ETZ 250 Zieht schlecht
Beitragvon HellForceOne » 23. Mai 2016 12:57
So liebe Oldtimerfreunde
Nachdem ich meine ETZ endlich zum laufen gebracht habe und einige Kilometer gefahren bin ist mir da etwas aufgefallen.
Vom 1-4 Gang zieht sie eigentlich hervorragend durch, ich komme so etwa auf 110km/h, sobald ich aber in den 5. schalte wird sie eher langsamer als schneller. Kalt springt sie erst ab 6 mal treten an, warm sofort. Die Zündkerze war zuletzt braun bis schwarz.
Ich würde gern wissen woran das liegen kann. Die SuFu hat nichts passendes ergeben.
Antriebstechnisch wurde folgendes verändert:
-Neue Wedis(Viton)
-Neuer Auspuff, da der alte schwer am rosten war
-Neuer Schieber im Vergaser
-Neue Zündkerze
Ist es möglich dass der neue Auspuff Probleme macht? Wo sollte die Teillastnadel stehen, die bisherigen Funde haben mich da eher verwirrt. Kann ein zu großes Spiel am Vergaserschieber da ebenfalls Einfluss drauf nehmen? Ist es möglich dass eine falsche Bedüsung sich so auswirkt wenn ja wie überprüfe ich das? Der Luftfilter sieht sauber aus ist aber wohl schon älter, sollte man ihn trotzdem tauschen? Kann eine verstellte Zündung ebenfalls die Ursache sein, wenn ja wer stellt mir sowas ein, kann das jede Zweirad Werkstatt oder braucht es da Spezialwerkzeug?
Ich weiß, viele Fragen aber ich will schließlich was lernen und darauf habe ich nirgends eine klare Antwort gefunden.
Gruß Helly
Fuhrpark: MZ TS 150 1983, ETZ 250
HellForceOne
Re: ETZ 250 Zieht schlecht
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 23. Mai 2016 13:11
Welches Ritzel hast du am Motor montiert?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon HellForceOne » 23. Mai 2016 14:10
Du meinst dieses hier nehme ich an? 19Zähne hab ich gezählt.
HellForceOne
Beitragvon emme33 » 23. Mai 2016 14:16
Neuer Auspuff, der Billige oder der von Güsi ? Bei den Billigen hast du nicht mehr die Leistung. Was für einen Vergaser hast drauf ? 18er Ritzel wäre die bessere Wahl.
emme33
Beitragvon HellForceOne » 23. Mai 2016 14:31
Kann ich dir nicht so genau sagen, hat mich 60€ gekostet, könnte ja versuchsweise den alten nochmal ran basteln.
Was macht das aus wenn ich einen Zahn weniger habe? Merkt man da einen großen Unterschied?
HellForceOne
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2016 14:57
Ein 18 Ritzel macht sich schon bemerkbar, vor allem, wenn du in profilierter Topografie unterwegs bist.
Wenn die Ablagerungen im Kettenfett rot sind, das ist Passungsrost = mangelnde Schmierung.
Themen: 118
Beitragvon biebsch666 » 23. Mai 2016 15:08
HellForceOne hat geschrieben:Kann ich dir nicht so genau sagen, hat mich 60€ gekostet, könnte ja versuchsweise den alten nochmal ran basteln.
Das würde ich probieren.
Aber für 60 Latten kannste nichts Dolles nicht viel erwarten.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon HellForceOne » 23. Mai 2016 15:56
Ich mach mich die tage mal ran und werde berichten.
Die elektronische Zündung ist auf meinem Bild auch zu sehen, was haltet ihr davon und hat das von euch jemand auch so? Sieht in meinen Augen etwas stümperhaft montiert aus.
HellForceOne
Beitragvon pierrej » 23. Mai 2016 16:11
Servus, die E- Zündung passt doch, solange sie zuverlässig arbeitet ist´s ok. Zum fünften gang ist anzumerken das die Abstufung vom 4ten zum 5ten bissel groß ist und wenn der Fahrer bisschen mehr Masse sein eigen nennt (wobei ich nicht weis wie du gebaut bist) macht sich das schon bemerkbar. Ist bei mir auch so, als junger Bengel mit ca.63Kg fuhr meine damalige ETZ250 laut Tacho mit Rückenwind 135+. Heute ist es fast so als ob ich zweimal drauf sitze :sniff: und der 5te Gang ist nur noch zum dahinrollern geeignet, reißerische Beschleunigung ist anders.
Ich weiß zwar nicht wo die jungen Jahre verschollen sind aber wo die Schwarte herkommt kann ich für mich ganz genau sagen. :scherzkeks:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon HellForceOne » 23. Mai 2016 16:21
Also zünden tut sie zuverlässig jedoch war die montage sehr pfrimelig weil sich dieses Blech beim anziehen ständig verdreht hat. Hätte man sicher besser lösen können, aber ich denke großartig verstellt hat sich da nix kann es nur nicht überprüfen, hab es vor der Demontage sauber markiert.
Also ein Leichtgewicht bin ich mit meinen zarten 100kg nicht und dazu kommt die Größe, Zweimaster mit Gegenwind also. Aber die Geschwindigkeit halten sollte sie ja trotzdem. Im 4. komm ich auch nicht an den rechten Rand der roten Markierung
HellForceOne
Beitragvon Maik80 » 23. Mai 2016 17:25
Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie die Topographie um Ulm ist, aber mit zwei Zentner auf zwei Meter biste weit weg vom idealen MZ Fahrer. Die eingetragenen 130 Sachen sind da kaum zu erreichen. Klingt hart, ist aber so.
Versuche ein 18er oder 17er Ritzel. Dann schafft sie die 130 zwar auch nicht, aber Du hast mehr Kraft den 4. auszudrehen um im 5. nicht wieder Geschwindigkeit zu verlieren.
Beitragvon Emma84 » 23. Mai 2016 19:32
Ich hab das selbe "Problem". Mir gehts nicht darum, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, aber die angegebene Vmax zu erreichen, ist ja ein Indiz, das am Motorrad alles ok ist. Ich bin bis vor kurzem auch kaum auf 120 gekommen. Hab aktuell eine andere Hauptdüse im Bing & damit läuft sie jetzt schon ganz gut. Stadtauswärts ist eine Schnellstrasse, die nur gaaanz leicht ansteigt, aber da gehts beim hochschalten auf dem Tacho auch eher rückwärts Richtung 100-90. Wenn ich die Strecke in anderer Richtung fahre, dann merkt man das Gefälle - da sind dann 120-130 drin.
Wenn ich das hier so lese, ist das also nicht nur bei mir so.
Ich hab übrigens auch ein 19er Ritzel drauf.
Grüße,
René
Fuhrpark: ETZ 150, Bj 1988 / IWL SR59 "Berlin" Bj 1961 & diverse "moderne" Zweiräder :)
Emma84
Beitragvon waldi » 23. Mai 2016 19:44
Emma84 hat geschrieben:Ich hab das selbe "Problem". Mir gehts nicht darum, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, aber die angegebene Vmax zu erreichen, ist ja ein Indiz, das am Motorrad alles ok ist. Ich bin bis vor kurzem auch kaum auf 120 gekommen. Hab aktuell eine andere Hauptdüse im Bing & damit läuft sie jetzt schon ganz gut. Stadtauswärts ist eine Schnellstrasse, die nur gaaanz leicht ansteigt, aber da gehts beim hochschalten auf dem Tacho auch eher rückwärts Richtung 100-90. Wenn ich die Strecke in anderer Richtung fahre, dann merkt man das Gefälle - da sind dann 120-130 drin.
Grüße,
René
Ein 19er Ritzel auf der ETZ bringt rein weg garnichts. Der eine Zahn macht eine Menge aus. Ich habe zwar nur 187cm und 75 Kilo auf der Waage, aber den kleinen Nachteil, dass es im Hessenländle Bergauf und manchmal auch Bergab geht. :biggrin: Ein 18er ist die perfekte Wahl und ein 17er ein wenig zu viel, selbst bei 100Kg und 210cm am (Zimmermanns) Zollstock.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon ea2873 » 23. Mai 2016 19:47
18er Ritzel ist ideal. außerdem würde ich die kette schmieren (mit Fett, nicht irgendwo ein Sprühzeugs....), die ist ja staubtrocken.
1. hat sie so mehr Widerstand
2. machst du kette, Ritzel und Kettenschläuche kaputt.
Beitragvon Emma84 » 23. Mai 2016 19:55
na hier im Erzgebirge gehts auch ordentlich hoch&runter :wink:
Vielleicht teste ich das mal mit einem 18er. Aber allein schon die Tatsache, das es nicht nur bei mir so ist, beruhigt mich. Ich will wie gesagt keine hohen Geschwindigkeiten fahren (dazu habe ich andere Motorräder ;D ) - ich will nur sicher gehen, das mit der ETZ alles in Ordnung ist.
wie waldi hat geschrieben:
Grüße,
René
Lg. Mario
Emma84
Beitragvon pierrej » 23. Mai 2016 21:02
Eine Alternative könnte noch ein Getrieberitzel 5 Gang mit nur 22 Zähnen sein, da ist der Übergang vom 4ten zum 5ten nicht so groß. Hab es gerade in einem Motor verbaut, der wartet aber noch auf die Probefahrt.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon HellForceOne » 24. Mai 2016 01:39
Viel Spekulatius hier oder wie das heißt. Meine Fragen sind damit nicht wirklich beantwortet, vielleicht macht sich ja noch jemand die Mühe und teilt mit mir sein Wissen.
HellForceOne
Beitragvon Lorchen » 24. Mai 2016 06:25
Die richtige Lösung mußt du selbst herausfinden. Du kannst ja auf "meine" 82kg und 1,80m schrumpfen. :biggrin:
Aber wie sieht es denn hiermit aus?
Das ist gar nicht so ein Spekulatius.
Beitragvon MZfan » 24. Mai 2016 07:08
ich hatte auch mal einen 50,-€-Auspuff an der ETZ 250 und 19 Zähne am Ritzel. Da konnte ich den 5.Gang eigentlich vergessen.
Güsi-Auspuff und 18er Ritzel lassen das Motorrad wie ein anderes Fahrzeug erscheinen. Man kommt im 5. sogar leichte Steigungen hoch und muß aufpassen, daß man die zulässige Geschwindigkeit nicht zu sehr überschreitet. Leicht übertrieben dargestellt.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon daniel_f » 24. Mai 2016 07:20
An der recht dürftig geschmierten Kette wir auch ein wenig Leistung in Wärme verwandelt...
daniel_f
Beitragvon biebsch666 » 24. Mai 2016 07:32
HellForceOne hat geschrieben:Viel Spekulatius hier oder wie das heißt. Meine Fragen sind damit nicht wirklich beantwortet, vielleicht macht sich ja noch jemand die Mühe und teilt mit mir sein Wissen.
Was erwartest Du denn noch???
Hast doch nun genug Tipps bekommen.
Umsetzen mußt Du sie nun selbst.
Da muß man auch mal den Finger ziehen und testen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon sammycolonia » 24. Mai 2016 07:49
Nun mal nicht so ungeduldig, junger Freund! Als erstes mal die Kette fetten! Dann ein Zähnchen weniger auf den Antrieb und hau den nachbaupöff mal runter! Der Originale wird sicher besser funzen.
Aber alles in allem... Eine Emme ist kein Rennmoped! Wenn du sowas willst dann ist MZ die Falsche Marke für dich! :ja:
Beitragvon Lorchen » 24. Mai 2016 07:54
Wobei man sagen muß, daß die ETZ schon ganz ordentlich Ballett macht...
...wenn sie denn mal endlich über die 5000U/min gekommen ist. :twisted:
Beitragvon Socke79 » 24. Mai 2016 08:05
Lorchen hat geschrieben:Wobei man sagen muß, daß die ETZ schon ganz ordentlich Ballett macht...
Das ist doch kurz über Standgas :gruebel:
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon sammycolonia » 24. Mai 2016 08:20
Stimmt, das Gespann macht auch nen müdenbei 4500upm, Ab 5000upm bricht die Hölle los.
Aber auch nur bis max 5500upm, dann hat man Angst das einem das "Triebwerk" umme Ohren fliecht... :lol:
Beitragvon emme33 » 24. Mai 2016 10:48
Lorchen hat geschrieben:Die richtige Lösung mußt du selbst herausfinden. Du kannst ja auf "meine" 82kg und 1,80m schrumpfen. :biggrin:
Genau, ich hatte vorher auch einen billigen Nachbau Auspuff drauf hab mir dann den von Güsi gegönnt und hatte in allen Bereichen eine bessere Leistung. :P
Versuch es mit dem alten Auspuff falls noch Original und dem 18er Ritzel. Kette und Mitnehmer sollten gleich mit gewechselt werden. Und schön schmieren.
Die ETZ lebt von der Drehzahl.
emme33
Beitragvon Klaus P. » 24. Mai 2016 11:24
Vielleicht finden sich ja noch einige die schon alle geschriebenen Tipps nochmal wiederholen.
Scheint ja eine Inflation geworden zu sein, auch in anderen Freds.
Themen: 118
Beitragvon Matthieu » 24. Mai 2016 11:27
wie waldi hat geschrieben:Ein 19er Ritzel auf der ETZ bringt rein weg garnichts....
Genau, diese Aussage kann ich auch bestätigen.
Ich fahre ein 18er im GESPANN und bin damit sehr zufrieden. Das andere Gespann ist leider etwas schwerfälliger, da muss ich ein 17er fahren.
Was ich damit sagen will: Vorsicht mit solchen pauschalen Aussagen.
Matthieu
Beitragvon HellForceOne » 24. Mai 2016 14:33
Kann das schlechte Startverhalten auch vom Auspuff kommen? Denn verglichen mit meiner TS ist das starten echt mühsam. Auch weiß ich immer noch nicht ob eine verstellte Zündung oder Vergaser Auswirkung darauf haben kann.
Ich erwarte ja nicht dass sie rennt wie ne 1000er aber auf der geraden auf ebener Strecke sollte sie im 5. meiner Meinung nach wenigstens das Tempo halten können, das schafft sie nicht mal bei leichtem Gefälle.
HellForceOne
Beitragvon EmmasPapa » 24. Mai 2016 14:54
Wie alt (also die km-Laufleistung ist gemeint) ist denn der Motor bzw. die Laufgarnitur? Vielleicht fehlen ja einfach ein Paar von den eh schon wenigen Pferdchen.
Mal davon abgesehen, dass hier der Test mit dem Original-Pöff und 18er Ritzel noch aussteht.
HellForceOne hat geschrieben:Kann das schlechte Startverhalten ................... ob eine verstellte Zündung oder Vergaser Auswirkung darauf haben kann.
Da passen beide Möglichkeiten.
Beitragvon sammycolonia » 24. Mai 2016 14:57
HellForceOne hat geschrieben: Auch weiß ich immer noch nicht ob eine verstellte Zündung oder Vergaser Auswirkung darauf haben kann.
Das kann durchaus sein. Lässt sich aber auf die Ferne schlecht diagnostizieren...
HellForceOne hat geschrieben:Ich erwarte ja nicht dass sie rennt wie ne 1000er aber auf der geraden auf ebener Strecke sollte sie im 5. meiner Meinung nach wenigstens das Tempo halten können, das schafft sie nicht mal bei leichtem Gefälle.
Das deutet auf die falsche Übersetzung.
Aber mach erstmal den alten Pöff wieder dran und teste mal... Dann hast du zumindest schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen... :wink:
Beitragvon HellForceOne » 24. Mai 2016 15:37
Also der Motor wurde vor der Stilllegung überholt und irgendwie beschichtet, ich denke das sollte soweit in Ordnung sein. Vielleicht mach ich mich da heut noch ran, ich geb dann Bescheid obs was gebracht hat
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2016 21:02 --
So ich hatte heute Zeit mich direkt ran zu machen, leider ist das Projekt an der Tatsache gescheitert dass der Krümmer ums Verrecken nicht mehr aus dem Auspuff geht. Scheinbar ist die Dichtmasse sehr gut ^^ Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es mal so zu belassen und es nochmal zu versuchen wenn ich mir nen neuen Krümmer gönne, der jetzige ist sowieso keine Schönheit mehr. Hat mir in der Zwischenzeit jemand noch Ideen was ich abgesehen von Ritzel und Auspuff noch testen sollte?
HellForceOne
Beitragvon Socke79 » 25. Mai 2016 07:13
Ich nehm zur Auspuffmontage immer Kupferpaste, dann gehts auch wieder auseinander.
Es sei denn , man ballert die Schelle wie Donkey Kong an...
Socke79
Beitragvon emme33 » 25. Mai 2016 10:17
Hallo, was hast du für Dichtmasse dran gemacht ? Da kommt keine dran. :shock:
emme33
Beitragvon HellForceOne » 25. Mai 2016 14:21
Naja normale Aupuffdichtmasse ^^ aus fehlern lernt man. Es hat halt raus gepfiffen da dachte ich das wäre nicht verkehrt.
HellForceOne
Beitragvon longa » 25. Mai 2016 20:32
Servus,wenn du nicht mehr weiter weißt gibt es in einsingen (glaube das heist so)einen Simson mechaniker der hilft bestimmt.Der macht auch bald ein Treffen für Simson und MZ.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 20:54
Warum willst du noch mehr "könnte sein" Antworten haben? Arbeite doch erstmal die dir gegebenen Hinweise ab.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Paul11 » 25. Mai 2016 22:10
jedes Moped ist anders. Pauschal gibts da keine Internet Antworten. Da muss man friemeln und probieren. 18 er Ritzel...die Hauptdüse zu groß oder vorher die Nadel in die zweite Kerbe von unten hängen. Das wäre doch ein Anfang.
Den Schatz der Freiheit, erkennt man erst, wenn man ihn verloren hat.
Fuhrpark: MZ ES 250-2 Trophy/73, Yamaha TDM 850/99
Paul11
Beitragvon HellForceOne » 26. Mai 2016 13:53
Ich habe da etwas entdeckt und zwar steht auf dem Krümmer 13 KW, das würde doch bedeuten dass der gedrosselt wäre, aber dann müsste der doch länger sein oder irre ich mich da? Könnte ja sein dass der mal 13KW war und gekürzt wurde oder?
HellForceOne
Beitragvon EmmasPapa » 26. Mai 2016 13:57
HellForceOne hat geschrieben:Ich habe da etwas entdeckt und zwar steht auf dem Krümmer 13 KW, das würde doch bedeuten dass der gedrosselt wäre, aber dann müsste der doch länger sein oder irre ich mich da? Könnte ja sein dass der mal 13KW war und gekürzt wurde oder?
Ja, dann müßte der in den Auspuff reinragen. Wenn nicht, dann ist er gekürzt worden und damit nicht mehr gedrosselt. Er darf aber nicht weiter, als die Schelle breit ist, rein gehen, ansonsten kostet es trotzdem Leistung.
Beitragvon HellForceOne » 26. Mai 2016 14:08
So ist es hier auch, wollte nur sicher gehen dass ich das richtig verstanden habe.
HellForceOne
Beitragvon ea2873 » 27. Mai 2016 18:17
wenn er gekürzt wurde mußt du die Bedüsung im Vergaser überprüfen, soweit ich mich erinnere hatte die 13kW Version eine kleinere Hauptdüse.
Beitragvon HellForceOne » 29. Mai 2016 22:50
Hatte ihn heute auseinander hab allerdings nicht auf die Düsen geschaut, Laut meinem Vater hat sie in dem Zustand die 130 geschafft, also denke ich mal es ist zu 90% der Auspuff :|
Als ich den Schieber ausgebaut habe bin icht echt erschrocken, der sieht aus als wäre der schon 100.000 km in Betrieb, der hat aber maximal 400km drauf, ich vermute mal dass der zu viel spiel hat und mächtig da drin rumklappert :(
2693826937
HellForceOne
Beitragvon ea2873 » 30. Mai 2016 09:57
nicht böse gemeint, aber du machst jetzt 100 Baustellen auf, und behebst keine und spekulierst daß es jede sein könnte. Der Auspuff ist es bei einer MZ meistens nicht, arbeite dich erstmal durch die Liste, welche wir dir gegeben haben, v.a. bzgl. 18er Ritzel und Hauptdüse.
Das Spiel des Schiebers kann man gut fühlen, wenn man mit einem Finger vorne und hinten leicht wachelt. Wenn er ganz oben ist (Vollgas) hat er aber praktisch keinen Einfluß auf die Leistung mehr. Eine schwierige Abstimmung oder Probleme bei Teillast wären eher typisch für den Schieber.
Wenn der Motor vor der Stillegung überholt wurde stellt sich die Frage ob er überhaupt schon eingefahren wurde, bzw. ob bei der Montage richtig gearbeitet wurde (wer hat das gemacht?). Wenn man die Wellen nicht richtig freischlägt kostet das Leistung und die Lager gehen bald kaputt.
Beitragvon HellForceOne » 30. Mai 2016 23:30
Also es ist wie folgt, ich bin grad finanziell nicht so flüssig deswegen probiere ich grad alles aus was mich kein Geld kostet und wenn wieder welches da ist kann ich an die anderen Baustellen ran.
Laut meinem Vater ist sie noch gefahren worden bevor sie dann in der Garage gelandet ist und er hat bei seinen letzten Fahrten ohne Probleme die 130 erreicht. Anhand dieser Aussage gehe ich davon aus das die fehlende Leistung irgendwie durch meine Veränderungen verursacht wurde. Diese waren nunmal der Auspuff sowie ein neuer Schieber und die Wedis.
HellForceOne
Beitragvon MZ-Chopper » 31. Mai 2016 15:51
qualmt sie denn sehr? bzw. wie lange hat sie in der Garage gestanden...wurde der Motor schon mal überholt seit der Wende...die KWringe mal ausgewechselt?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon HellForceOne » 31. Mai 2016 17:35
Steht zwar im Post darüber aber nein, ja und ja.
HellForceOne
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Ronnyausprag und 24 Gäste
