Kein Funke mit neuer Vape Gelöst:)
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 18:17
Ich werd langsam wahnsinnig... :( :oops:
Ich habe in meine kleine TS nun eine Vape eingebaut....jetzt kommt jedoch kein Funke....
Der Einbau ist ja nach der Anleitung eigentlich durch dressierte Affen möglich, jedoch muss ich da was falsch gemacht haben oder ein Teil ist defekt...
Ich habe die Version mit dem Relais eingebaut.
Batterie ist voll.
Jetzt gehen aber die Blinker nicht, die Lehrlaufkontrollampe geht nicht und es funkt nicht.....
Was könnte da falsch sein?
Das Relais klickt beim einschalten der Zündung, jedoch kommt eben kein Funke.....
Hoffentlich kann mir einer einen hinweis geben, was da falsch ist:)
Beste grüße aus Nordhessen, Torben:)
Zuletzt geändert von MZ Alf 99 am 29. Mai 2016 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Kein Funke mit neuer Vape
Beitragvon Kai2014 » 28. Mai 2016 18:31
Ziehe mal das Weiß/Blaue Kabel ab von der Zündspule ab. Wenn es dann Funkt weisst du, das die Zündung ganz ist. Du hast eh einen Fehler eingebaut, da nichts geht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 28. Mai 2016 18:34
Ich will auch mal, und das ist nicht gegen dich Alfi ;D .
! Der support für Powerzündungsdingensbums wurde hier eingestellt! Gründe finden sich auf der Web Site von Powerdynamoff :mrgreen: !
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 18:43
Kai2014 hat geschrieben:Ziehe mal das Weiß/Blaue Kabel ab von der Zündspule ab. Wenn es dann Funkt weisst du, das die Zündung ganz ist. Du hast eh einen Fehler eingebaut, da nichts geht.
Dann funkt auch nichts.....
Habe alle möglichen Schlüsselstellungen durch probiert und auch schon nur mit den beiden roten und weißen zur Zündspuhle
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2016 18:44 --
TS Paul hat geschrieben:Ich will auch mal, und das ist nicht gegen dich Alfi ;D .
Hmmm....
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2016 19:30 --
So ein Mist... da gibt man 250 Euro aus und wegen einer Kleinigkeit steht das Moped und ich kann nichts machen.....
Wenn ich jetzt noch Werkstattkosten habe dann wird das Moped echt ziemlich teuer....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon TS Paul » 28. Mai 2016 20:04
Jaaa, so kann man es ausdrücken....,mmmmmhhhh :mrgreen: .
Also, die Vaporisator Zündung hat Garantie, und, soweit du einen Fehler deinerseits ausschliessen kannst, ein Fall für den Hersteller ist. Die Einbauanleitung kann ja für Vollhorste geschrieben sein, nutzt nur nix wenn eine komponente im Eimer ist.
Also erst die eigene Arbeit prüfen und dann an die Komponenten, wobei das bei dir aufgabe des.....ist.,richtig :mrgreen: !
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 20:12
Ja also morgen nochmals alles überprüfen und ggf mal die Garantie in Anspruch nehmen:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon ea2873 » 28. Mai 2016 21:02
MZ Alf 99 hat geschrieben:
Fehler 1 und 2 sind unabhängig von der Powerdynamo, ich denke nicht daß es an der Anlage liegt. Löse erstmal die ersten 2 Probleme, dann denke ich wird auch die Zündung gehen.
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 21:07
Morgen werde ich mich nochmal dran setzen....
Ich kann mir nur nicht erklären, warum die Blinker und die Kontrollampe nicht gehen....
Masse ist da und was anderes habe ich ja nicht verändert...
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon lonecomander » 28. Mai 2016 21:09
Kontrolliere mal Deine Sicherungen!Blinker,Hupe etc.laufen über Batterie!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 21:12
Sicherungen sind neu und lassen strom durch......
Hat die Sicherung im Lampengehäuse auch was zu tun?
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Maddin1 » 28. Mai 2016 21:28
ja, die st für die Blinker da....
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Mai 2016 21:45
Ahhh Danke Dann wird die wohl durch sein
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2016 11:52 --
Es ist gelöst, zumindest zur Hälfte....
Funke ist nun da:)
Ich habe einfach nur den 1kOhm Kerzenstecker gegen einen 5 kOhm Stecker getauscht und da ist sie sofort angesprungen:)
Nun muss ich schauen, warum die Blinker und das Rücklicht nicht wollen....
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2016 12:05 --
So die Lämpchen können garnicht gehen, da alle durchgebrannt sind.....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Re: Kein Funke mit neuer Vape Gelöst:)
Beitragvon Nordmann 0815 » 29. Mai 2016 21:58
:respekt: :tanz: :patpat:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon voodoomaster » 30. Mai 2016 01:06
MZ Alf 99 hat geschrieben:Ahhh Danke Dann wird die wohl durch sein
Funke ist nun da:)
waren wohl noch 6v lämpchen ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon MZ Alf 99 » 30. Mai 2016 08:13
Habe eine 6v Vape eingebaut....
Ich schätze, dass die Lampen kaputt gegangen sind, als die alte Lima noch drinen war, da der alte Regler zeitweise viel zu hohe Spannung und dann wieder garkeine Spannung durchgelassen hat.....
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon kutt » 30. Mai 2016 09:03
TS Paul hat geschrieben:! Der support für Powerzündungsdingensbums wurde hier eingestellt! Gründe finden sich auf der Web Site von Powerdynamoff :mrgreen: !
Stimmt. Siehe: viewtopic.php?f=24&t=71421
Bitte wende Dich an den Hersteller.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZ Alf 99 » 30. Mai 2016 09:14
Fürs nächste mal weiß ich bescheid:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Mitglieder in diesem Forum: Es-ler, Majestic-12 [Bot], postkutscher, Spass77 und 13 Gäste
