für Lötzinn zum dazwischenfließen. Offene Kabelenden werden mit Farbe konserviert.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon smokiebrandy » 23. Mai 2016 11:19
... verlötete Kabelenden bei Litze verlieren ihre Fexibilität ,das Lot kiecht auch ein Stück ins Kabel hinein und das Kabel neigt zum Brechen kurz hinter der Lötstelle...eine ordentliche Crimpung braucht nicht zusätzlich gelötet zu werden...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2016 11:23
Zu der Gasdichtigkeit und dem Schliffbild, der notwendigen Crimpkraft dazu
hat "der janne" doch vor nicht all zu langer Zeit mal einen Beitrag geschrieben,
weil er Untersuchungen dazu in seiner Fa. gemacht hat.
Themen: 118
Beitragvon heizer2977 » 23. Mai 2016 13:18
Ich würde es trotzdem so machen wie ich geschrieben hab . :tongue:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Socke79 » 23. Mai 2016 13:36
Ich hab das immer mit ner Klauke K5 gemacht. Auch vom Elektriker. Ist so groß wie ein kleiner Bolzenschneider und schweineteuer
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon OChris » 10. Juni 2016 18:00
So ich war heut bei nem Elektriker. Der hat das mit so ner riesigen "Bolzenschneiderzange" wie diese Klauke K5(war nur keine Klauke) verpresst.
Das Ergebnis sieht jetzt nach Verschrumpfen so aus. :)
Gelötet hab ich nix.
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Luzie » 10. Juni 2016 18:22
schade, man kann die grimpstelle gar nicht mehr sehen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon der janne » 10. Juni 2016 22:51
Dornpressung würde ich sagen.
6-Kant wäre besser gewesen...ist in den meisten Fällen gasdichter...da allseitig gepresst und nicht "Dorn von oben"...da ist oft noch Luft links und rechts.
Themen: 140
Beitragvon OChris » 10. Juni 2016 23:42
Luzie hat geschrieben:schade, man kann die grimpstelle gar nicht mehr sehen
War Absicht wollte mal sehen wer zuerst schreit :wink:
@Janne
Leider hatte er keine Presszange für 6-Kant obwohl er am Telefon bestätigte 6-Kant zu haben. Ist aber keine Dornpressung von oben sondern ich würde sagen eine Variante der Kerbung. Ist von 6 Seiten gekerbt. Vlt dachte er deshalb 6-Kant.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
