Stahlbus Entlüftungsventil ETZ Sattel/ welches ?
Beitragvon Alex150 » 18. Januar 2016 12:08
wer von euch hat den Stahlbus verbaut, lese hier verschiedene angaben....
stahlbus Entlüftungsventil M10x1.0x16mm (M), Stahl
Art-Nr.: SB-110411
https://www.stahlbus.de/store-search-re ... ords=M10x1
ist das der richtige für den ori etz mz sattel???
------Danke vorab-----
Zuletzt geändert von Christof am 18. Januar 2016 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
Alex150
Re: Stahlbus entlüftungsventiel ETZ Sattel/ welches ?
Beitragvon stelue » 18. Januar 2016 14:24
laut Ersatzteilkatalog M10x1x26,2.
Martin
stelue
Beitragvon daniman » 18. Januar 2016 15:14
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
26,2mm bezeichnet hier die Gesamtlänge des originalen Entlüfterventils.
Das Stahlbus 10x1 mit der Einschraublänge 16mm sollte passen. Es ist halt in der Gesamtlänge 42mm. Mit dem originalen 18" Rad sicher kein Problem. Bei 16" wird's nicht gehen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2016 15:49
Alex150 hat geschrieben:Hi,
Art-Nr.: SB-110411
Hab ich an mehreren Sätteln verbaut und bin zufrieden.
Beitragvon Alex150 » 18. Januar 2016 17:10
Danke euch , dann wird das 16er Ventil ja passen.
Muss ich da trotzdem mit langem Schlauch entlüften??
(Höher wie der HBZ)?
Habt ihr noch ein Bild ?
--danke--
Zuletzt geändert von Christof am 18. Januar 2016 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Dreifachantwort entfernt
Alex150
Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2016 17:15
Alex150 hat geschrieben:Danke euch , dann wird das 16er Ventil ja passen.
--danke--
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2016 17:10 --
--danke--
--danke--
Beitragvon Alex150 » 18. Januar 2016 17:21
Jip, das ging ja fix....
--danke--
Alex150
Re: Stahlbus Entlüftungsventil ETZ Sattel/ welches ?
Beitragvon Alex150 » 30. Mai 2016 19:05
Hat leider nicht gefunzt bei mir , hab wieder den Ori drin...
Hab ich vergessen hier noch zu schreiben ...
---Gruß---
Alex150
Beitragvon Sven Witzel » 30. Mai 2016 19:48
Woran ist es gescheitert ?
Gerade gefunden - nicht dicht geworden.
Themen: 130
Beitragvon Hardi » 30. Mai 2016 22:39
Ich habe diese Dinger auch an meiner XJ 900. Die funzen auch. Aber so viel Erleichterung beim Entlüften ? Nö ? Nur meine Meinung .
Gruss Hardi
Hardi
Mitglieder in diesem Forum: es150fahrer, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
