Quitschende Hinterradbremse
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 19:27
Wenn ich die Hinterradbremse leicht betätige quitscht es immer. Ich hab schon die Beläge gewechselt, hat aber nichts gebracht. Die Bremsleistung ist ordentlich, es nervt mich aber.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Quitschende Hinterradbremse
Beitragvon voodoomaster » 25. Mai 2016 19:29
nicht bremsen 8)
sind die beläge eventuell verhärtet?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 19:32
Sind neu! Auch die ich davor drin hatte waren relativ neu.
Zuletzt geändert von Christof am 25. Mai 2016 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Fafnir » 25. Mai 2016 19:33
mach doch mal eine kleine Fase an die Vorderkante der Bremsbeläge dran. Das hilft in den meissten Fällen schon.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2016 19:42
Stehen die beiden Bremshebel im richtigen Winkel ?
Gedrückt unter 90° zur Bremsstange.
Irgendwo gibt`s eine Skizze dazu.
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 20:01
Fase is dran.
Was heißt beide Bremshebel? Der an der Bremsankerplatte steht 90° zur Bremsstange.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2016 20:19
Der vordere am Bremspedal auch.
Wo hast du die Beläge gekauft und wie teuer ?
Ich brauche auch neue, meine quitschen beim Schieben und stellen scheinbar nicht mehr richtig zurück am Nocken.
Die sind uralt und hart wie Eisen.
Beitragvon Stephan » 25. Mai 2016 20:22
matthias1 hat geschrieben:Fase is dran.
Der vordere am Bremspedal ist damit gemeint.
Die Bremsen an 150er ETZ und 300er quietschen bei mir auch nach ein paar Tagen Standzeit. Zusätzlich habe an der 150er noch einen kleinen Lunker im Bremsring, welcher angebremst ist, eventuell könnte das Quatschen auch daher kommen. Eventuell ziehen die Beläge einfach auch nur zu viel Feuchtigkeit?
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 20:24
Der vordere kann nicht eingestellt werden aber auch der steht rechtwinklig. 12€ hab ich gelöhnt.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Christof » 25. Mai 2016 20:29
Das Problem kenne ich eigentlich nur von den alten Naben mit dem eingelegten Stahlring. Da war die Ursache meist die Trommel ansich. Die war da immer ein Ei. Die umgossenen Naben (ETZ) neigen eigentlich nicht zum quietschen. Hast du ein 2. Rad probehalber zur Hand?
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2016 20:35
Das quitscht auch.
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2016 21:36 --
Das quitscht auch.
Das quitscht auch.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon P-J » 26. Mai 2016 07:18
Oft kommt Quitschen von Nachbaubelägen wo die Zapfenlöcher der Beläge zu gross ist und der Belag in der Trommel schwingt. Dann bremst es aber auch nur besch..........eiden.
Beitragvon UlliD » 26. Mai 2016 07:49
http://etel-tuning.eu/pflege-wartung/93 ... nfett.html ...... :versteck: :unknown: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
Hoffentlich :box: mich Mathias am Sonnabend nicht.
Beitragvon EmmasPapa » 26. Mai 2016 10:22
Vielleicht fehlt tatsächlich das bisschen Schmierung, was an den Zapfen/ in den Zapfenbohrungen und am Nocken nötig ist. Hochtemperaturfett, wie z.B. Verteilerfett (z.B. Bosch Fett ft1v4) oder Kupferpaste könnten das Quitschen abstellen.
Beitragvon PeterG » 26. Mai 2016 11:35
ist sorgfältig aller Staub rausgeblasen und die Bremshebelwelle an der Bremsankerplatte spielfrei?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon matthias1 » 26. Mai 2016 13:27
Eingebaut is alles mit Bremsenpaste. Der Bremsnocken hat auch kein übermäßiges Spiel. Die Bohrungen in den neuen Belägen schon, wobei ich nicht beurteilen kann, wann zuviel Spiel zuviel ist.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon etz15088 » 26. Mai 2016 16:49
bei meiner quietscht es auch hinten, Nachbaubeläge mit Plastilube verbaut, jedoch nur bei bestimmten Temperaturen und je nachdem wie stark ich drauftrete. Ich werde mal die auflaufenden Kanten brechen und berichten ob´s noch quietscht -
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Jena MZ TS » 26. Mai 2016 22:46
Ich schleife meine DDR asbest Beläge ein bis zwei mal pro Jahr mit der Feile nach. Glasur runter und die Kanten anfasen. Die Trommel gehe ich mit Schleifpapier nass nach.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Karghista und 27 Gäste
